С чего начать строительство бани
Алиса
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2006, 11:18    Заголовок сообщения: С чего начать строительство бани Ответить с цитатой
Хочу построить баню на садовом участке.
Из какого материала сделать это будет дешевле? Кирпич? Дерево?
из дерева я думаю лучше...но наверное дороже...
подскажите плюсы и минусы кирпичной бани.
И еще: фундамент нужен разный для деревянной и для кирпичной?
Алик
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2006, 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хотите хорошо и недорго - посмотрите сайт
ANDRONa, там все что Вам нужно.Очень интересно и
познавательно.
Алиса
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2006, 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! Smile
Алиса
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2006, 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за сайт?
ссылку дайте пожалста...
Алик
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2006, 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было два спорных момента:
1. Фундамент-поставил мелкозаглубленную ленту,кажется зря,
его вариант мне кажется более оптимальным.
2.Собственно сруб,у меня из бревна, но это дело вкуса.
Алик
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2006, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в компе плохо разбираюсь. Вы откройте в списке
форумов любую тему.Найдите любое его сообщение и откройте профиль-там есть ссылка.
Andron
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2006, 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://Andron.Ru
Andron, он же &Rey
Алиса
СообщениеДобавлено: Пт 18 Август 2006, 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот может кто подскажет: для бани примерно 4х4 (парная, моечная, комната отдыха) сколько понадобиться кирпича?ну грубо говоря....
да и еще ж + печь тоже....
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2006, 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маловато скажу вам места будет
Алиса
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2006, 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я приблизительно сказала...может 5х5...
мне б узнать скока будет стоить 4х4, а потом я бы уже решала смогу потянуть или нет...
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2006, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дешевше всего - каркасный вариант - толщина теплоизоляции - 15 см наружные стены и 10 см внутренние. сперва надо определиться с планировкой, на мой личный проект вышлобы около 3 куб м бруса 5х15 см+ 1 куб м бруса 10х5 см+ 15 куб м каменной ваты.... короче - чтобы полностью сделать баню собственными силами- надо от 3 тыс уе
Алиса
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2006, 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что кирпич дороже чем брус??? Cry
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2006, 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дороже, еще все равно кирпич утеплять придется, брус нужен и для возведения крыши- каркасный вариант пока самый дешевый и теплыйю Wink
