Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 11:48 Заголовок сообщения: Господа!!! Я к вам за советом. |
Всему сообществу, низкий поклон.
Моя проблема, не нова, но и интересно было бы услышать советы бывалых.
Стал строить баню в прошлом году (Тверская область, г. Ржев).
Баню заказал из сруба. Внешние размеры 4*6,5. При этом парильное помещение, решил совместить с моечной, ее общее помещение по внутренним размерам 3,28*3,28.
ДО октября 2009 трудился, чтоб поднять под крышу. Удалось. Вот в этому году решил поставить печь своими силами. Собственно и баня с нуливого цикла для меня было не повседневным занятием )).
Прилагаю: фотку бани, планировку бани, и начало проекта печи.
А теперь вопросы к вам:
1. хочу взять за основу печь что обсуждали и построили Петр С и Игорь Васильев, задача основная топиться из предбанника;
- интересует вопрос безопасности, при той схеме которую я выбрал, у меня печь от стены которая граничит с предбанником будет на расстоянии ширины кирпича, т.е. 125 мм., от другой стены так же планирую отступить 125 мм.
- топку по сути дела в конструкции оставляю на том же самом месте, выношу просто контур (козырек) в предбанник (см. пример проекта)
2. не понятен ряд конструктивных особенностей печи.
- с какой целью используется дверка, которая устанавливается напротив поддувала.Ну и ряд других вопросов которые буду задавать в процессе.
Заранее благодарен.
Если информации мало задавайте отвечу на все что смогу.
92 КБ |
49064 раз(а) |
13.24 КБ |
49039 раз(а) |
Это то что удалось в прошлом году. |
302.14 КБ |
49033 раз(а) |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 12:05 Заголовок сообщения: |
Г-н Колчин в видеоотчете с семинара расположение печи полностью в парилке считает лучшим вариантом. По поводу отступок от стен мнение профессиональных печников должно быть определяющим.
_________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 12:44 Заголовок сообщения: |
1. 125 мм от печи до деревянной стены - это очень мало!
Хотя бы 250 мм (это будет "от дыма" 380 мм), и то при условии защиты стены от перегрева. К тому же при небольшом зазоре от стены невозможно будет в случае чего отремонтировать печь.
2. Если имеется в виду квадратное отверстие слева от поддувала - то это для прочистки печи, рекомендуется закладывать его половинкой кирпича на ребро, при необходимости выбивать и чистить печь.
_________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Александр Шалагин *=---=*
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 13:33 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): |
2. ... рекомендуется закладывать его половинкой кирпича на ребро, при необходимости выбивать и чистить печь. |
Можете пояснить "закладывать половинкой кирпича на ребро" это как, и где в каком месте при необходимости нужно будет выбивать кирпичь.
Чисто визуально не понятно.
Спасибо
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 13:35 Заголовок сообщения: |
Александр Шалагин писал(а): | Я бы разделил и сделал бы парилку 170х 328мм, остальное под мойку , чтобы места под душ хватило - всё равно в бане больше парятся, а моются дома в ванной . |
Спасибо за совет. Уже думал об этом, но мне кажется помещение под помывку будет уж больно маленьким. Да и под парилку 170 тоже маловато Не думаете?
Я как то привык уже за эти годы, в просторном помещении у соседей. У них такая же конструкция. Парилка с моченой совмещены.
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 14:10 Заголовок сообщения: |
Если привыкли, то не буду настаивать, мне так в жарком помещении не очень нравится мыться . Да, пошире бы баньку! Нормальная парилка от 2.5х2.5 до 3.5х3.5 с высотой потолков 2.4. А на сколько человек, одновременного посещения? Ролик по ссылке посмотрите - много полезного для себя возьмете - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5436
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 14:39 Заголовок сообщения: |
С кирпичной печкой - можно и не делить на парилку и мойку (тем более, что планировка этому не способствует). Если возникнет желание, ее можно и потом достроить.
По прочистке:
На вашей картинке печи слева от поддувала видно отверстие шириной в половину кирпича и высотой в 2 ряда кирпича.
Берем половинку кирпича и устанавливаем ее в это отверстие, как пробку (на кладочном растворе, конечно).
При необходимости почистить печь вынимаем этот кирпичик (постучав, например, ручкой молотка по нему - он провалится внутрь и его можно будет вытащить ). Чистим печь, затем снова ставим кирпичик на свое место.
Можно, конечно, поставить и дверцу на этом месте, но тогда придется бороться с подсосом воздуха через нее.
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 14:41 Заголовок сообщения: |
Александр Шалагин писал(а): | А на сколько человек, одновременного посещения? |
Не более 2-3 человек. В принципе при таком количестве народу одновременно парящихся, ваше предложение по планировке самое то что есть. Надо взвесить еще раз.
За ролик спасибо посмотрю.
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 14:44 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | видно отверстие шириной в половину кирпича и высотой в 2 ряда кирпича. |
Так как за основу брал проект Игоря Васильева, то там будет дверка.
Вопрос возникает относительно чистки. Ведь этот канал он идет по всей вертикали, начиная от пола до последнего кирпича . Чем чистить то.
Извините за дилетантство.
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 14:48 Заголовок сообщения: |
Петр С писал(а): | По поводу отступов от стен мнение профессиональных печников должно быть определяющим. |
Я думал об этом. Многие пишут что отступ должен быть в 250-360 мм.
Я вот думаю, а что если взять тот же самый базальтовый картон, что вы использовали при "укутке" шамота. Набить его на стену, а его закрыть оцинковынным листом.
Что скажете?
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 14:54 Заголовок сообщения: |
Кстати, а что скажите, хватит ли такой печи для обогрева площади 3,28*3,28*2,2 ?
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:05 Заголовок сообщения: |
Inshii писал(а): | ...Я вот думаю, а что если взять тот же самый базальтовый картон, что вы использовали при "укутке" шамота. Набить его на стену, а его закрыть оцинковынным листом.
Что скажете? |
Вот тогда - 250 мм достаточно.
По чистке - чистим трубу, затем открываем дверцу (или кирпичик) и выгребаем все, что за ней лежит.
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:06 Заголовок сообщения: |
Inshii писал(а): | Кстати, а что скажите, хватит ли такой печи для обогрева площади 3,28*3,28*2,2 ? |
Хватит
Sergur ***=---=***
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:07 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, Цитата: |
Достроить можно при одном условии - дверца каменки должна быть расположена в потенциальном выделенном помещении парилки.
У себя в деревне я давно бы уже сделал раздельные парилку и моечное. Но печь построена так, что дверца каменки расположена по узкой стене (со стороны топки). Вот и приходится, после того как закончишь париться, мыться в жаре или открывать дверь в предбанник и выстуживать баню. А ведь за мной еще народ будет париться.
Так что при планировке печи следует учесть этот момент, чтобы потом можно было без проблем реализовать раздельный вариант парилки и моечной.
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:11 Заголовок сообщения: |
[quote="Sergur"]Алексей Елисеев, Цитата: |
Так что при планировке печи следует учесть этот момент, чтобы потом можно было без проблем реализовать раздельный вариант парилки и моечной. | .
То как я сейчас планирую, на мой взгляд позволит в предбаннике устроить помывочную. Сократив предбанник. Предбанник по планам и по размерам входит по размерам один в один с парилкой 3,28*3,28
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:12 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | По чистке - чистим трубу, затем открываем дверцу (или кирпичик) и выгребаем все, что за ней лежит. |
Ну вот неучь ). Спасибо.
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:15 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | Хватит | .
Я тоже думаю что хватит. Т.к. та часть печки, что находиться с левой стороны, собственно через которую чистим трубу, будет находиться тоже в парильном помещении. Учитывая ее конструкцию, а точнее канал, который после того как печь будет растоплена, будет закрыт задвижкой, и тепло будет аккумулироваться не только от каменки но и от этой стены.
Так я понимаю?
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:20 Заголовок сообщения: |
Предварительный итог.
1. при выводе топки в предбанник, следует отступить от стены 250 мм. Т.е. основная кладка печи будет происходит на таком расстоянии от стен, которые находятся в непосредственной близости от печи.
При этом "козырек" из кирпича, или ниша (как кому нравится), будет в длину 250мм + толщина стены. В высоту ниша будет не более 80 см., так чтоб топочная дверка была ниже арки где то на 3-4 кирпичных ряда. С точки зрения безопасности.
Так?
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:29 Заголовок сообщения: |
Кирпич печной боровичи М200 - для выкладки печи подойдет?
Учитывая расположение дачи, скорее всего будет он представлен на местных рынках. Кто-нибудь работал с ним?
