koks ***=---=***
Зарегистрирован: 09.03.2010 Сообщения: 1339 Откуда: ЛеноблиспАлком 47.ru
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 18:33 Заголовок сообщения: |
Саш спс, да я впринципе понял это. А угару хватаю не слабо.
После того как подгорела она. Нет- нет, а заглянешь, как там.
А то не спокойно на душе как то. (тьху три раза) _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 19:02 Заголовок сообщения: |
koks, Серега вот и вопрос стоит ребром, и рыбку сьесть и угара не хватануть. Для этого и затрагивал разговор о топке с предбаника но с умом и обустройством на то правильно очага с пожаробезопасным обустройством. _________________ Генералов в бане нет. |
koks ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 19:18 Заголовок сообщения: |
Кстати, родственник объявился у меня и сообщил, шо в деревни еще цела баня (есесно па-черному) Ей наверно лет 60 уже. Еще мой прадед делал. Я в шоке. Надо какнить выбратццо туда и разнюхать чо-как. Знаю только что из осины она. _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 19:30 Заголовок сообщения: |
koks, Серега, значит будем ждать отчетик о посещении той баньки с фотками конечно _________________ Генералов в бане нет. |
PN2 **=***=**
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 19:47 Заголовок сообщения: |
koks писал(а): | Согласен что лазить и на четырех костях.
Но хоть будешь видеть что в бане творитцца.
Т.е. она уже горит синем пламенем иле исчо тока тлееть.
(тьфу три раза) Аргументы? |
Если топить снаружи то надо рядом дверку небольшую делать и воздух для горения через неё пойдёт и поглядеть можно чо деется. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 19:56 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Если топить снаружи то надо рядом дверку небольшую делать и воздух для горения через неё пойдёт и поглядеть можно чо деется. |
Можно положить в низу очага трубы 100 и на боку во внтреней части очага прорези для притока. Внутрений торец заварить или вообще ее сварить буквой П, а на края трубы поставить потдувальные дверки для притока горения с предбаника _________________ Генералов в бане нет. |
PN2 **=***=**
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 19:59 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, вопрос ещё в ревизии баньки, чтоб не сгорела, потому и про дверку толкую. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 20:03 Заголовок сообщения: |
PN2, с ревизией согласен, или окно в двери сделать в нижней части двери. _________________ Генералов в бане нет.
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Чт 8 Апрель 2010, 20:22), всего редактировалось 1 раз |
koks ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 20:21 Заголовок сообщения: |
А окно с этой функцией не справитцца??
В этот раз топил заглядывал-вроде видать нормально. Но.... _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
PN2 **=***=**
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 20:26 Заголовок сообщения: |
koks, если открытое то должно справиться, но из него же дым валить будет, а снизу чистый воздух подтягивает. Ещё лучше топку с улицы (под навесом разумеется, если баня на фундаменте, то на высоту фундамента меньше наклоняться надо. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 20:34 Заголовок сообщения: |
koks, Окно может не справится в плане изменения потоков, ведь потоки по идее для горения идет из двери которая расположена за очагом, а от очага горячий дым уже идет в короб через баню и прогревает ее. А тут изменение направления потоков, как то может быть чревато. По идее так, а на практике нужно с VadD пообщаться, он читал умную литературу и имеет опыт по баням по черному, но пока молчит как партизан _________________ Генералов в бане нет. |
koks ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 21:21 Заголовок сообщения: |
Я говорю про закрытое окно. Я его намыл перед протопкой и заглянул когда топилось. Каменку было видно, а если б было освещение то вааще обозрение на 5ку.УОТ! _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 21:36 Заголовок сообщения: |
koks, даже в голову не пришло, что в окно можно посмотреть, тк на фото оно было только как муляж _________________ Генералов в бане нет. |
koks ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 21:39 Заголовок сообщения: |
Сань ты про какое фото?
А если камеру воткнуть какунить? А? Счас ведь всяких-яких набамбасов есть. Установилс подсветкой, вывел на монитор и сиди кури бамбук... _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 21:48 Заголовок сообщения: |
Ты про умное СПА или про баню по черному сейчас А вот идея с панорамным окном из спец.стекла для топки над дверкой для подкиывания поставить для посмотреть, что там сверху над очагом творится, заодно и в чан с водой заглянуть можно, и если чего водички добавить открыванием крана у топки для наполнения чана холодной водой А фото, что в твоей теме бала банька с окном закопченным. _________________ Генералов в бане нет. |
koks ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 21:57 Заголовок сообщения: |
Не, то баня №2, а щас топил первую. Там и окно побольше.
А у тебя свет планируетцца в баньке?
И как ты в чан через окно глянешь если он накрыт крышкой?
Не закроешь, вода как сажа будет. _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 22:19 Заголовок сообщения: |
Да свет, конечно планирую, тк она будет в 5м от банного комплекса. Да с чаном протормозил что то. А на топку очага можно поставить две топочных дверки со стеклом, одну в очаг, другую над очагом, даже если через стекло видно не будет то можно открыть дверку и глянуть. _________________ Генералов в бане нет. |
koks ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 22:25 Заголовок сообщения: |
Кстати когда вода закипела в чане, то слышно в предбаннике хорошо. А если еще чан будет в камнях, то будет даже вибрировать.
И смотреть не надо.
И это..5 метров..не близко ли? _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 22:31 Заголовок сообщения: |
Так больше места нет, а там сарайчик стоит ждет дальнейшей работы с ним, как раз возле бокового выхода с основной бани. Знаю что по пож.нормам нельзя так ставить, но поробую испраить ситуацию с пожаробезопасностью, тк срубы у нас не ставят, а с камня и под дерево отделку, но с очагом по черному. _________________ Генералов в бане нет. |
koks ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 22:37 Заголовок сообщения: |
Вот смотри:
Ставишь смотр. окно выше топки напротив чана, так?
Будет постоянно коптиться и еще пар от воды. Надо будет постоянно открывать и мыть стекло. А? Не много ли заморочек? _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
