Том **=---=**
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 10:48 Заголовок сообщения: Лыко |
Подарили мне такой хороший пучок лыка. Длина отдельных лыковок около метра. И как из него теперь мочалку сделать? Девочки - мальчики, подскажите какую идейку. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
olgsan **=---=**
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 13:02 Заголовок сообщения: |
Том, а он уже на волокна разобран? Тебе его раздербанить надо или из отдельных полос связать? |
Том **=---=**
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 13:15 Заголовок сообщения: |
Оль, лыко уже готовое, тоненькая мягкая длинная "лапша". В принципе, можно его какими узлами завязать или заплести косичкой, и употребить по назначению. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 14:42 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю мочалку делают только из липового лыка. Из другого делают лапти и рогожу. Бабушка моя мочалки из липы делала так: подбирала одинаковые по длине волокна, клала одно на другое в пучок, завязывала сверху узлом, клала в кипяток и вымачивала (вода темнела), потом стирала этот пучок с мылом. После первой помывки такой мочалкой волокна как- то сами собой переплетаются и узел можно развязывать. Ох как скучаю я сейчас по этим мочалочкам....
Думаю, что из метровых волокон можно сделать 2 мочалки _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
olgsan **=---=**
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 15:50 Заголовок сообщения: |
А я из детства помню, что складывались вдвое волокна, перевязывались веревочкой сантиметров двадцать, узлом завязывалось, потом два конца веревички завязывались концы - получалось петелька, за которую вешали мочалку на просушку. Чтобы не скользил узел, внизу перевязываем под ним еще раз - но почему-то уже полоской лыка.
Вот, принцип на картинке нашла - как вначале. - а-g |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 16:16 Заголовок сообщения: |
Том, надо добиться того, чтобы мочалка не распадалась на волоски при пользовании. Самое простое- взять полосу, перегнуть пополам (уже имеем один замкнутый край) и завязать концы между собой. А чтобы середина не распадалась- ее тоже перевязать волосинками.
Со временем волокна наверняка переплетутся, как писали выше.
Размер- выбирай сама (из густоты и длины)- или мочалка мелкая- в одной руке лежит...Или длинная, чтоб перекинуть через себя и потереть спинку 2 руками уже)
Фото пару фоток
http://www.totaltotem.ru/system/application/data/images/img/20090724063006.jpg
http://www.1d.ru/images/products/2051/2051.jpg |
Том **=---=**
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 17:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо, друзья, за отклики.
А то, что изображено на фотках - это уже готовые мочалки? Я думала, что эту лапшу еще как-то нужно облагородить - прошить или связать, приделать ей "ручки", иначе использовать неудобно будет.
Я сама никогда с такими мочалками не сталкивалась. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 17:14 Заголовок сообщения: |
Это я указал на вид перевязки.
Желательно ничего кроме лыка в лыковом мочале не использовать). Зачем нитки, когда можно почаще перевязать лыковым волоском?
Да и облагораживать- тоже ни к чему- главное- чтоб не рассыпалось. Все остальное- в процессе кайфа просто отойдет на 10 план. |
Ольга68 =---=
Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 52 Откуда: Владимирская обл.
Добавлено: Пт 14 Май 2010, 20:04 Заголовок сообщения: |
Вот вот, я в детстве тоже помню, у бабушки только такими мочалками мылись, такие классные были.. А в послдение несколько лет не вижу их нигде... |
lebedart =---=
Добавлено: Чт 10 Февраль 2022, 09:47 Заголовок сообщения: |
Чтобы не скользил узел, внизу перевязываем под ним еще раз - но почему-то уже полоской лыка. |
