Вот и я решился
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
ALEX88
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 20:06    Заголовок сообщения: Вот и я решился Ответить с цитатой
Вот и я решился построить новую баню.
На прошлой неделе была заказана печь тройка 6р под обкладку кирпичом, а вчера заказал сруб 6х4. Т.к дача моя далеко от Москвы, цены меня приятно порадовали. За сруб, мзф и крышу без железа просят 120000 рублей.
Каждому своё
Тукан
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это только начало, поверь!
На круг все равно 800 получится.
Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20
ALEX88
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2015, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня привезли печь, агрегат внушительный, несмотря на 330 кг заявленного веса, разгрузили легко, не стали даже надевать транспортировочные колёса, а боком по льду и снегу затащили к месту её зимовки.
Каждому своё
daccent
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автору привет и удачного строительства. Изучаю форум,сам готовлюсь к лету, изучаю рынок.
Вопрос - где заказывали сруб? ссылочку,адрес или номер телефона=) Very Happy
yurec111
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 23:20    Заголовок сообщения: Re: Вот и я решился Ответить с цитатой
ALEX88 писал(а):
сруб 6х4.
Не самый удачный размер.Будет в П и М тесновато(по себе знаю...)
Если не поздно,то советую увеличить до 6*5.Почему?Дай план помещений,там объясню
ALEX88
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб уже готов, осталось привезти. Размер 4х6 - это внутренний. Перерубов у меня не будет, будут каркасные перегородки. С точными размерами планировки ещё не утвердился, думаю буду выходить на чистовые размеры парилки 2х3, а на мойку, что останется.
Каждому своё
ALEX88
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот первые фото сруба. Только вот засада случилась. До мая закрыли дороги для грузового транспорта. Теперь ни сруб не привезти, ни песок с цементом и прутком для фундамента.
 Размер файла:  7.17 МБ
 Просмотров:  643 раз(а)
 Размер файла:  7.24 МБ
 Просмотров:  582 раз(а)
 Размер файла:  5.65 МБ
 Просмотров:  524 раз(а)
Каждому своё
ALEX88
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, начался этап строительства. Привезли сруб на участок ( сруб подорожал, стал стоить 70000), но это в принципе фигня. Зато всё остальное дешево: платишь 500 рублей трактористу, он везёт на карьер и лопаткой накидываешь песок, щебень. 2 куба доски на опалубку 3 сорта стоит 1600 руб. Правда есть и минусы, в магазинах строительных хрен чего найдёшь, что такое ЭППС даже не слышали, трубу жестяную на приток к печи замучился искать, нашёл только угол.
Каждому своё
ALEX88
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился вопрос. Т.к. в моечной и парилке будет стяжка по грунту, то в К.О. нужно опустить лаги, чтобы не было ступенек. Как бы лаги закрепить к цоколю? Искать уголок 100х100 или больше? ИЛИ ЕЩЁ ЧЕГО?
Каждому своё
aMster
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поднять ?
например отсыпать песком, протрамбовать, уложить утеплитель, и потом уже стяжку.
только надо не забыть канализацию и вводы под воду ( если будет снизу ) сразу сделать.
ALEX88
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стяжка будет до уровня цоколя, а в КО деревянные полы, и если лаги класть на цоколь, то большой перепад. Т.е. лаги надо уложить таким образом, что бы чистовой пол был на уровне цоколя тоже,вот в чём вопрос.
Каждому своё
aMster
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а оно вам надо? в смысле деревянные полы при такой постановке вопроса? вы, кстати, снизу вентиляцию подпольного пространства организовали? а то гнить будет...
В вашем случае, я бы и в КО сделал утепленную стяжку, потом ( если сильно хочется) пустил бы доски. А если бы еще раз подумал, то положил бы теплый инфракрасный пол, по хорошему утеплителю, прямо на стяжку, и сверху закрыл ламинатом.
у меня последовательно были - простой пол из доски, утепленный (15 см минваты), теплый пол с ламинатом. Сейчас, пока баня топится, пол разогревается до комфортной температуры, приятно ходить босиком, не то что раньше.
ALEX88
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и кончился отпуск, а практически ничего не сделано.
Привезли сруб, залили фундамент. Положили нижние венцы, размеры сходятся.
Каждому своё
ALEX88
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее начал делать гидроизоляцию и убирать грунт
 Размер файла:  3.02 МБ
 Просмотров:  646 раз(а)
Каждому своё
ALEX88
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё фотки
 Размер файла:  3.67 МБ
 Просмотров:  347 раз(а)
 Размер файла:  3.7 МБ
 Просмотров:  411 раз(а)
ALEX88
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместе с баней делал ещё забор из профнастила, метров 50 сделал, дальше баня держит.
Каждому своё
ALEX88
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затем нанял трактор и за 500 рублей привёз телегу песка, закидал вместо грунта, утрамбовал, пролил водой. Залил стяжку толщиной примерно 10 см.
Далее сделаю гидроизоляцию этой стяжки, утеплю ЭППСом 50 мм и снова залью стяжку.
Каждому своё
ALEX88
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В перерывах между работой ездил в лес собрал мох, сосед егерь на его "буханке" можно проехать где угодно. Машина просто не убиваемая. Один день с женой и детьми ездили за ягодами, за 2часа собрали 9 литров, ещё за грибами ходил,но их не было. Зато нашёл мину от миномёта здоровенную, чего-то раньше таких не встречал.
 Размер файла:  2.36 МБ
 Просмотров:  433 раз(а)
Каждому своё
ALEX88
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сборке сруба начались проблемы, перепутали стороны сруба. Заметили только на 3 венце. Столько потерянного времени, очень жаль.
 Размер файла:  3.45 МБ
 Просмотров:  539 раз(а)
Каждому своё
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2015, 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком количестве продухов сгниют полы и первый венец... как и у меня.....
Страница 1 из 6
