ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 27 Июнь 2016, 11:24 Заголовок сообщения: |
Покурив и подумав переделал черновой потолок.
_________________ Каждому своё |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 27 Июнь 2016, 11:26 Заголовок сообщения: |
далее принялся за плитку
5.74 МБ |
271 раз(а) |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 27 Июнь 2016, 11:32 Заголовок сообщения: |
Замучился со сливными трапами, сделал их высоковато, пришлось долбить глубже, чуть тёплый пол не порвал. Пока вот так получилось
4.7 МБ |
288 раз(а) |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 27 Июнь 2016, 11:43 Заголовок сообщения: |
Загрузил камней в печь, купил 40 кг жадеита (денег пока нет) Получилось половина (хотя написано 200 кг камней влазит). Камни средние, нужно наверное мелкого докупить и получше уложить.
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 27 Июнь 2016, 11:47 Заголовок сообщения: |
Разочаровался в теплообменнике. Бак на 72 литра, Со стороны печи не повесишь, там лючки вверху внизу. Наверное надо на чердак убирать.
Лучше наверное вообще без бака и теплообменника, поставить накопительный водонагреватель электрический.
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 27 Июнь 2016, 11:52 Заголовок сообщения: |
Что касается электричества, то делаю заземляющий контур и в баню веду отдельную линию. Достал провод 3х4 ( поменял 200 м 3х1.5 на 40 м 3х4) запихнул его в трубу ПНД 25 и закопал.
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 11 Июль 2016, 09:49 Заголовок сообщения: |
На этих выходных сделал заземляющий контур. Для этого использовал уголок 50 трёхметровый, болгаркой заострил концы и вбил их в землю в траншее. Затем соединил их полосой катанкой 40. Вывел из траншеи кусок полосы и приварил к ней болт, куда будет подсоединяться провод заземления
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 11 Июль 2016, 09:58 Заголовок сообщения: |
Долго думал, как сделать пол в комнате отдыха. Пришлось сделать так. С помощью строительного пистолета к фундаменту были пристрелены держатели балок
83.65 КБ |
172 раз(а) |
7.18 МБ |
225 раз(а) |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 11 Июль 2016, 09:59 Заголовок сообщения: |
Получилось вот так
7.08 МБ |
241 раз(а) |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 11 Июль 2016, 10:02 Заголовок сообщения: |
И вот так
6.07 МБ |
224 раз(а) |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 11 Июль 2016, 10:04 Заголовок сообщения: |
Я первый за шашлыком
6.57 МБ |
209 раз(а) |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 11 Июль 2016, 10:08 Заголовок сообщения: |
Работы по строительству бани затянулись, потому что срочно нужно было перекрывать крышу
6.39 МБ |
217 раз(а) |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 11 Июль 2016, 10:10 Заголовок сообщения: |
Теперь нужно тераску переделывать, ну это уже после бани
6.89 МБ |
189 раз(а) |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Август 2016, 11:14 Заголовок сообщения: |
В связи с сильными дождями начал делать отмостку, пока просто прокопал, потом уберу до конца землю и засыплю песком. Дальше весной посмотрим.
3.81 МБ |
186 раз(а) |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Август 2016, 11:32 Заголовок сообщения: |
Эхо войны. Откопал.
dane *=---=*
Добавлено: Вт 2 Август 2016, 11:36 Заголовок сообщения: |
ALEX88, волоколамский район?
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Август 2016, 11:41 Заголовок сообщения: |
Начал делать перегородку
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Вт 2 Август 2016, 11:43 Заголовок сообщения: |
karter **=---=**
Добавлено: Вт 2 Август 2016, 11:49 Заголовок сообщения: |
ALEX88 писал(а): | Эхо войны. Откопал.
Класс, почисти и на стенку в баню
ALEX88 *=---=*
Решил сделать дверь сам. Купил дверной брус и сбил коробку. Затем из реек сделал каркас двери, оббил вагонкой положил утеплитель, фольгу, и с другой стороны тоже оббил липовой вагонкой. Дверь получилась тяжеловатой.
