PURGEN *=---=*
Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 185 Откуда: Московская область, г. Чехов
sss2014 =---=
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 20:31 Заголовок сообщения: |
Подскажи еще, у тебя лист металлочерепицы доходит вплотную до ветровой доски или есть зазор?
104.19 КБ |
325 раз(а) |
15.02 КБ |
273 раз(а) |
PURGEN *=---=*
Добавлено: Пт 5 Июнь 2015, 20:32 Заголовок сообщения: |
в твоём варианте:
5.88 это конёк;
прибавь толщину имитации бруса с каждой стороны +2см+2см;
прибавим с каждой стороны ширину свеса (например 3 доски по 12см как у меня = 36см. Итого =72см для 2-х сторон;
высчитываем длину конька с свесами... 5.88м+2см+2см+72см= 6.64
делим на величину полезной ширины листа (6.64: 1,1)=6.036шт, е получается практически 6 рядов, включая нахлест.
_________________ моя баня...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10012 |
PURGEN *=---=*
PURGEN *=---=*
PURGEN *=---=*
Добавлено: Пн 15 Июнь 2015, 23:15 Заголовок сообщения: |
За эти выходные сделал в моечной и парной подушку для будущего пола...
и сразу вопрос, стоит ли делать юбку из 2-х рядов кирпича, и как закрыть пространство между кирпичом и бревном.
И ещё, место прилегания бревна к фундаменту стоит как-то герметизировать, или оставить пространство для проветривания, существует щель.
Фото завтра выложу,
63.36 КБ |
694 раз(а) |
sss2014 =---=
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 21:01 Заголовок сообщения: |
PURGEN писал(а): | За эти выходные сделал в моечной и парной подушку для будущего пола...
Фото завтра выложу, |
Я у себя буду оставлять пространство, думаю что все остальное может привести к плачевным последствиям. Главное стек сделать чтобы не заливало под бревно.
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 22:09 Заголовок сообщения: |
Итак, как обещал выкладываю что смог сделать на выходных...
Протянул трубу для слива, проложил ЭППС по кругу фундамента, засыпал 15см. песка, потом пролил водой, ещё раз утрамбовал, усадка в 2,5 см получилась. Решил ещё раз пролить и попробовать утрамбовать, оказалось ещё в 1 см. оседает, пролил в третий раз, на этот раз усадка где-то есть, где-то отсутствует. На этом успокоился.
...пролил и ещё утрамбовал |
181.8 КБ |
445 раз(а) |
182.67 КБ |
463 раз(а) |
245.67 КБ |
256 раз(а) |
213.86 КБ |
422 раз(а) |
215.4 КБ |
297 раз(а) |
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 22:29 Заголовок сообщения: |
...Заметил косяк 2 продуха будут замуровываться. Через 10мин. понял, что у меня отсутствует приток под печь. Продухи сделаны были 110 сан.трубой, хотел уже ехать покупать, но вспомнил что в прошлом году "ПОДСЁК" несколько 2-х метровых кусков трубы от протянутого газопровода. Подошла идеально...
Но пришлось долбить армированный бетон фундамента печи, не предусмотрел заранее. Когда всё залил и бетон схватился, начал задумываться над тем как перекрывать этот самый приток под печь...
Второй продух наверное придётся замуровать...
192.19 КБ |
401 раз(а) |
196.81 КБ |
273 раз(а) |
211.05 КБ |
261 раз(а) |
235.68 КБ |
276 раз(а) |
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 22:36 Заголовок сообщения: |
после уложил на утрамбованный слой песка ряд старого кирпича с небольшим зазором, просыпал зазоры песком и пролил. Развёл трубы для слива с ПО и МО.
173.51 КБ |
391 раз(а) |
203.08 КБ |
296 раз(а) |
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 22:55 Заголовок сообщения: |
Просыпал мелким щебнем, слоем в 10см. Остаётся уложить на него слой рубероида, на него 2 см. ЭППС, ещё слой рубероида с верху, после арм.бетонную стяжку буду делать с уклоном в сторону сливных отверстий, осталось прикупить сливные трапы, ищу с сухим гидрозатвором.
В итоге получается что верхний уровень стяжки будет в ровень с уровнем фундамента. Для того что бы брызги не летели в стороны на стены и не затекала вода при помывке полов под бревно, хочу по кругу уложить 2 слоя кирпича и в дальнейшем выложить его плиткой. Примерно это изобразил на чертеже. Очень хочется выслушать мнения кто что об этом думает, а так же стоит ли оставлять щель между фундаментом и бревном для постоянного проветривания. Боюсь что из-за этого будет постоянный сквозняк в парной...
221.82 КБ |
412 раз(а) |
225.9 КБ |
425 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 17 Июнь 2015, 13:31 Заголовок сообщения: |
У меня этот же вопрос стоит, бревно лежит на подкладной доске, доска на рубероиде
щели между доской и полубревном законопачиваю мхом, а вот щель между доской и рубероидом наверное с улицы замажу герметиком чтобы вода не затекала под доску, позже закрою отливами нижнее бревно и край фундамента
не претендую на правильность решения
Sergey Langen *=---=*
Добавлено: Ср 17 Июнь 2015, 14:44 Заголовок сообщения: |
Отрежь рубероид и замаж герметиком. Получится герметик ляжет на доску и бетон.
sss2014 =---=
Добавлено: Пт 19 Июнь 2015, 21:55 Заголовок сообщения: |
PURGEN, у тебя на открытой терассе тоже металлочерепица положена?
PURGEN *=---=*
Добавлено: Сб 20 Июнь 2015, 10:04 Заголовок сообщения: |
sss2014 писал(а): | PURGEN, у тебя на открытой терассе тоже металлочерепица положена? |
Ну да, крыл таким же как основную крышу
PURGEN *=---=*
Добавлено: Ср 24 Июнь 2015, 20:40 Заголовок сообщения: |
Встал вопрос по выбору печи.
В данный момент остановился на 2-х вариантах:
1.) Печь «ТРОЙКА» №06м2
Вес: 210 кг.
Объем парной: 8-16м3
Вес загружаемых камней: 90 кг.
Материал топки: низколегированная сталь 10мм
Толщина жароприемной плиты: 20 мм.
Длина поленьев: 650мм
Длина топочного тоннеля: 200мм
2.) Печь ТОТЕМ-Mini:
Вес: 130кг.
Объем парной: до 16м3
Вес загружаемых камней: 40-50кг.
Материал - Жаропрочная нержавеющая сталь 08х17 - 4мм.
Обе печи предназначены под обкладку кирпичом, присутствует система подачи воды в нижнюю часть каменки. Цена на них в районе 30т.р.
Вопрос в следующем, помимо парной (12м2) так же планирую отапливать с помощью конвекционных дверок КО (35м2) и по возможности второй этаж (30м2). В зимнее время использоваться будет не часто, 2-3 раза в месяц, стоит ли брать печи более мощные, расчитанные на 12-20-м2.
167.8 КБ |
279 раз(а) |
28.17 КБ |
245 раз(а) |
PURGEN *=---=*
PURGEN *=---=*
karter **=---=**
Добавлено: Чт 25 Июнь 2015, 13:35 Заголовок сообщения: |
Тоже в раздумьях о печи в соседней теме обьем парной тоже 12-13, тройка не нра, сталь черная хоть и толстая, плюс вес ее- надо как то затаскивать в баню,
тотем вроде и ничего, но я написал им письмо - они не ответили, как бы не получилось как у некоторых с текларами, деньги уплочены а печь хрен знает где гуляет
Склоняюсь к изестиму сочи, дороже но качество на высоте, можем скооперироваться думаю на две печи процентов 10 скинут спокойно
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Июнь 2015, 15:01 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | Тоже в раздумьях о печи в соседней теме обьем парной тоже 12-13, тройка не нра, сталь черная хоть и толстая, плюс вес ее- надо как то затаскивать в баню,
Она ведь под обкладку.Ты цвет этой стали видеть не будешь.
У меня ржавая немного была.Ничего,смирился ...Вернее только сейчас,как твой пост прочитал,вспомнил
