котТимофей =--=
Добавлено: Вс 15 Февраль 2015, 13:18 Заголовок сообщения: Моя банька под Омском |
Привет всем форумчанам.
На читался форума и решил выложить свой фото отчёт по баньке, что я делаю для себя своими руками. Начал летом 2014 года,
и успел за сезон подвести к крыше. Баня размерами 7.6*5.6 метра.
В бане будет комната отдыха с кухней, мойка, парилка и туалет. Так же будет система тёплый пол . Печка кирпичная.
котТимофей =--=
Добавлено: Вс 15 Февраль 2015, 13:26 Заголовок сообщения: |
началось всё как обычно с фундамента.
Ленточный с заглублением в 60 см. размер ленты 30*40 см с наружний стороны фундамента 50 мм ВППС.
С верху на ленту положил бетонные блоки от свай (не далеко после строительства дома остались, вот и прибрал по случаю.) Пустые места доложил кирпичом.
котТимофей =--=
Добавлено: Вс 15 Февраль 2015, 13:34 Заголовок сообщения: |
Вот несколько фоток
готово , фундамент сделан |
3.81 МБ |
360 раз(а) |
4.46 МБ |
387 раз(а) |
4.62 МБ |
470 раз(а) |
котТимофей =--=
Добавлено: Вс 15 Февраль 2015, 13:39 Заголовок сообщения: |
Начали возводить стены
вот и видно очертание баньки |
2.77 МБ |
317 раз(а) |
3.29 МБ |
327 раз(а) |
3.51 МБ |
334 раз(а) |
котТимофей =--=
Добавлено: Вс 15 Февраль 2015, 13:45 Заголовок сообщения: |
Крыша двух скатка, скат 4,3 м.
Если интересуют какие -то детали, пишите добавлю фото или опишу как делал.
2.8 МБ |
309 раз(а) |
Утепление углов и обрешотка |
2.9 МБ |
301 раз(а) |
2.61 МБ |
343 раз(а) |
2.52 МБ |
403 раз(а) |
slava_gold **=---=**
Добавлено: Вт 17 Февраль 2015, 09:25 Заголовок сообщения: |
котТимофей,
поздравляю))
если не сложно
-что за блок?
-кладку стен армировали? как часто?
-окна ставили по наружке?
-поверх стен армопояс? муэрлат? как, чем перекрыли потолок?
приступаю через месяц, важна каждая мелочь
спасибо заранее
котТимофей =--=
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 08:51 Заголовок сообщения: |
Отвечаю по порядку.
Стены сделаны из керамзитоблоков (19*19*39 см )
через каждые 3 ряда я прокладывал кладочную сетку.
Окна ставил по наружной части блоков, чтоб подоконник внутри по больше получился. Стену с наружи обошью пенопластом 35 плотности.
Толщиной 100 мм по верх штукатурка с армирующей сеткой для фасадов, и декоративная штукатурка под покраску.
Чтоб мышки с низу не забрались в пенопласт, к стене прибивается
п- образ оцинкованный профиль.
По фундаменту и цоколю слой пенаплекса в два слоя по 50 мм на пластиковые дюбеля, штукатурка с сеткой армирующей, дикий камень.
На стенах верхний ряд положен к верху отверстиями, положена 12 арматура и залито батоном 100 мм, гидроизоляция из рубероида
в два слоя.
Мауэрлат из доски 50*200 мм крепится анкерами 18* 200 мм к
армопоясу через каждые 800 мм.
Балки на потолке 50*200 мм , т.к. утепление на потолке будет 200 мм минвата на паро изоляции.
к ним с низу крепится обрезная доска 30 мм, брусок 50*50 мм и вагонка.
Если баня по размерам позволяет, то запланируй в ней туалет. Очень нужное помещение.)))
котТимофей =--=
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 09:02 Заголовок сообщения: |
вот несколько фото крыши
2.8 МБ |
292 раз(а) |
3.46 МБ |
298 раз(а) |
3.47 МБ |
328 раз(а) |
утепление углов обязательно, иначе промерзать будит. |
2.98 МБ |
307 раз(а) |
2.7 МБ |
325 раз(а) |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 09:57 Заголовок сообщения: |
Прикольно.Ты в поле строишься?
И еще...Наружнее утепление бани-сомнительное удовольствие.Сам сейчас думаю как утеплить КО:или снаружи утеплять,или изнутри.Склоняюсь к внутреннему,т.к у меня нет постоянного отопления бани.
котТимофей =--=
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 10:13 Заголовок сообщения: |
у меня по плану водяные тёплые полы во всех помещениях
(парилка, мойка, комната отдыха, туалет )
поэтому температура в помещении всегда будет положительная. Зимой автоматика будет поддерживать +5 +10 градусов.
Если баня будет зимой работать редко, то стоит утеплить внутри. тогда нагреваться будет быстрей. Но я предпочитаю снаружи, дольше держит тепло ( утепление с наружи на 70-80% эффективней. )
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 12:02 Заголовок сообщения: |
yurec111,
строители не советуют утеплять внутри, не могу точно объяснить, далек еще от этого-засада с сысростью/влажностью в каменных строениях
котТимофей,
ого, спасибо за такой ответ
щас переварю))
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 12:15 Заголовок сообщения: |
котТимофей,
спасибо еще раз, есть очень похожие моменты
-блок-купил такой же
-сетку-2-3 ряда планирую, суглинок и река рядом
-окна-понял. воткну в осень в рассрочку
-утеплитель-подожду сезон, река/суглинок опять же, х.з как устоит после паводка
-армопояс-вверх ногами блоки интересное решение, надо подумать))
-балки и стропила-купил 2,1 куба 50х200 тоже))
-су-однозначно, каналью уже развел, потом залью полы по грунту и похороню там трубы
как 200х50 ведет себя на потолке? она с опорой лежит? прогиб есть заметный?
муэрлат 50х200 нормально? тоже хотел пустить, есть у меня запас в три доски как раз
про углы утеплять спасибо, буду иметь ввиду
блоки вверх ногами когда поставили-перегородки в них ломали или прям как есть залили пустоты? раствор всклинь блоков или "с горкой"
в Вашем городе жил, служил и учился мой друг детства)
котТимофей =--=
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 12:33 Заголовок сообщения: |
доска лежит на ребро (50 мм) она же является и частью стропильной конструкции. Центр прикреплен к коньку или наоборот конёк к центру лаги... Поэтому прогиба нет и врятли будет
перегородки в блока не трогал, для большего крепления к стене оставил.
не забуть провести под полом отдельную трубу к печи с выходом возле поддувала для дополнительного поступления наружнего воздуха в печь
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 18:21 Заголовок сообщения: |
проще один раз показать))
в зиму так ушел
каналик готов, под морду печи гильзы в фундаменте есть 2х50.
по погребу на будущей веранде пытаюсь понять промерзание и весной паводок отслежу.
материал весь закуплен-нет только цемента и окон.
сижу курю крышу, сегодня в ночь -30 было!!
надоело блин уже
котТимофей =--=
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 19:05 Заголовок сообщения: |
всё гуд, только не забудь пеноплекс (ЭППС) по цоколю и фундаменту минимум 50 мм , а лучше 100 мм толщенной и 600 мм в низ.
и по горизонту, как рубероид лежит, положить, тогда промерзания точно с низу не будет
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 21:37 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | yurec111,
Если помещение постоянно в +,то стены прогреваются вместе с помещением,и потом начинает работать утеплитель,сохраняя тепло в помещении и стенах.
Если же помещение промораживается,то набегом на сутки стены основательно не прогреешь.Делая утепление изнутри мы исключаем прогрев стен,т.е прогревается сразу воздух в помещении и отделка.
Влажность в помещении исключается вентиляцией,а если влага будет в блоке,то блок,нагреясь летом,выгонит бесприпятственно всю влагу на улицу...
А если блок снаружи будет утеплен пенопластом или эппс,то наружу влага из блока не сможет выходить бесприпятственно наружу.
Пенопласт изнутри не даст впитываться влаге в блок,если влага в виде пара.
Все вышеописанно-мое мнение.Возможно,я ошибаюсь.
ЗЫ.А парилка как утепляется
Добавлено: Пт 20 Февраль 2015, 11:39 Заголовок сообщения: |
котТимофей, yurec111,
спасибо за советы, постараюсь не опорфуниться))
парилка-да, хороший пример утепления изнутри))
Добавлено: Пт 20 Февраль 2015, 11:44 Заголовок сообщения: |
разрешите вопрос, на моем фото видно, что фундамент по наружней боковой поверхности я не мазал ни чем.
сверху и внутри лента облита гидро-резино мастикой, потом рубер, сетка кладочная и красный кирпич.
если снаружи бетон обмазать-потом смогу на него закрепить утеплитель-или отвалится все от гидроизоляции?
как думаете уважаемые?
TerraEkat *=---=*
Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 97 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пт 20 Февраль 2015, 12:22 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | разрешите вопрос, на моем фото видно, что фундамент по наружней боковой поверхности я не мазал ни чем.
как думаете уважаемые? | Мазать фунд снаружи не нужно, цоколь будет утеплен ЭППС, крепить его на пену с последующим креплением грибами. Поверхность ЭППС, которая будет примыкать к стенке фунда, необходимо "зашершавить". Я делал так на фунд дома, делал обычной пилой, водил ей перпендикулярно и вертикально к ЭППС.
Добавлено: Пт 20 Февраль 2015, 13:38 Заголовок сообщения: |
TerraEkat,
спасибо
