SergeyOZ =--=
Зарегистрирован: 16.03.2015 Сообщения: 28 Откуда: Орехово-Зуево
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 11:52 Заголовок сообщения: Стяжка в Парной и мойке. Мешают продухи |
Добрый день. Планирую залить стяжку в Парной и Моечной. думаю как правильно делать.
Заливали ленту под баню. и продухи сделали практически вплотную к верху ленты. 1 см
Теперь ломаю голову как правильно сделать.
1) Фундамент печи упирается в продух ( Но тут я думал просто трубы кинуть от продуха у продуху. т.е. соединить 2 отверстия чтобы вентиляция шла сразу в КО
2) как сделать стяжку с уклоном под плитку. Засыпать все в уровень ленты (продухи оба соединить трубой и засыпать. а сам пол уже делать сверху ленты.
Вот примерно накидал как все это получилось :-)
Вообщем посоветуйте как быть. а то в голову что то ничего не идёт.
Размер Парной и Мойки 2,5*6 Будет делиться пополам.
в дальней ленте тоже 2 продуха (не дорисовал) но там КО, пол деревянный пойдёт по лагам. т.е. и так будет выше продухов.
16.7 КБ |
457 раз(а) |
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 14:53 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Для стяжки по грунту продухи не нужны совсем. Их нужно просто замуровать. И не нужно мудрить с трубой. В КО же есть свои продухи в противоположных стенках фундамента? | Дат там есть, но я думал обязательно нужны с 2-х сторон чтоб продувалось?
Или с одной стороны достаточно?
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 15:25 Заголовок сообщения: |
Нет продухи сделали только вдоль в торцах. По бокам нет дырок.
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 15:26 Заголовок сообщения: |
Полная планировки продухов
Продухи делали трубой канализационной 100мм
нарезали куски и вставляли в опалубку.
14.73 КБ |
453 раз(а) |
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 15:33 Заголовок сообщения: |
Кто придумал такую систему продохов? Получается, что КО вентилируется только через смежные помещения Почему нельзя было сделать продухи по другим стенкам фундамента для независимой вентиляции всех помещений? В КО точно придется добавлять продухи по незадействованным стенам.
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 15:47 Заголовок сообщения: |
Восточные мастера. Да я и сам виноват. Прочитал что нужны, а как точно делать не вычитал. Сказал сделать - они сделали.
У меня размер КО получается 3,5*6
Я тогда замурую Продухи в ПО+КО.
А какого размера сверлить в КО? по одной дырке с 2-х боков хватит? 100 мм?
Летна блин 40 см, прийдётся помучиться
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 15:48 Заголовок сообщения: |
фот фото какое нашёл
123.39 КБ |
776 раз(а) |
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 15:50 Заголовок сообщения: |
схема
2.36 МБ |
696 раз(а) |
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 16:04 Заголовок сообщения: |
Может в КО положить канализационную трубу и с 2 отверстиями ( тройники незакрытые), Сделать подкоп под лентой и вывести наверх? метра 2-3? Тяга должна быть.
6.36 КБ |
21110 раз(а) |
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 16:09 Заголовок сообщения: |
Или может сделать гидроизоляцию? кинуть полиэтилен на грунт, и пролить 5 см стяжки?
Влаги не должно быть. Только если конденсат, но думаю не много его будет
SergeyOZ =--=
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 16:20 Заголовок сообщения: |
Тогда надо както продлевать продухи в Парной и КО.
Возвращаюсь к началу. как лучше сделать? ставить трубу и все засыпать? тогда может будет сквозняк, через тамбур.
slava_gold **=---=**
Добавлено: Ср 15 Апрель 2015, 08:34 Заголовок сообщения: |
SergeyOZ,
продухов однозначно мало, сделаны не по месту и 1см бетона поверх отверстия оч. мало, но, что есть то есть
Самый дешевый вариант на мой взгляд:
-две рыжих трубы каналика от/до продухов в мойке, похоронить их в песке, очень хорошо пролить/трамбовать и поверх уже заливать
-если будет застой воздуха, в край на одну трубу поставить принудиловку, чтоб продувало под ко...но это конечно усложнение конструкции, контроль, свет...
-полы будут выше уровня ленты
Самый надежный и не факт что дороже
-засыпать все песком и залиться везде...
-в моем регионе куб песка+куб бетона=дешевле, чем деревянные полы делать
-я имею ввиду, если покупать, про халяву речи нет
Вариант подкопа
-копать можно и самому, что дешево
-смущает нижний участок трубопровода, не исключено что будет застой...принудиловка в помощь
-возможно скопление влаги и перекроет со временем проход воздуха вообще???
-если будете делать так, утеплите вертикальную трубу-иначе забьет инеем к декабрю/январю
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 15 Апрель 2015, 08:49 Заголовок сообщения: |
коронка 110-120,сверла,бур,помощнее перфоратор,ну и пару дней активного труда.
лучше сразу норм сделай.Потом все-равно вылезет,и придется переделывать.
П.С.Соглашусь с товарищами,что лучше стяжка по грунту.Как грится,залил и забыл.
SergeyOZ =--=
Добавлено: Ср 15 Апрель 2015, 10:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Парную засыплю всю и сделаю стяжку.
Решил все таки помучатся. день-два- неделю, сколько нужно.
в КО буду высверливать буром в каждой боковой ленте по отверстию (думаю 20 *10 высверливать) Перфоратор только жалко. Может работяг найду каких нибудь которые подешевле сделают.
SergeyOZ =--=
Добавлено: Ср 15 Апрель 2015, 10:37 Заголовок сообщения: |
А если засыпать все и делать стяжку то на стяжке не будет конденсат образовываться?
Посчитал, в принципе что бетон что черновой пол делать одно и тоже получается
Мне машину песка надо на подсыпку 8 м3, + 2 м3 бетона.
Если все залить то строители поверх стяжки кинут лаги с расстоянием 0,6 м.(оплачены уже)
т.е. за стяжку кинуть плёнку, Между лагами положить минвату, сверху сразу чистовой пол.
Так нормально будет? не холодный пол получится? Если песком засыпать как тромбовать? или долго ждать пока сядет?
