3,5х4 Denwera
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2015, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигаемся дальше...
22 ой ряд, в 21-ом не доглядел - немного не по уровню вылезло 2 кирпидона. Ладно, может потом болгаркой срежу
 Размер файла:  1.19 МБ
 Просмотров:  615 раз(а)
В 23-ем ряду перекрыл опускной канал, шамот укрыл каменной ватой и сеткой.
 Размер файла:  1.23 МБ
 Просмотров:  663 раз(а)
Грязный последний ряд. Решил этим рядом и закончить, так как наверху будет располагаться бак для воды
 Размер файла:  1.14 МБ
 Просмотров:  570 раз(а)
Соблюдайте технику безопасности, прочно крепите леса, а не так, как я.
 Размер файла:  1.34 МБ
 Просмотров:  397 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2015, 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же, как говаривал мой папа 31 августа - "кончились каникулы Бонифация". Отпуск закончился, вот что получилось:
 Размер файла:  1.35 МБ
 Просмотров:  614 раз(а)
 Размер файла:  1.42 МБ
 Просмотров:  662 раз(а)
Немного художеств - требовал глаз
 Размер файла:  1.38 МБ
 Просмотров:  594 раз(а)
Тукан
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2015, 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда перекрывал перегородку между каналами и топкой, баз. картон вместо гпс положил? Если нет, перегородка будет отрывать верхние ряды. Некритично, но меня как перфекциониста раздражает.
Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2015, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тукан писал(а):
Это средняя перегородка между шамотом и дымовыми каналами подняла кладку на полмиллиметра. Не представляю, как можно было этого избежать, ведь каналы надо перекрывать
Слава, ты ж сам писал, и я когда перекрывал, тоже все думал, как и куда всовывать базальт для "амортизации" перегородки. Там же и труба опирается и на перегородку, и на внешний контур печи, так сказать, труба собой их объединяет. Теперь думаю, не будет ли чего трубе от этого "гуляния" перегородки? На последних рядах печки подумал о возможной нецелесообразности отделять перегородку базальтом от внешнего контура.
Тукан
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне потом и объяснили, что перекрывающие кирпичи надо было положить на двойной базкартон. А вообще - если бы всю печь класть из одного кирпича, то я бы ее перевязал с самого низа до верху. Тогда она была бы меньшей разницы температуры с внешней стеной и расширяясь, не смогла бы оторвать верхние ряды. Но не очень красиво. Можно перевязать на 4-6 см, уже достаточно, чтобы сцепить намертво.
Забей. Вадим Борисович рекомендует на нагретой печи расковырять шов на пару см и замазать глиной. А я уже ее и не вижу Smile
Вячеслав
Петр С
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2015, 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
d.ilyushevich, красиво строишь и класно пишешь!
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И полочка для шкалика очень хороша!
С уважением, В.Б.
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Петр Дмитриевич!
Вадим Борисыч, направление мысли верное, но сымал мерку с маленковского
Ох как чешутся руки пустить дым - посмотреть, что я натворил ))
 Размер файла:  1.27 МБ
 Просмотров:  642 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2015, 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоя на выдре, слепил выдру - вот эта была акробатика! По совету Петра Дмитриевича клал на кладочный состав для кирпичей и блоков «Тайфун Мастер №17» - работать было приятно. Правда, руки потом в креме 2 дня вымачивал (ну не могу я в перчатках работать!). Ну и немножко сгорел под палящим солнцем. Ну и немного спину не разогнуть Very Happy Зато к запуску готов!
Думаю, потом покрыть трубу над крышей жидким стеклом, годится? Или другим чем-нибудь?
 Размер файла:  1.95 МБ
 Просмотров:  477 раз(а)
Последний раз редактировалось: d.ilyushevich (Пн 20 Июль 2015, 13:09), всего редактировалось 1 раз
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2015, 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же, вот и настал этот знаменательный день! Собрал я в бане семью, дрожащей рукой поднес спичку. Потрескивая, начали разгораться дрова, я с волнением нарезал круги вокруг печки.
Коллеги, доложу я вам, запуск прошел на 100 баллов! Печь заработала как четко отлаженный механизм. Дыма, кроме как из трубы, так ниоткуда и не появилось. Я спалил килограмма полтора мелко наколотых дров, побаловался задвижками и жалюзями поддувала, вскипятил воду в регистре.
Не могу не процитировать: "...утром в бане было тепло и поверхность ее была тоже теплой. Я прижался к ней щекой и уронил скупую мужскую слезу... Ведь умеет Славка (Денис) все, даже печку сложить! Мне все говорили, что у меня не получится ничего, ведь в печном деле столько ньюансов, что она будет дымить, сгорит дом, и много что еще...
И хорошо, что я послал всех нахер и взялся за это богоугодное дело!" (Вячеслав Тукан)
 Размер файла:  241.35 КБ
 Просмотров:  542 раз(а)
"Нет причины не отметить долгожданное событие" (Дмитрий iDimAS)
 Размер файла:  833.48 КБ
 Просмотров:  285 раз(а)
yurec111
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2015, 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравления!!!!
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurec111 писал(а):
Поздравления!!!!
Спасибо!
Планировал к осени первую пропарку, но неожиданно родилась дочь и купилась квартира . Та и другая требовали внимания. Ну и ладно, походим пока в общественную Very Happy
За лето положил ППР, закончил трубу, покрыл ее лаком по камню "Главный технолог". На зиму прикрыл дощечкой. Хочу колпак как у domka, но переживаю, что сбоку будут таки попадать осадки на и в трубу.
 Просмотров:  402 раз(а)
 Размер файла:  354.73 КБ
 Просмотров:  290 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, вопрос по баку: какой объем сможет нагреть мой регистр (литров 130 сможет?) и как разместить бак?
Как у IDimasa?
 Размер файла:  76.95 КБ
 Просмотров:  281 раз(а)
или вот так?
 Размер файла:  835.5 КБ
 Просмотров:  310 раз(а)
...как у Петра Дмитриевича
 Размер файла:  47.68 КБ
 Просмотров:  325 раз(а)
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил пару пробных чугунных(? Confused ) кирпичиков в каменку, 200х100х50, 7,5 кг/шт, какие-то в окалине все шершавой. Сначала думал колодки паровозные загружать, потом, начитамшись про фосфор, передумал. Теперь смотрю на эти кирпичи и думаю: а с чего они отлиты, где, в конце концов, сертификат качества?
Мужчины, помогите с размером бака, пожалуйста (предыдущее сообщение) Sad
 Размер файла:  1.4 МБ
 Просмотров:  288 раз(а)
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2015, 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис,а зачем 130 литров?
Давай прикинем.
У меня на 5 человек уходит примерно бочка 200 литров воды.Кипятка примерно пусть 60-70.
Хотя,учитывая,что у тя периодичка,может и надо иметь запас...
А сколько у дяди Пети(Петра Дмитрича )?
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2015, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По чугуну.
В минске на заводе каком то льют чугуняку.Вечером,когда до компа доберусь,дам ссылку...
Себе нашел гири,как у бабулек на рынке.Свинец высверлю,и в дело...
Может на вторчермете чего поищи.Один форумчанин,мой земляк,плитку половую чугунную в каменку паравоза закладывал...
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2015, 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
d.ilyushevich, делай бак литров на 200 или больше, потом опытным путем определится, сколько воды надо и сколько согреется.
Прицепить к потолку легко на саморезы.
С уважением, В.Б.
d.ilyushevich
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70 литров, и греется до 60 градусов, пишет, маловат его регистр для этого объема.
Радиаторный завод льет чугуняку (ты его имел ввиду?), но только шайбы. Дорого и мне не пойдет - мне нужны кирпичи.
Вадим Борисыч, что-то большое Вы мне насоветовали, а у меня и банька маленькая, и дамоклов бак подвешивать страшно, тем более потолок будет опускаться (усадка сруба), а регистр - статичен.
Насчитали мне добрые люди 75 - 85 литров, с возможностью долива до 100 - 120. На том и порешим.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,он самый.Ссыль не могу найти...
Помню,что шайбы и вроде кирпичики.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
d.ilyushevich писал(а):
...Насчитали мне добрые люди 75 - 85 литров...
Столько воды двум дамам едва хватит)))
Вода в бане лишней не бывает!
От регистра до бака поставить металлопластик или гофру с нержавейки.
С уважением, В.Б.
Страница 2 из 3
