3,5 на 3,5 + Обогрев мансарды.
никодим
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2015, 17:51    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + Обогрев мансарды. Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Сруб 4 на 6. Бревно окоренное сосна 20-25 см. Внутренние размеры примерно 3,5 на 5,5 метра. Фундамент монолитная плита толщиной 20см. Мансарда примерно 2,6 на 5,5 метра.
Банные процедуры 1 раз в неделю круглый год. Проживание с пятницы по воскресенье, возможно более длительное время (отпуск, праздники).
Для отопления мансарды хотелось бы кирпичную печь с отдельной топкой.
Вот что получилось. не показаны фурнитура, задвижки и регистр в опускном канале.
Ваше мнение:
1. Работоспособна ли конструкция?
2. Хватит ли тяги для отопительной печи?(высота трубы от пола мансарды 3 метра)
3. Возможна ли одновременная топка печей?
4. Выдержат ли перекрытия из уголка?
5. Может отопительную сделать без футеровки? и так печь тяжелая уже.
.jpeg
 Размер файла:  587.91 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
.jpeg
3,5 на 3,5 на 2 этажа.rar
Скачать
 Название файла:  3,5 на 3,5 на 2 этажа.rar
 Размер файла:  99.97 КБ
 Скачено:  243 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 18:44    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
Добрый день. Концепция изменилась. В начале лета начал собирать.
не могу вставить архив с печью.
.JPG
 Размер файла:  1.71 МБ
 Просмотров:  285 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  2.79 МБ
 Просмотров:  289 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 18:49    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
еще фото. Дверки в топку и каменку герметичные 250х280 отечественные. прочистку заделаю кирпичом.
рамка на топочную дверку из нержавейки 1мм
 Размер файла:  2.86 МБ
 Просмотров:  310 раз(а)
 Размер файла:  3.1 МБ
 Просмотров:  415 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 18:57    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
регистр: труба 32/38 нержавейка, длина примерно 70см.
 Размер файла:  2.96 МБ
 Просмотров:  260 раз(а)
 Размер файла:  2.99 МБ
 Просмотров:  274 раз(а)
 Размер файла:  3 МБ
 Просмотров:  353 раз(а)
 Размер файла:  3.01 МБ
 Просмотров:  430 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 19:04    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
катализатор. нужен ли? ну да ладно.
 Размер файла:  2.65 МБ
 Размер файла:  2.66 МБ
 Просмотров:  301 раз(а)
 Размер файла:  2.7 МБ
 Просмотров:  305 раз(а)
 Размер файла:  2.82 МБ
 Просмотров:  280 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 08:06    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
смесь покупал готовую в мешках по 40кг. красная глина с песком 300р мешок, белая глина с песком 400р мешок. красный кирпич - витебский цех №1, шамотный ША-8. шамотного ушло примерно 110штук и один мешок смеси.
самое начало.
 Размер файла:  2.68 МБ
 Просмотров:  269 раз(а)
на дверку каменки делал рамку из нержавейки 0,5мм. гараздо проще. стоит нисколько не хуже.
 Размер файла:  3.19 МБ
 Размер файла:  2.8 МБ
 Просмотров:  277 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 08:23    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
шамотное ядро полность обернуто базальтовым картоном (тряпкой) 6мм.
 Размер файла:  3.17 МБ
 Просмотров:  240 раз(а)
 Размер файла:  2.83 МБ
 Просмотров:  253 раз(а)
перекрытие на уголках. сварены вдоль 50-ые. большой 75-ый.
 Размер файла:  3.02 МБ
 Просмотров:  345 раз(а)
предпоследний ряд шамотного
 Размер файла:  2.87 МБ
 Просмотров:  284 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 08:34    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
из-за конструкции катализатора и высокой каменки решил отказаться от второго колпака в парилке. второй колпак будет в мансарде.
задвижку летнего хода вначале хотел ставить вертикально со стороны дверки топки между каменкой и подъемным каналом, но чёй-то заочковал, что дымить будет.
первый ряд распушки
 Размер файла:  2.74 МБ
 Просмотров:  290 раз(а)
 Размер файла:  2.71 МБ
 Просмотров:  258 раз(а)
 Размер файла:  3.11 МБ
 Просмотров:  282 раз(а)
 Размер файла:  2.78 МБ
 Просмотров:  264 раз(а)
второй ряд красного кирпича на перекрытии. место установки задвижки летного хода.
 Размер файла:  3.05 МБ
 Просмотров:  316 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 08:37    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
на данный момент это все. скоро зима, а еще в мансарде колпак собирать.
нижний ряд распушки получается выше досок потолка. надо будет что-то придумывать.
 Просмотров:  341 раз(а)
Николай76
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2016, 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никодим, Печь функционирует? Мансардный этап пройден?
никодим
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2016, 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. буду заканчивать весной.
chtopor
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос. Сам хочу на мансарде колпак.
На чем будет держаться колпак на мансарде? На распушке трубы?
никодим
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:04    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
еще фотографии
 Размер файла:  1.01 МБ
 Просмотров:  245 раз(а)
осенью успел закончить колпак на мансарде и подвести под крышу
 Размер файла:  949.31 КБ
 Просмотров:  309 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:11    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
фотографии не по порядку. прошу простить.
начало колпака на мансарде
 Размер файла:  1.04 МБ
 Просмотров:  249 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:28    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
вот несколько фотографий для понимания как расположен колпак на мансарде. будут вопросы задавайте.
рядом с распушкой без перевязки (только сеткой) основание под колпак
 Размер файла:  3 МБ
 Просмотров:  255 раз(а)
прочистная дверка и задвижка летнего хода
 Размер файла:  3.22 МБ
 Просмотров:  243 раз(а)
слева основной канал, в середине летний ход, справа шов между кирпичами не замазывал, так как он над задвижкой. потом в в него встала рамка прочистной дверки
 Просмотров:  268 раз(а)
 Размер файла:  3.2 МБ
 Просмотров:  262 раз(а)
никодим
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:29    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
еще
 Размер файла:  2.93 МБ
 Просмотров:  281 раз(а)
chtopor
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял колпак выглядит так?
Насколько эффективен такой колпак и какова оптимальная высота (сечение ведь ограничено в 1 кирпич)?
Получается сверху (окончания) печи до колпака надо выводить кирпичем, чтоб было на чем держаться? (у вас где-то полметра, а у меня больше метра)
.png
Так выглядит схема колпака?
 Размер файла:  98.04 КБ
 Просмотров:  357 раз(а)
.png
никодим
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 10:16    Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды Ответить с цитатой
нет. Насколько эффективен такой колпак судить не берусь. Проверить удастся только после того как закончу трубу. будет это весной.
рядом с распушкой, над печью внутри пустота.
 Размер файла:  1.07 МБ
