IvanMaltzev
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 17:37 Заголовок сообщения: Беда с печью. |
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, купил печь в баню "Забава"
Характеристики:
Объем помещения 8-15 м3
Размер, (Ш х Д х В) 450 x 600 x 700 мм
Масса 80 кг
Масса закладываемых камней 60 кг
Диаметр дымохода 115 мм
Толщина свода топки 8 мм
Максимальная длина полена 55 см
Комплектация:
Универсальная металлическая дверка
Чугунный колосник
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон (3 года)
ПРЕИМУЩЕСТВА
Универсальная дверка (возможность поставить дверку со стеклом)
Срок службы печи до 20 лет.
Спиралеобразный дымоход
Проблема в том что когда топлю, труба на выходе калится до красна(( Что можно сделать?
баня 5х5 разделена на пополам, 2.1х5 - мойка\парилка (парилка 2.1х2) (мойка 2.1х3) топлю из КО, сам котел стоит в парилке.
366.5 КБ |
415 раз(а) |
1.33 МБ |
546 раз(а) |
13.71 КБ |
314 раз(а) |
18.53 КБ |
312 раз(а) |
17.71 КБ |
305 раз(а) |
Последний раз редактировалось: IvanMaltzev (Пн 4 Май 2015, 18:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 17:46 Заголовок сообщения: Re: Беда с печью. |
IvanMaltzev писал(а): |
Проблема в том что когда топлю, труба на выходе калится до красна(( Что можно сделать? |
Труба дымохода? Тогда топить нужно умеренно. Топку дровами наполнять на 1/3. После розжига закрывать поддувальную дверцу, управлять тягой.
IvanMaltzev
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 18:04 Заголовок сообщения: Re: Беда с печью. |
lotos писал(а): | IvanMaltzev писал(а): |
Труба дымохода? Тогда топить нужно умеренно. Топку дровами наполнять на 1/3. После розжига закрывать поддувальную дверцу, управлять тягой. |
Да, труба дымохода на выходе. Дело в том что уже пробовал и досочками по 2-3 шт, подбрасывал - это уже смешно.... может сменить печь??? В мыслях сварить из трубы 530 (горизонтально). и установить так чтобы Г.вода была в мойке.
nanewich
Добавлено: Пт 24 Июль 2015, 10:42 Заголовок сообщения: |
В качестве бреда.
Имеется потсос воздуха на стыке с трубой и в этом месте идёт дожиг газов.
А по уму, не надо сильно топить.
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Сб 25 Июль 2015, 04:36 Заголовок сообщения: |
Пустить сетку-решетку вокруг трубы и заполнить камнями. Пущай себе греются.
