Pag *=---=*
Добавлено: Вт 5 Май 2015, 23:24 Заголовок сообщения: Вентиляция в конкретной бане |
Хочу обсудить конкретную планировку и вентиляцию в ней.
Подробно изложено в персональной теме, вот ссылка http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9495&start=100
Но видимо мало читателей, поэтому повторю вопросы в тематическом разделе:
Собственно об чем размышления:
Имеем почти постоянный ветер с реки, направление меняется крайне редко. Окон в срубе пока нет. У печи с обоих сторон конвекционные дверки.
Собственно базовый - вариант 1. Вариант 2 - думал изначально чтоб вытягивало из под полока, но сейчас он что то разонравился.
1. Вентиляцию планирую делать мет. коробом 6х12 см (площадь 72), дымоход 13 см (площадь 132). Стоит ли увеличивать короб? Пока очень не хочется, т.к. удобно войти в экран в размер полкирпича.
2. Как по уму утеплить короба? Те что под полом планирую общить пеноплексом. Тот который вытяжной в парилке - тупо общить толстой доской. И еще про вытяжной короб - так не охота портить бревно.... Может поднять его на второй этаж, и вывести перед кровлей? С точки зрения вытяжки должно работать более сильно. Но тогда 2 вариант удобнее, короб будет в углу.
3. Окно в парной - как указано, или всетаки на стену у основного высокого полока?
4. Делать ли что то с вентиляцией в моечной?
5. Окно в сан узле? Счас там будет размещен электрокотел, питаю илюзию, если будет газ, запихнуть туда газовый котел, и окно как бы нужно, но судя по размерам с\у запихнуть туда всеравно не дадут...
6. Делать ли какую ту вытяжную вентиляцию со 2 этажа? Если прогонять короб с парной, то можно в нем предусмотреть закрываемое отверстие.
201.82 КБ |
612 раз(а) |
199.27 КБ |
527 раз(а) |
_________________ Моя первая баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9495 |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 6 Май 2015, 00:23 Заголовок сообщения: |
Приток под печь заложен?Если заложен,то можно Басту сделать...
В парилке короб можно не утеплять.Он быстрее прогреется,и быстрее пойдет воздух.
Окно в парилке на стену основного полка,чтобы при открытых дверях в парилку была прямая окно М---двери---окно П.
Вентиляция в мойке обязательно.
Вообще,на просушку,как считают многие,достаточно два окна(в П и М),и массив кирпича для теплоаккумуляции.У тебя все это имеется...Неудобно только если баня не около дома.
Зы.Вход в мойку ч-з туалет-оригинально Я бы так не делал...переделать не хочешь?
Pag *=---=*
Добавлено: Ср 6 Май 2015, 01:08 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Приток под печь заложен?Если заложен,то можно Басту сделать...
Зы.Вход в мойку ч-з туалет-оригинально Я бы так не делал...переделать не хочешь? | 1. Видимо на кртинках не наглядно рарисовал, Синие стрелки это приток. Он есть и под морду печи и под конвекционую дверцу в парилке. Красная стрелка это отток. 2 варианта расположения притока и оттока.
2. По окну в парилке логику понял, с точки зрения вентиляции все логично, а с точки зрения парения? Сидель лежать практически у окна?
3. Вентиляция в мойке. Т.е. имеете ввиду делать отдельные короба в вдох и выдох в моечную?
4. Вход в мойку через туалет Уже писал в своей теме, взял для рисования коробов не окончательную планировку, для вентиляции не принципиально. Итоговая планировка будет вот такая. Предбанник будет сделан каркасом.
311.08 КБ |
412 раз(а) |
PURGEN *=---=*
Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 185 Откуда: Московская область, г. Чехов
Добавлено: Ср 6 Май 2015, 23:47 Заголовок сообщения: |
А как ты себе представляешь вход на 2-й этаж?
У тебя лестница упирается в стену, ты не расчитывал угол подъёма лестницы?
Pag *=---=*
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 07:54 Заголовок сообщения: |
PURGEN писал(а): | А как ты себе представляешь вход на 2-й этаж?
У тебя лестница упирается в стену, ты не расчитывал угол подъёма лестницы? | Вопрос не по теме, ответил в своей теме.
Pag *=---=*
Добавлено: Ср 13 Май 2015, 22:46 Заголовок сообщения: |
Я снова о своем...
Вообщем пошел по 2 варианту, приток будет к дальней от полоков стенке печи, отток в углу полоков - так компактнее получается на втором этаже - короб в углу. Вопрос: может сгородить приток к обеим сторонам печки, под каждую конвекционую дверку?
Pag *=---=*
Добавлено: Пт 15 Май 2015, 11:22 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | приток надо между печью и обкладкой заводить.
почитай про Басту. | Мда... как же я такую фишечку пропустил ...
Добавлено: Пт 15 Май 2015, 14:23 Заголовок сообщения: |
Pag писал(а): | yurec111 писал(а): | приток надо между печью и обкладкой заводить.
почитай про Басту. | Мда... как же я такую фишечку пропустил ... | Бывает...
Pag *=---=*
Добавлено: Сб 23 Май 2015, 12:07 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Pag писал(а): | yurec111 писал(а): | приток надо между печью и обкладкой заводить.
почитай про Басту. | Мда... как же я такую фишечку пропустил ... | Бывает... | Вообщем кладку портить не буду, подумаю как в дверцу завести.
