DerianFox
Добавлено: Сб 16 Май 2015, 15:00 Заголовок сообщения: Окна в бане |
Доброе утро браты. Подскажите какие окна заказывать в баню. Баня - сруб, ручной рубки из бруса 150*150, со шпилькой......какие лучше - евроокно деревянное или обычное двухрамное......поможите плиз.....
valek17 =--=
Добавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 13:59 Заголовок сообщения: |
У меня 2-х рамная форточка в мойке! В парной вообще без окон, а над дверью в парной 2-е стекло через него свет проникает из мойки!Зачем в парной делать окна это лишняя потеря тепла!
valek17 =--=
Добавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 15:41 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | valek17, почитайте мою статью "Вентиляция в Русской бане" здесь htt://rbany.ru Многое прояснится. | Ссылка не открывается!!!
С вентиляцией то все впорядке(я имел ввиду что окно не стоит делать-лишние теплопотери)
Вот вент. канал в углу противоположном от печи(внутри короб из гофры и трубы все соединяется в одну трубу и в стену выходит на улицу, на конце трубы зонтик, и метал сетка от насекомых)
А это забор свежего воздуха из мойки(там кстати забетонирован в полу кубовик для воды, поэтому воздух поступает даже увлажненный(летом еще и форточку можно открыть)
valek17 =--=
Добавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 08:09 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | valek17 писал(а): | lotos писал(а): | valek17, почитайте мою статью "Вентиляция в Русской бане" здесь htt://rbany.ru Многое прояснится. | Ссылка не открывается!!!
| http://rbany.ru
Теперь открывается | Спасибо, отличная статья!
Rengar
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 12:30 Заголовок сообщения: |
Не кажется вам,что деревянные окна в баню – это дань старинным традициям. Конечно с ними создается особая и приятная атмосфера, свойственная только русской бане.Но есть люди которые перешли полностью на пластик.Что думаете по этому поводу.
Кропотов
Добавлено: Пт 25 Март 2016, 17:06 Заголовок сообщения: |
Лично моё мнение: пластиковые окна в бане портят эстетическое удовольствие от нахождения в деревянном помещении, деревянной парной и предбаннике. Пластик на меня навевает городскую точнее даже офисную тоску.
Дмитрий Абрамов
Добавлено: Вс 8 Май 2016, 16:12 Заголовок сообщения: |
Кропотов писал(а): | Лично моё мнение: пластиковые окна в бане портят эстетическое удовольствие от нахождения в деревянном помещении, деревянной парной и предбаннике. Пластик на меня навевает городскую точнее даже офисную тоску. | Полностью поддерживаю! Баня должна быть баней - а мы привыкли что это одно дерево.
kuzia_777
Добавлено: Пн 16 Май 2016, 18:06 Заголовок сообщения: |
И я за деревянные окна. Всё-таки баня должна быть полностью деревянной традиционно. По деревянным евроокнам рекомендую интересную статью, с помощью которой можно легко определиться с породой дерева http://oknaeuropa.ru/products/derevyannye-okna
Но от себя лично советую лиственницу. На картинке основные её преимущества.
По-моему это идеальный вариант, особенно для окна в парной.
Ещё по окну в парной (если есть) хочу сказать, что обязательно нужно ставить закалённое стекло. Т.к. оно не будет подвержено «термошоку» (процесс, когда из-за перепадов температур может треснуть стеклопакет).
vincent vega
Добавлено: Пт 3 Июнь 2016, 14:03 Заголовок сообщения: |
привет всем,
подскажите можно ли расположить окна следующим образом (рис)
окно в парной 47х47 деревянное, двойной стеклопакет
окно в моечной пластиковое 50х50, двойной стеклопакет
насколько это будет приемлемо для вентиляции?
108.36 КБ |
326 раз(а) |
Vovik91
Зарегистрирован: 31.08.2016 Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 14:31 Заголовок сообщения: |
Может скажу глупость, но мне кажется можно и вообще без окон...
