mazuric =---=
Добавлено: Вс 7 Июнь 2015, 20:01 Заголовок сообщения: Купель из ж/б колец |
Вот я почти доделал свою купельку.Сегодня покрасил первым слоем,завтра докрашу и буду ждать неделю,пока краска окончательно не полимеризуется.Потом налью водички и....)))
Если кому интересен сам процесс постройки,пишите,отвечу на все вопросы.
420.65 КБ |
766 раз(а) |
422.76 КБ |
726 раз(а) |
aMster *=---=*
Добавлено: Вс 7 Июнь 2015, 20:44 Заголовок сообщения: |
как соединял дно и стенки?
герметизировал?
обработка поверхности перед покраской? чем?
ну и краска?
mazuric =---=
Добавлено: Вс 7 Июнь 2015, 20:55 Заголовок сообщения: |
Кольца фальцевые,между ними плиточный клей,поставил нижнее на кирпичи,заармировал дно cеткой 5 мм и залил бетоном.Получилось дно под кольцом на 10 см и над нижней кромкой кольца на 5 см.
Снаружи кольца обмазал битумной мастикой,изнутри только зажелезнил и выровнял поры раствором(цемент+вода)и загрунтовал Супергрунтом 100.
Покрасил резиновой краской Супердекор.
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вс 7 Июнь 2015, 23:46 Заголовок сообщения: Re: Купель из ж/б колец |
mazuric писал(а): | Вот я почти доделал свою купельку.Сегодня покрасил первым слоем,завтра докрашу и буду ждать неделю,пока краска окончательно не полимеризуется.Потом налью водички и....)))
Если кому интересен сам процесс постройки,пишите,отвечу на все вопросы. |
Давай подробнее про строительства,и,в последствии,про эксплуатацию!
mazuric =---=
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 00:16 Заголовок сообщения: |
Ну как-то так значит...
Было куплено два фальцевых ж/б кольца внутренним диаметром 2 метра, высотой 90 см,по 4500р+доставка 2000р.
Вручную мною,за два дня была вырыта яма напротив бани и летнего душа глубиной 1м 30см.Дно ямы ничем не присыпал,т.к. и так докопал до песка.На дно,по периметру были уложены несколько кирпичей,на них и поставили кольца автокраном,между кольцами,как выше писал,намазал клеем для плитки,больше просто ничего на ум не пришло).Перед этим кольца снаружи обмазал битумной мастикой.На дно уложил полтора дюймовую трубу для циркуляции и слива под насос.Потом заармировал сеткой дно и залил бетоном.Перед тем как закапывать вокруг кольца обложил пенопластом 4 см толщиной,присыпал кольца и пролил водой.Вокруг кольца выложил еще кольцо из кирпича,шириной в кирпич.Между бетонным и кирпичными кольцами засыпал песком и сделал стяжку из бетона.Установил сваренную из нержавейки лестницу,выложил из кирпича ступеньки."Зажелезнил"торец кольца и изнутри кольца и дно раствором цемента.Покрыл грунтом и покрасил краской пока в один слой.Вокруг начал бетонировать площадку,думаю соорудить крышу и стены из поликарбоната,чтоб сор и снег зимой не сыпался.Собираюсь купель использовать круглый год.
Как все доделаю,запущу,напишу что да как пошло-не пошло...
dimawar **=---=**
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 09:25 Заголовок сообщения: |
mazuric, а разве можно железнить уже схватившийся бетон?
Мне говорили, что железнить можно только свежеуложенный бетон..
моя тема про стройку бани |
mazuric =---=
Добавлено: Пн 8 Июнь 2015, 23:02 Заголовок сообщения: |
dimawar писал(а): | mazuric, а разве можно железнить уже схватившийся бетон?
Мне говорили, что железнить можно только свежеуложенный бетон.. | Правильно говорили)Это я образно выразился.Раствором выровнялись почти все неровности и зашпатлевались все поры в бетонных кольцах.
Slava777
Добавлено: Вт 14 Июль 2015, 13:03 Заголовок сообщения: |
Вот жаль, что вы фото не сделали по ходу работы!
mazuric =---=
Добавлено: Чт 13 Август 2015, 00:39 Заголовок сообщения: |
Slava777 писал(а): | Вот жаль, что вы фото не сделали по ходу работы! | Да некогда было))Сейчас,когда есть время,достраиваю "сарайчик"вокруг купели.Т.е. поставил столбы 120-е,обварил вокруг профильной трубой 30x60,осталось сварить дверцу,зачистить,покрасить и облепить карбонатом.
Oleg_Khat
mazuric =---=
Добавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 23:43 Заголовок сообщения: |
Oleg_Khat, Цитата: | Купель овальная 750 л. | А у меня почти 5 кубов))
Да,доделал вокруг купели сарайчик с поликарбоната,позже выложу фотки,если кому интересно.
Добавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 10:30 Заголовок сообщения: |
mazuric писал(а): | Oleg_Khat, Цитата: | Купель овальная 750 л. | А у меня почти 5 кубов))
Да,доделал вокруг купели сарайчик с поликарбоната,позже выложу фотки,если кому интересно. |
конечно выкладывай!
mazuric =---=
Добавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 16:31 Заголовок сообщения: |
Вот сфоткал сарайчик
482.37 КБ |
443 раз(а) |
436.62 КБ |
521 раз(а) |
479.88 КБ |
481 раз(а) |
Дверь прямо-вход в баню,слева от нее дровня и вход в летний душ. |
547.06 КБ |
549 раз(а) |
455.58 КБ |
498 раз(а) |
Последний раз редактировалось: mazuric (Вс 13 Сентябрь 2015, 16:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
mazuric =---=
Добавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 16:32 Заголовок сообщения: |
Воду слил,подкрасил дно,в следующую субботу залью и открою новый банный сезон)))
590.14 КБ |
504 раз(а) |
mazuric =---=
Добавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 20:30 Заголовок сообщения: |
Сезон в разгаре.Температура воды в купели +10,на улице столько-же днем,ночью пока до -5.
mazuric =---=
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 21:01 Заголовок сообщения: |
Температура воды в купели+2
1.24 МБ |
538 раз(а) |
mazuric =---=
Добавлено: Вс 21 Февраль 2016, 22:47 Заголовок сообщения: |
На зиму накидал баклашек до половины наполненных водой,как компенсатор.Вода в сильные,по здешним меркам(-20),морозы промерзла см на 20.Как только появился первый лед,отгородил брусками квадрат,прорубил внутри прорубь и на неделю(банный день раз в неделю)накрываю пенопластом.За неделю под ним намерзает см два льда.Так-что зиму пережил,я и семья довольны))
На все затратил(сама купель+помещение вокруг)порядка 40 тыс,с учетом,что все делал сам.
