karter **=---=**
Добавлено: Вт 9 Июнь 2015, 12:04 Заголовок сообщения: Баня-дом с теплой мансардой 6х6 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Меня зовут Сергей, живу в г. Киров, в прошлом году начал с другом строить баню с возможностью круглогодичного проживания.
Размер 6х6 пятистенок, рубленая сосна, наружние стены подняты на метр на втором этаже, фронтоны рубленые
Все абсолютно делаем сами вдвоем, кроме рубки и установки сруба, по бедности своей и по недоверию к шабашникам, мне хватило сруба с которым и так накосячили, как выяснилось в процессе конопатки, да еще и обворовали по мелочи, как выяснилось позже
Так как начинали строить на голом энтузиазме, по скудным знаниям и воспоминаниям как отцы строили в детстве, накосячили сами тоже будь здоров, но это я уже понял сейчас почитав форум Ну и конечно не имея четкой картины что хочется получить в итоге, по ходу стройки вносятся коррективы, которые тоже доставляют хлопот.
Вобщем как в пословице "Все старайся делать хорошо, а фигово само получится"
Будем исправлять что можно, с Вашей помощью конечно
Вобщем что имеем на данный момент:
Фундамент МЗФЛ, по краям бетонного прямоугольника 60высХ40шир, бетон 250 на щебне, армирован железной арматурой три нитки внизу две вверху, вместе с ним площадка под печь.
Внутри МО заложена каналья в 6 метрах яма с покрышками от большегрузов глубиной 2.2м, в МО пробурена скважина 45м
karter **=---=**
Добавлено: Вт 9 Июнь 2015, 12:18 Заголовок сообщения: |
сропила поверху зажал между углов, снизу скользячки будут как мембрану просуну под стропилами
Опилил огрызки наверху
Пропитал стропила Зотексом зеленым, только почемуто он не очень зеленый, ну да :cens:
Куплена пароизоляция, и сразу влаго-ветрозащита наверх оба рулона по 70 квадратов цена за оба 1700р
смонтировали- цена досок подшива 0 рублей
Пароизоляция кстати горит нехило, полыхает плавится только шуба веет, а вы "балки пропитывай огнезащитой" - да эти мембраны горят как пламя саурона
Ну и поскорее закрыли влаговетрозащитой, малоли дождик сикнет
karter **=---=**
Добавлено: Вт 9 Июнь 2015, 12:23 Заголовок сообщения: |
Делается обрешетка
Работает пароизоляция внутри :res: , вся в каплях воды :tani:
Посему по тревоге срочно была поднята бензопила
Теперь наверху не так тепло, зато продувается, теперь дырки с обоих сторон
Как то так :idnk: крыша получилась кривоватая, но как говориться - первый блин.... впринципе ничего критичного, только эстетика
факторов много, гребаная бригада сборщиков конек не по центру выставила, завалили фронтоны, я не учел сбежистость бревен когда опирал стропила итд и тп, но все фигня, главное все сделано утеплено и не мокнет :appl:
профнастил обошелся в 17200 с доставкой, с коньком, со снегозащитой под конек чтоб не задувало
karter **=---=**
Добавлено: Вт 9 Июнь 2015, 12:28 Заголовок сообщения: |
Пока в процессе конопатки сруба изнутри, осталось второй этаж проконопатить
Крыша почемуто ползет медленно, но ползет, вчера вмазал кувалдой изнутри чтобы каждая балка подпрыгнула- сразу сьехали немного
Видно по натяжению и обрыву пароизоляции что вниз идет, но фронтоны почти не давит, крыша видимо слишком легкая :heap:
Последний раз редактировалось: karter (Вт 9 Июнь 2015, 12:42), всего редактировалось 1 раз |
karter **=---=**
Добавлено: Вт 9 Июнь 2015, 12:39 Заголовок сообщения: |
МО синяя труба из земли- скважина, рыжая- слив, за ними в фундаменте продух из трубы серой, второй в перемычке, третий сзади в парилке- все напротив друг друга (по хорошему надо было больше делать и отдельно для каждого помещений)
перемычка фундамента передо мной для перегородки между МО и ПО, справа внизу площадка под печь
ПО тут вроде как все понятно (лестница временнная- будет из комнаты отдыха естественно)
Комната отдыха дверь входная и МО, лестница на второй этаж сзади
в фундаменте видно продух
Комната отдыха справа вход слева вход в МО, у стены вдоль будет лестница на второй этаж
второй продух в КО внизу по центру фундамента
karter **=---=**
Добавлено: Вт 9 Июнь 2015, 12:59 Заголовок сообщения: |
На улице планируется возвести крыльцо каркасное, по ширине бани 6м и глубиной 3м
На крыльце на первом этаже слева от входа планируется сделать каркасные кладовку и туалет утепленный с конвектором и унитазом на зимнее время, от него слив 6м в сторону во вторую яму, яма из покрышек для туалета от скважины будет примерно в 10м
На крыше крыльца будет балкон
Вообщето это все надо было предусмотреть в конструкции сруба, но это все придумалось позже придется бегать в туалет через улицу
По моему мнению это лучше чем унитаз поставить в МО, выходишь такой из парной, а там сидит кто нибудь вот с такими глазами |
karter **=---=**
Добавлено: Вт 9 Июнь 2015, 13:32 Заголовок сообщения: |
Пока конопачу второй этаж, потом буду шлифовать и красить "Акватэкс экстра"
Есть время подумать над организацией полов-
в КО деревянные по лагам на опорах бруса прикрученных к фундаменту с утеплителем между лаг, под ним труба притока воздуха к морде печи
типа как тут
В МО плитку мне уже не положить- скважину надо было делать у стены хотябы а она посередине
поэтому остается вариант делать бетонную чашу по утеплителю со сливом и поверх этого безобразия проливной пол со щелями
В ПО думал делать как в КО доску пола с утеплителем, почитав темы в том числе у Константина (лотоса) щас на 90% склоняюсь к стяжке по грунту и отводу воды в чашу МО сквозь перемычку фундамента, придется в этом варианте делать второй продух в МО
Как такие варианты с полами? |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 10 Июнь 2015, 12:15 Заголовок сообщения: |
Ну покритикуйте или одобрите чтоли |
shark *=---=*
Добавлено: Ср 10 Июнь 2015, 19:14 Заголовок сообщения: |
Однозначно все полы делай стяжку по грунту-убирается сразу куча проблем,по лагам -это только когда нет возможности сделать по грунту-когда фундамент свайный.И под скважину отрой котлованчик,замонолить стенки и сделай типа погреба-сверху сфорганишь люк. |
karter **=---=**
Добавлено: Чт 11 Июнь 2015, 12:33 Заголовок сообщения: |
как в таком малом пространстве да еще и рядом со сливом котлован рыть? еще и грунт вынимать надо, да еще и вынести его, однозначно не вариант, это как гланды удалять через задницу
КО всеже склоняюсь к полу на лагах, фотка выше правильная по исполнению, без косяков?
Просто по тому что лаги у меня есть халявные, а вот бетона нет, и так парилку буду заливать вручную |
karter **=---=**
Добавлено: Пт 12 Июнь 2015, 11:27 Заголовок сообщения: |
Мда чет тут не активно как то |
karter **=---=**
Добавлено: Сб 13 Июнь 2015, 11:54 Заголовок сообщения: |
Муки выбора печи, парилка у меня 12-13 кубов
ТОТЕМ-Prima по заявке производителя до 20 кубов хватит? диаметр дымохода 120 будет топиться из ко одной стеной будет выходить в МО, естественно саркофаг с дверками управления конвекцией, труба кирпичная коренная
следующая печь ТОТЕМ люкс до 25 кубов, диаметр дымохода 150, уже на 10 тыр дороже
бюджет ограничен, но куать локти потом не хочется
положительная температуру зимой будут поддерживать конвектора, но хотелось бы свести их пожирание эл-ва к минимуму |
shark *=---=*
Добавлено: Сб 13 Июнь 2015, 13:32 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | как в таком малом пространстве да еще и рядом со сливом котлован рыть? еще и грунт вынимать надо, да еще и вынести его, однозначно не вариант, это как гланды удалять через задницу
Просто по тому что лаги у меня есть халявные, а вот бетона нет, и так парилку буду заливать вручную | А никто и не говорит что надо бункер 2*2.Сделай приямок размером 0.7*0.7*0.7 примерно и спрячешь там все шланги подводы и т.п. а сделаешь чуть чуть глубже -то и бойлер туда засунешь и пофиг ему зима будет.А халявные балки -это хорошо-но будущий лишний гемморой-это хуже.Как говорится хозяин-барин.Советую как лучше-а как делать -это дело хозяйское. |
karter **=---=**
Добавлено: Сб 13 Июнь 2015, 13:39 Заголовок сообщения: |
Хорошо а как это все от воды защищать и еще и эстетично |
shark *=---=*
Добавлено: Сб 13 Июнь 2015, 14:21 Заголовок сообщения: |
А ты не поленись и сделай слив с этого приямка.Он кстати пригодится чтобы слить воду на зиму с кранов и труб.По поводу красиво-не совсем понятно что и как будет в МО.Нарисуй от руки чертёжик что и как там -посижу помозгую. |
karter **=---=**
Добавлено: Вс 14 Июнь 2015, 20:50 Заголовок сообщения: |
нарисую, а по печи так никто и не отписался |
karter **=---=**
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 13:12 Заголовок сообщения: |
Вобщем вот как это выглядит сейчас
karter **=---=**
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 13:25 Заголовок сообщения: |
Так как скважина практически посередине мойки то вариант с классической стяжкой по грунту и плиткой отпадает.
Делать что то типа мини кессона, честно говоря пока идея не впечатляет, ибо его надо помимо всех доп работ как то гидроизолировать, плюс делать крышку, плюс изолировать крышку чтобы туда не затекала вода, плюс чтобы это все выглядело более менее вменяемо, пока все это не укладывается в голове в единую концепцию.
А вот предыдущая идея довольно проста, синяя труба остается как есть торчащей, рыжая делается ниже и залить чашу из бетона по утеплителю с компенс. швами у фундамента, опоры бруса лаги и проливной пол со щелями, вода проливается сквозь пол и утекает в слив, так как труба скважины будет выше чаши, то попадание воды в скважину через верх исключено (под проливным полом над ней сделать козырек). можно в чашу еще греющий провод залить чтобы сушить и подогревать мойку с водооборудованием.
Лаги пропитать антисептиком невымываемым, раз в пятилетку поменять за неск. часов можно
Вариант пока не окончательный, но по простоте своей меня привлекает |
karter **=---=**
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 13:29 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос, теплые полы из кабеля могут заменить конвектор по поддержанию плюсовой температуры? И как они в сравнении по энергопотреблению?
Просто если заменить конвектора на теплые полы это еще огромный плюс и стимул, ибо конветора покупать а тут сразу все сделать можно да еще и интерьер портить не будут |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вт 16 Июнь 2015, 13:40 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | И еще вопрос, теплые полы из кабеля могут заменить конвектор по поддержанию плюсовой температуры? И как они в сравнении по энергопотреблению?
Просто если заменить конвектора на теплые полы это еще огромный плюс и стимул, ибо конветора покупать а тут сразу все сделать можно да еще и интерьер портить не будут | Теплые полы "+" смогут поддержать.Но это все энергозатратно...Если только включать ч-з GSM-разетку либо электронный блок управления с возможностью задавать время включения.
У меня ТП под плиткой.Зимой с вечера включаю на ночь ТП и подтапливаю часок.Этого достаточно,чтобы утром в бане было +8...+12.
ТП под плитку примерно 0.1 кВт*ч (в зависимости от площади)...
Есть еще ТП в стяжку и пленочный.Их мощность узнай у товарища гугла _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
