demin_c *=---=*
Добавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 13:06 Заголовок сообщения: |
karter, Sonauto99, Между Вашим подходами нет разницы, просто пиломатериал в разных местах отлёживается. |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 13:34 Заголовок сообщения: |
Разница есть. Я лес покупаю, складываю для сушки. После этого обрабатываю, делаю шпунтованную доску и стелю с помощью струбцин, большим усилием стягивая доски. Потом заливаю лаком. Если и кое-где появляется малейшая щель, то она особо не заметна и полы сохраняют свою герметичность, т.к. доски все шпунтованы.
А класть сырой нестроганный лес, потом перестилать...это "качество не моей мануфактуры" |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 16:32 Заголовок сообщения: |
Мне к сожалению сложить, кроме как на пол его некуда да и сушится не в камере он будет год-два, мне бы ходить по чему нибудь это время хотелось бы |
karter **=---=**
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2016, 12:39 Заголовок сообщения: |
Баня продолжает саморазрушаться ;)) следом за КО, рухнул потолок в мойке- уже спокойно отнесся- привыкаю ;))
Сварганили каркас перегородки в кухне\сортире дверь будет без порога, под дверью щель для притока воздуха в сортир
снизу в каркасе щель для труб отопления и водоснабжения электричества, сверху квадрат - для трубы кухонной вытяжки, как все проведу запеню их, остальное базальтом
перегородка к стене как всегда по скользящей технологии и с зазорами на усадку сруба
karter **=---=**
Добавлено: Чт 5 Январь 2017, 11:31 Заголовок сообщения: |
Всех с праздниками! в домо баню переехал на пмж, да много чего не доделано но делать "наездами" получается уж очень долго и неудобно, щас попроще будет строить
Пока не сделаны вытяжки, проветриваю окнами, но вентиляцией надо заниматься, ибо при топке бани пока не удается на 100% разделить зоны бани и дома по влажности и температуре, вчера с другом парились он предложил вырубить котел отопления- в итоге в комнате температура поднялась до вполне комфортных ощущений- жарко не было, котел включил только утром как встали- температура за ночь опустилась на 4 гр с приоткрытыми окнами в МО и микропроветриванием в туалете, было свежо но не холодно. Эксперимент мне понравился, с "перетопом" в КО можно сказать справился, осталось влажность сбивать вентиляцией
А так в праздники баня не простаивала, покупались в снегу белоснежном в -25, веников 10 испарили, всем все нравится, потихоньку сам начинаю осваиваться, вся рулежка баней уже в привычку входит |
паг ***=---=***
karter **=---=**
Добавлено: Пн 9 Январь 2017, 12:25 Заголовок сообщения: |
И Вас также
Ну а я понемногу обживаюсь- 2го числа монатки перевез в банедом, главное условие переезда было конечно вот:
ну а вот так обмерзает дверь в банные дни- когда влажность повышена и морозы ниже 15-20
dane *=---=*
Добавлено: Пн 9 Январь 2017, 13:40 Заголовок сообщения: |
У меня с дверью такая же история.
А если потолочный инфрокрасник повесить не помогёт? |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пн 9 Январь 2017, 16:37 Заголовок сообщения: |
Это у всех так, пока не установится 2-я дверь. |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пн 9 Январь 2017, 18:39 Заголовок сообщения: |
Инфрокрасник наврятли поможет. Как у нас говорят сибирь не прогрееш. А вот тепловентелятор над дверью точно поможет))). karter не переживай это времено |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 08:44 Заголовок сообщения: |
У меня весит тепловентилятор над дверью. Теперь убираю воду! |
dane *=---=*
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 12:11 Заголовок сообщения: |
А плотная шерстяная штора поможет? |
karter **=---=**
Добавлено: Вт 10 Январь 2017, 12:55 Заголовок сообщения: |
Да я и не переживаю, с конденсатом бороться надо осушением воздуха от лишней влаги, когда долго в баню не ходишь даже в морозы конденсата на двери и окнах почти нет
вентиляцию надо доделать сначала а там уже видно будет |
karter **=---=**
Добавлено: Сб 28 Январь 2017, 13:55 Заголовок сообщения: |
Ну вот и праздники все отгремели, сгонял в отпуск на недельку на южный урал- покатался с горок, в банедоме живу- все гут но вот строительство что то приостановилсь, булочки как то расслабились с переездом- раньше приезжал работать и работал, а щас то посидеть, то в зомбоящик повтыкать, то чаю погонять, то еще чего, надо собраться как то
Вчера с другом перебрали рассохшийся и рухнувший из пазов потолок в моечной, по итогу переборки усох примерно на 5см
Эта зима выдалась морозная, с улицы стало видна изморозь в некоторых местах на швах - сифонит, особенно по углам и у коробок оконных, надо будет конопатить, сруб рассыхается, бревна раскрываются в пазу, щели увеличиваются, летом будет опять ненавистная мне конопатка |
dimawar **=---=**
Добавлено: Сб 28 Январь 2017, 19:10 Заголовок сообщения: |
karter, тут видел клевую технологию: имеющийся джут конопатят, не добавляя нового, затем втыкают шнур, типа поролоновой колбасы, а затем герметиком пробковым. Он дышит вроде как.
А шнур типа колбасы очень эластичен и больше не надо конопатить.
Я думаю снаружи так сделать, а то тоже было в углах сифонило... _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
моя тема про стройку бани |
dane *=---=*
Добавлено: Пн 30 Январь 2017, 09:50 Заголовок сообщения: |
что за шнур, дай ссылку посмотреть |
karter **=---=**
Добавлено: Пн 30 Январь 2017, 12:59 Заголовок сообщения: |
Шнуры подобные я видел но из пенополиэтилена- ни разу не вариант
к герметикам отношусь настороженно, не верится мне что они дышат |
wantedhooligan =---=
Добавлено: Пн 30 Январь 2017, 15:39 Заголовок сообщения: |
karter, ну вот и я осилил Вашу тему)) В целом весь проект очень похож на мою баню, так что сразу появилось несколько вопросов:
1. В теме про защиту трубы от стены либо пропустил, либо не было подробных фоток - видел только, что покрасили, есть ли еще какая защита от нагрева? У меня получится также, только труба будет не отдельным щитком, я прямая из печки, и также надо либо защитить дерево, либо выкладывать морду печи кирпичом до потолка.
2. По теплому полу: все помещения у Вас, я так понял, на отдельных контурах? Я хочу тоже сделать теплый пол, но одним контуром - начать с КО и дальше в моечную и в парилку. У меня также же фундамент, вот думаю, можно ли сделать переходы трубы теплого пола между комнатами "по верху" или надо сверлить ленту, чтобы соблюдать ровность укладки? В случае с разными контурами, я думаю, возможны какие-то воздушные пробки, а вот с одним контуром на все комнаты, такие переходы, скорее всего, не критичны?
3. Ваша цитата:
"Что не понравилось- долгий протоп- возможно дело в дровах- топил говном и палками- обрезки всяких досок, и еще шел дождь весь день- с досок аж бежало, подбрасываешь - все тухнет, через некоторое время от углей разгарается"
Это касательно нашего разговора о мощности печи Сочи Изистима, который меня волнует.
Да, я планирую закладывать теплый пол, но все же хотелось бы иметь возможность отопить первый этаж одной печью.
4. Бетонная стяжка везде ровная и уклон сделан плиткой? Кроме эппс между стяжкой и стеной есть какая-то сминаемая прослойка, как рекомендуют в мануалах для гуляния при расширении бетонной стяжки при нагреве от теплого пола, и, если есть, из чего она?
5. Интересная мысль с забором воздуха - тоже думал, что продухи низко, надо будет чистить зимой постоянно от снега, Вы решили эту проблему достаточно просто выведя трубу забора холодного воздуха вверх и сверху зонтик. Вот только при таком исполнении воздух нормально засасывается печью в помещение? Не мешает этот вертикальный отвод и подход к морде печи такой сложной формы? Т.к. у меня будет еще басту, то будет две трубы торчать вверх, вопросы соседей и друзей, что это за подводная лодка, гарантированы)
6. Не забывается ли в итоге листьями 50 труба канализации? Сливные трапы с механическим запором или с водяным?
7. Чем сверлили отверстия в срубе на 50 для труб?
8. Вопрос по трубе - сам хотел изначально сделать обкладку до самого верха, но потом подумал - а как обслуживать, заменять трубу? Разбирать каждый раз обкладку? Поэтому вариант с обкладкой только до второго этажа сейчас кажется более предпочтительным, т.к. можно заменить трубу в обкладке со второго этажа не разбирая обкладку. С крыши это сделать будет проблематично, я думаю. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
По ходу стройки будет еще 100500 вопросов, однозначно))
Последний раз редактировалось: wantedhooligan (Пн 30 Январь 2017, 21:25), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн 30 Январь 2017, 21:34 Заголовок сообщения: |
Нет, ну лейка за 17500 руб. это сильно, конечно
Кстати, также ненавижу конопатку, но еще предстоит повторная через годик) вот думаю растянуть процесс во времени😃
Насчет герметиков слышал негативные отзывы, что именно в месте контакта с деревом герметик со временем подотходит, т.к..все равно стык двух материалов, и начинает отваливаться, в то время как хорошая конопатка джутом всегда гуляет вместе с деревом. Поэтому только конопатка, как бы ни было мучительно больно от одного упоминания) |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 1 Февраль 2017, 13:12 Заголовок сообщения: |
Лейки за 17500 у меня нет это у собеседника - меня бы жаба задавила
Конопатка джутом тоже не панацея он слеживается, в тех местах где проконапчено джутом и деоево усохло остается щель, то есть джут запоминает свое законопаченное состояние и если идет дальнейшая усушка- надо будет конопатить снова, так что ничего не гуляет вместе с деревом. Есть такой материал политерм, наподобие поролона чтото вот он типа расширяется обратно и повторной кнопатки не требует- как заявляют в рекламе, но как я понял материал синтетический, я им не пользовался - сказать нечего
1 Защиту за трубой пока не доделал, просто вставил между трубой и стеной лист минерита (плита фламма) надо будет его закрепить на стене
2 Трубы теплого пола я использовал поперечно сшитый полиэтилен, фирма упанор, есть и покруче- рехау но дороже,
прокладывать можно и поверх ленты сверлить не обязательно (я использовал продухи для пола которые стали ненужными с заливкой по грунту), воздушных пробок не будет
Петли ТП у меня две- КО и МО\ПО
Воздушные пробки все выгоняются на раз на коллекторе ТП кранами маевского, делайте две петли чтобы равномернее прогревался пол, ну и укладка трубы в инете посмотрите как укладывать чтобы равномерно прогревало (чем дальше по трубе тем ниже температура теплоносителя, поэтому и длинные петли не рекомендуются)
3 топлю до сих пор говном и палками, долгий протоп это 4 часа, я сравнивал с Костей Лотосом где фигурировали цифоы около 2-3 часов, часть конечно к вопросу о качестве дров, а часть наверняка теплоэкраны в топке, если пользоваться конвекцией для КО будет отапливать очень хорошо
5 проблем с воздухоканалами нет
6 листья дальше решетки трапов не проходят, один трап в ПО механический\водный- самый правильный вариант, когда вода при долгом неиспльзовании от ТП высыхает, поплавок опускается и закрывает трубу механически, а вот в МО водяной (не знал я тогда этой тонкости) но я в душ хожу каждое утро поэтому пересыхает нечасто
7 отверстия в стене сверлил перьевым сверлом с удлинителем, в перемычках фундамента использовал ненужные продухи
8 разбирать трубу пока не планирую, как надо будет - посмотрим, необязательно разбирать всю кладку, внутри труба нержавейки не зажата, ее теоретически можно достать сверху, но думаю все равно где нибудь наперекос встанет- можно в этом месте достать один кирпич
Вопросы будут всегда возникать- спрашивайте- чем смогу.. |
