karter **=---=**
Добавлено: Чт 2 Февраль 2017, 12:18 Заголовок сообщения: |
Вчера нечеловеческим усилием воли доделал канализацию для раковины в кухне и воткнул временную раковину- хоть не надо теперь с тарелками в мойку бегать |
karter **=---=**
Добавлено: Пт 3 Февраль 2017, 17:19 Заголовок сообщения: |
Потихоньку зашиваю стены, электрику почти всю развел
dimawar **=---=**
karter **=---=**
Добавлено: Вт 7 Февраль 2017, 10:58 Заголовок сообщения: |
Хорошо, как только холодильник уберу из под уха- стоит пока рядом с диваном в изголовье, и как куплю кровать на второй этаж - думаю будет в разы класснее |
PavMan
Добавлено: Пт 24 Февраль 2017, 20:50 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Тема познавательная, работа проделана большая. Молодца!
P.S.Последние 3-4 страницы фотографии только у меня не открываются?
PavMan
Добавлено: Сб 25 Февраль 2017, 20:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня фото увидел.
Извиняйте за флуд. |
karter **=---=**
Добавлено: Вс 26 Февраль 2017, 14:06 Заголовок сообщения: |
PavMan спасибо, но работы впереди еще много, а вот запал уже подугас, может зима так действует- ну ваще неохота ниче делать
потихоньку продолжаю ковыряться, но работа не спорится, все через нехочу
Провел трубу для вытяжки в кухню, труба оцинковка (пластик на кухонную вытяжку нельзя - жир может пыхнуть) на наружней границе стены поставил в трубу обратный клапан тоже оцинковку, труба торчит из стены на длину ската крыши. Трубы прокладываю в шубах утеплителя, с уклоном на улицу- дабы конденсат вытекал. В туалете вытяжку сделал также но уже пластиковую и с вентилятором- повесил его на датчик движения вместе со светом, с задержкой отключения по времени, настрою задержку на двукратную замену воздуха в туалете
karter **=---=**
Добавлено: Пн 27 Февраль 2017, 11:05 Заголовок сообщения: |
развесил выключатели и розетки, барыги продают "деревянные" ровно в два раза дороже чем любого другого цвета- пусть их за жадность черти в аду жарят
А вот с чем пришлось столкнуться - так это то что жена заявила что тропический душ шляпа полная длинные волосы не промыть говорит, надо чтобы из лейки под давлением вода шла- делай обычный- ну я то таких проблем не испытывал и подумать даже не мог, но начал думать как приладить лейку напридумывал уже тройников с кранами в разрез гибкой подводки на стационарный душ. Но одна голова хорошо а вторая голова знакомого из магазина сантехники предложила вариант простой и элегантный- поставить второй давойтер после первого- сделано
karter **=---=**
Добавлено: Вт 28 Февраль 2017, 11:06 Заголовок сообщения: |
Вчера нашло вдохновение сбацал полку каминную- взял обрезок половой доски, срезал циркуляркой шип, нарезал пропилов глубиной 1см (чтобы скрыть минерит) выдолбил стамеской углубление
Далее взял ведро оцинкованое - обвел по нему загибы, отпилил лобзиком, и прошел край фрезером
Ну и вот примерка, щас надо отшлифовать, покрасить и прикрутить сквозь минерит снизу саморезами.
Довольный бросил на теплый пол посушиться, утром обнаружил что край треснул- ну ё мое, пофиг уже - и так сойдет
dimawar **=---=**
karter **=---=**
Добавлено: Вт 28 Февраль 2017, 17:11 Заголовок сообщения: |
Снизу полки- минерит, а до края полки ПП расстояние соблюдено, да и если честно не пользуюсь я конвекцией в КО отопление позволяет |
karter **=---=**
Добавлено: Чт 2 Март 2017, 10:18 Заголовок сообщения: |
Загрунтовал и покрасил полку маслами биофа, осталось твердым воском покрыть
wantedhooligan =---=
Добавлено: Чт 2 Март 2017, 15:44 Заголовок сообщения: |
"А вот с чем пришлось столкнуться - так это то что жена заявила что тропический душ шляпа полная"
А все потому, что на лейке 17500 руб. сэкономили |
karter **=---=**
Добавлено: Чт 2 Март 2017, 16:11 Заголовок сообщения: |
karter **=---=**
Добавлено: Сб 4 Март 2017, 15:21 Заголовок сообщения: |
Ну вот и полочка готова, теперь надо ждать вдохновения чтобы наличники сделать сбоков
Добавлено: Пн 6 Март 2017, 19:21 Заголовок сообщения: |
karter, подскажите, как у Вас сделан подвод воздуха под печь - на фото не понял, снизу щитка или где-то сбоку? Не мешает выдвинутая задвижка, когда подвод в саркофаг открыт? |
karter **=---=**
Добавлено: Вт 7 Март 2017, 13:51 Заголовок сообщения: |
Сбоку внизу саркофага задвижка, на стороне где выводы для теплообменника, задвижка не мешает ничему, но я пока трубу еще не подвел туда- кухней занимаюсь.
Зашил наконец кухню надо еще плинтуса прибить, откосы проемов сделать ну и всякую мелочь.
У потолка если приглядется видна щель косая- это зазор на усадку сруба- со стороны сруба зазор больше, с другой стороны каркас- там стена не садится, поэтому зазор на усадку маленький- он уже за обрешеткой не виден
по потолку у стены пущу плинтус он закроет эту щель
Добавлено: Чт 9 Март 2017, 17:00 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос - у Вас кирпич трубы сильно нагревается?
Сейчас весь в раздумьях: хотел обложить трубу до верха кирпичом, чтобы было понадежнее, но это получается плюс тонна веса, которую опирать на швеллеры не хочется. Да и с прочисткой сомнительное мероприятие получается.
Ставить отдельно трубу не хочу из-за вот этого горизонтального участка до щитка, где будет вся сажа + доп. место занимает, особо и не придумал, куда его поставить, чтобы и до дерева было далеко, и места не занимал.
Сендвич вроде все хорошо, но прогорит, просмотришь этот момент и все, приплыли. А мало ли что будет через 3-5 лет, кирпичная труба до верха как защита от дурака.
С другой стороны, трубу в обкладке чистить тоже надо, как бы все меня на форуме не убеждали в обратном, но снимать и чистить раз в два-три года надо и то и то, тут сендвич от перекрытия (до второго этажа в любом случае будет обкладка кирпичом) гораздо удобнее, вынимать трубу из обкладки до верха будет лень, так что сажа может бахнуть рано или поздно, но кирпичная обкладка должна спасти.
И если раньше я склонялся к полной обкладке до верха, то сейчас начал сомневаться - не могу придумать, как опереть трубу нормально, швелеры для тонны веса все равно внушают опасение, сама дополнительная тонна веса тоже, как чистить непонятно.
Сендвич и быстрее монтировать, и чистить проще, но надо инспектировать постоянно на прогар, боюсь сгореть с сухими вениками то на чердаке.
А по деньгам сендвич на тысячу с метра дороже, чем можно пренебречь.
Всю голову сломал уже((((((((((( |
nikekon =---=
Зарегистрирован: 30.10.2015 Сообщения: 31 Откуда: владимирская обл. г. Петушки
Добавлено: Пт 10 Март 2017, 13:01 Заголовок сообщения: |
wantedhooligan писал(а): | Еще вопрос - у Вас кирпич трубы сильно нагревается?
Всю голову сломал уже((((((((((( | Поддерживаю! У меня в точности такой же вопрос. Печку перекрыл, но упирать столько веса на уголки страшно.. |
karter **=---=**
Добавлено: Пт 10 Март 2017, 18:39 Заголовок сообщения: |
Ладонь терпит внутри, на втором этаже чуть тепленькая
Вот поэтому я и сделал коренную трубу-решается много вопросов разом, защита от прогара, вес опирается не на саркофаг, замена печи без разбора трубы, окно для прочистки есть- можно прочистить |
