Пол в парилке и моечной в срубе на винтовых сваях
yustas
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2015, 16:39    Заголовок сообщения: Пол в парилке и моечной в срубе на винтовых сваях Ответить с цитатой
Добрый День!!! Подскажите, если кто знает, как лучше сделать пол в моечной и в парилке в срубе на винтовых сваях. Вот установил сруб 6х4 с мансардой на винтовые сваи и теперь мучаюсь, не зная как сделать пол в парилке. Предполагается что буду лить много воды и обливаться. Если сделать проливной то весь жар выдует из под пола, заливать лаги бетоном, получится слишком тяжело, не хочу перегружать. Вижу только один выход, попробовать сделать пол из шпунтованных досок с наклоном к сливу, но не понятно как сделать наклон и боюсь быстро сгниют доски.
eric4irva
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 22:16    Заголовок сообщения: Re: Пол в парилке и моечной в срубе на винтовых сваях Ответить с цитатой
не думаю, что жар выдует. вы утеплите под полом и всё будет окей. http://betonzone.com/fundament-na-vintovyx-svayax А если делать с наклоном, то действительно, доски быстро сгниют.
Crion213
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрите посты про пол-вариантов много. И ЦПС под плитку, и двухуровневый пол с покрытием из оцинковки с наклоном и трапами поверх, и стяжка 5 см. Винтовые сваи отлично выдержат, у них предел прочности на хороший дом...
