Виктор Николаевич =--=
Добавлено: Пт 24 Июль 2015, 20:50 Заголовок сообщения: Баня из бревень . Хочу обшить изнутри вагонкой. |
Решил обшить стены бани деревянной вагонкой. Посоветуйте пожалуйста , можно ли применить изолон между стеной и обшивкой. и как крепить его к стенке ? Неужто должно быть строго вертикально ? |
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 00:15 Заголовок сообщения: |
Виктор Николаевич,
Изолон при повышенной температуре ведет себя непонятно,чтобы ни говорил продавец, я имею ввиду экологичность.
Вы не указали материал стен бани. |
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 00:47 Заголовок сообщения: |
Виктор Николаевич,
Не увидел сразу название темы.
Я считаю что, утеплять бревно не стоит, нужно тщательно проконопатить, выявить утечки, зимой можно наблюдать на таких местах иней.
Тем более утеплять деревянный дом изнутри не правильно (паропроницаемость от большего к меньшему), точка росы у Вас будет в стене или изолоне.
Обшить вагонкой можно, но лучше горизонтально, потому-что каркас (обрешетка) будет вертикально, а это соотведственно вентиляция бревен.
В случае вертикальной вагонки вы изолируете венцы обрешеткой, не будет вентиляции, можно конечно сделать в разбежку, но не то, тем более при усадке и колебаниях сруба при горизонтальной обрештке может пострадать вагонка.
Поэтому я бы сделал вагонку горизонтально, а обрешетку на скользячку, т.е. брусок 50×50 вертикально по уровню, низ наглухо к нижнему бревну , дальше верх на скользячку, посредству спец уголка, либо перф ленты, либо пропила вдоль бруска.
Не забываем про вентиляцию, зазор снизу и сверху, сверху тем более для усадки.
Под вагонку не чего не укладываем.
Рассмотрите вариант вместо вагонки доску, плаху можно горбыль из листвнных пород. |
Vints *=---=*
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 12:02 Заголовок сообщения: |
У родственника баня из бруса.
Он утеплил изолоном и обшил вагонкой.
Разгоняет баню до температура 90-110 градусов. Все порядке в плане экологичности.
Согласен с сергейшумов, вагонку крепить лучше горизонтально |
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 12:10 Заголовок сообщения: |
Александр Винц,
Все в порядке, то есть биолгическая, санитарная, эпидемиологическая, радионуклидная, радиоктивная экспертиза сказали все ОК? |
Vints *=---=*
Добавлено: Чт 30 Июль 2015, 15:00 Заголовок сообщения: |
сергейшумов писал(а): | Виктор Николаевич,
Вы не указали материал стен бани. | Материалы стен бани- бревно. Бане уже 13 лет. Конопатил и переконопатил несколько раз , но супер эффекта не вижу. Поэтому остановился на изолоне и обрешетке |
сергейшумов =---=
Добавлено: Чт 30 Июль 2015, 20:30 Заголовок сообщения: |
Виктор Николаевич,
Изолон сильно не утеплит.
Тогда лучше утеплять снаружи это будет правильно.
А если все-таки изнутри, то изолон заменить на баз вату высокой плотности, сверху фольгу желательно 2слоя, но здесь велика вероятность нахождения точки росы в помещении, со всеми вытекающими. |
Добавлено: Сб 1 Август 2015, 18:39 Заголовок сообщения: |
А если все-таки изнутри, то изолон заменить на баз вату высокой плотности, сверху фольгу желательно 2слоя, но здесь велика вероятность нахождения точки росы в помещении, со всеми вытекающими. | Снаружи утеплять не буду. Можно было и так оставить внутри. Ставлю металлическую печь .Стены за эти годы стали темноватые. Основная цель - нарядить стены вагонкой. За одно положу под них и легкий утеплитель. |
karter **=---=**
Добавлено: Сб 1 Август 2015, 22:41 Заголовок сообщения: |
Это так по нашему, спросить совета и все равно сделать все по своему |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вс 2 Август 2015, 00:55 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | Это так по нашему, спросить совета и все равно сделать все по своему |
Умные учатся на чужих ошибках,дураки,и я в том числе,на своих...
ДЕРЕВО(СРУБ)ДОЛЖНО ДЫШАТЬ СО ВСЕХ СТОРОН.
никаких утеплителей,илоляций,фольг,изиспанов на стены не надо!!!!! _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
Добавлено: Вс 2 Август 2015, 11:12 Заголовок сообщения: |
yurec111, там сауна скорее всего будет. Я уже боюсь что- то на этом форуме советовать... В головах участников все перемешалось.... сауна, Русская баня, суховоздушка.... Никто особо разбираться и читать не хочет. Требует готовых советов и решений, хотя сами еще до конца не знают чего хотят _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Вс 2 Август 2015, 23:14 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | Это так по нашему, спросить совета и все равно сделать все по своему | Обязательно прислушиваюсь и к вашим советам. Разговаривал с людьми , которые сделали с утеплителем - хвалят. Зимой уходит очень много дров , медленно греется. Поэтому и стал вопрос об утеплении. Не от хорошей жизни , ребята. Я очень благодарен вам за ответы. |
Добавлено: Вс 2 Август 2015, 23:29 Заголовок сообщения: |
Виктор Николаевич писал(а): | karter писал(а): | Это так по нашему, спросить совета и все равно сделать все по своему | Обязательно прислушиваюсь и к вашим советам. Разговаривал с людьми , которые сделали с утеплителем - хвалят. Зимой уходит очень много дров , медленно греется. Поэтому и стал вопрос об утеплении. Не от хорошей жизни , ребята. Я очень благодарен вам за ответы. |
А еще у знакомых попроси глянуть,как ведет себя тот утеплитель...
Если уходит много дров-то это проблема не толщины стен и утеплено или нет,а проблема печи и грамотной обкладки(если ЖП в обкладке).У меня,например,зимой уходит 3-3,5(2 летом) полной коробки от бананов при том,что стены у меня газосиликат неутепленный никак,толщиной 20 см.Нагревается помещение КО с +5 до +27...30 за 3-4 часа при -10 за бортом... _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
Добавлено: Пн 3 Август 2015, 12:53 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Виктор Николаевич писал(а): | karter писал(а): | Это так по нашему, спросить совета и все равно сделать все по своему | Обязательно прислушиваюсь и к вашим советам. Разговаривал с людьми , которые сделали с утеплителем - хвалят. Зимой уходит очень много дров , медленно греется. Поэтому и стал вопрос об утеплении. Не от хорошей жизни , ребята. Я очень благодарен вам за ответы. |
Если уходит много дров-то это проблема не толщины стен и утеплено или нет,а проблема печи и грамотной обкладки(если ЖП в обкладке).У меня,например,зимой уходит 3-3,5(2 летом) полной коробки от бананов при том,что стены у меня газосиликат неутепленный никак,толщиной 20 см.Нагревается помещение КО с +5 до +27...30 за 3-4 часа при -10 за бортом... | Привет городу Гродно. бывал у вас и там до сих пор , наверное, проживает моя любовь- Светлана Султанова. Но это лирика.
Бане и печи 11 лет. Размеры - 3.73 на 2.73 метра. высота 2 метра. Это внутренние размеры. Печку клал товарищ с опытом. За эти годы баню проконопатил 3 жды. Но ведь еще и климат отличается от вашего. Сегодня спрашивал у того , кто утеплял изолоном. он вскрыл все , и говорит , что на стенах никаких изменений нет ( за 3 или 4 года ) |
Добавлено: Пн 3 Август 2015, 13:19 Заголовок сообщения: |
Как здесь поступить - 1 - венец , 2- кирпичный цоколь , 3 - фрагмент пола под углом, 4 - пакля |
Добавлено: Пн 3 Август 2015, 13:25 Заголовок сообщения: |
Вопросы : можно ли обложить цокольную часть 2 обложить плиткой ? Что делать с конопаткой 4. Пакля совсем пришла в негодность , хотя ее обрабатывал 2 года назад маслом. Сейчас провел отверткой по ней и все сыплется Потом все это останется под теплофоном и вагонкой.Пожалуйста дайте совет. |
Добавлено: Пн 3 Август 2015, 13:27 Заголовок сообщения: |
Вид бани изнутри , после разборки печи |
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 5 Август 2015, 02:41 Заголовок сообщения: |
Виктор Николаевич писал(а): | Вопросы : можно ли обложить цокольную часть 2 обложить плиткой ? Что делать с конопаткой 4. Пакля совсем пришла в негодность , хотя ее обрабатывал 2 года назад маслом. Сейчас провел отверткой по ней и все сыплется Потом все это останется под теплофоном и вагонкой.Пожалуйста дайте совет. |
1. Я бы сказал даже нужно, хотя нет, что-то конкретно советовать глупо, потому-то фото не дает полного эффекта(плохо видно),
Непонятно каково состояние цоколя, бревен, чем проконопачен, общая атмосфера в бане, собственно почему теплопотери?
Нужна разведка боем, т.е посмотреть, потрогать, понюхать, а так одна теория.
Изначально я уже ответил вначале, судя по тексту вы уж все решили для себя, лепите «изолон-пенофольный», но така если сделали 3 вещи (сын, дом, дерево) - шутка. Пакля сыпаться не будет, станет однозначно теплее, но пропадет банная атмосфера, сдесь ее называют кондиция.
Теперь серьезно, по вновь открывшимся фактам и вашим фотографиям мое мнение такое:
Банька небольшая, явно сделана с косяками, хотя не факт «ваши фото сер», ну и года берут свое, короче мнение - а не переложить бы ее, тогда можно было сделать все, о-о-о, стоп, а то начну уговаривать.
Счастливо. |
