Виктор Николаевич =--=
Добавлено: Ср 5 Август 2015, 10:46 Заголовок сообщения: |
сергейшумов писал(а): | Виктор Николаевич писал(а): | Вопросы : можно ли обложить цокольную часть 2 обложить плиткой ? Что делать с конопаткой 4. Пакля совсем пришла в негодность , хотя ее обрабатывал 2 года назад маслом. Сейчас провел отверткой по ней и все сыплется Потом все это останется под теплофоном и вагонкой.Пожалуйста дайте совет. |
1. Я бы сказал даже нужно, хотя нет, что-то конкретно советовать глупо, потому-то фото не дает полного эффекта(плохо видно),
Непонятно каково состояние цоколя, бревен, чем проконопачен, общая атмосфера в бане, собственно почему теплопотери?
Нужна разведка боем, т.е посмотреть, потрогать, понюхать, а так одна теория.
Изначально я уже ответил вначале, судя по тексту вы уж все решили для себя, лепите «изолон-пенофольный», но така если сделали 3 вещи (сын, дом, дерево) - шутка. Пакля сыпаться не будет, станет однозначно теплее, но пропадет банная атмосфера, сдесь ее называют кондиция.
Теперь серьезно, по вновь открывшимся фактам и вашим фотографиям мое мнение такое:
Банька небольшая, явно сделана с косяками, хотя не факт «ваши фото сер», ну и года берут свое, короче мнение - а не переложить бы ее, тогда можно было сделать все, о-о-о, стоп, а то начну уговаривать.
Счастливо. | Сергей ! Баня моя и фотки мои.Бревна, цоколь в идеальном состоянии.Проблема в пакле Но вот перекладывать - это уже из мира сексофантастики. На мой век хватит, конечно. Сейчас один вопрос - что можно применять вместо пакли ? |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 5 Август 2015, 11:43 Заголовок сообщения: |
джут, мох (кукушкин лен- длинный) |
Добавлено: Ср 5 Август 2015, 15:53 Заголовок сообщения: |
Немножко неправильно задал вопрос , извиняюсь.Чем обработать паклю нижних венцов ? |
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 5 Август 2015, 21:44 Заголовок сообщения: |
Виктор Николаевич,
Покрасить маслянной краской или краской на водной основе, она склеит между собой волокна и более менее экологична. |
Добавлено: Пт 7 Август 2015, 23:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо Сергей , за подсказки. |
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 11 Август 2015, 12:49 Заголовок сообщения: |
сергейшумов писал(а): | Виктор Николаевич,
Тем более утеплять деревянный дом изнутри не правильно (паропроницаемость от большего к меньшему), точка росы у Вас будет в стене или изолоне.
Не забываем про вентиляцию, зазор снизу и сверху, сверху тем более для усадки.
Под вагонку не чего не укладываем.
Рассмотрите вариант вместо вагонки доску, плаху можно горбыль из листвнных пород. |
Сергей Шумов, вам всё правильно описал. Вагонка через брусок, и желательно без промежуточных памперсов, Влагоуловителей.
А лучше доску, ... сняли в ручную фаску, вот вам и красота.
Если остановится нет сил, то пожалуй самый эффективный промежуточный утеплитель, это "эковата", дезинфицирует, и поглащает влагу, до (на память) 20%, и также свободно отдаёт её. Для сруба пожалуй единственный идеальный вариант.
На потолок, можно лист сотового поликарбоната. До 170 градусов, без экологических проблем. Со стороны чердака, тоже эковата. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Пт 14 Август 2015, 15:13 Заголовок сообщения: |
От печи до чердака сделал кирпичную кладку. От чердака через шиферную крышу дюралевая труба.Остальное сделаю , как вы посоветовали. |
ИванРогов =--=
Добавлено: Пн 17 Август 2015, 15:25 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем!
Поставил сруб из оцилиндрованного бревна 220 мм, сделал снаружи Теплый шов спец.герметиком...
Теперь не могу понять нужно ли обшивать изнутри как либо парную ? или оставить все как есть?
karter писал(а): |
ДЕРЕВО(СРУБ)ДОЛЖНО ДЫШАТЬ СО ВСЕХ СТОРОН.
никаких утеплителей,илоляций,фольг,изиспанов на стены не надо!!!!! |
почему???
спасибо! |
