domk =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2015, 15:18 Заголовок сообщения: Кладу мотивированную, возможно с колпаком. |
Всем привет!
Начитавшись и вдохновившись, преступил к самостоятельному строительству нашей "народной" мотивированной печи.
В качестве путеводной литературы практически единственным источником взял на вооружение сайт Валерия Ивановича Самовича, обитателя этого форума, которому хочу выразить огромную благодарность за просветление и осознание банного строительства. Знания, которые были у меня до знакомства с его сайтом кажутся мне более смешными, чем те, что есть сейчас. Спасибо.
Буду краток.
Вводные данные: есть сруб, 6х8 м, Сосна+мох. Сруб недавно зашлифован и покрыт Тиккурилой Похъюсте+Валти колор. Выглядит сегодня так:
В этом году в планы нашей семьи входит подготовить эту баню для проживания и переехать в нее жить лет эдак на 3-5. Поэтому сейчас главная дилемма стоит предо мной: Нужен ли верхний колпак. Можно ли без него обойтись. Мне бы очень хотелось бы получить советы по этому поводу. А пока продолжим.
Коммуникации: электричество, централизованная канализация, скважина прямо под баней. Будет оборудована купель из бетонных колец.
Приступим.
Яма под фундамент печи. Копалась одновременно с фундаментом сруба.
Залито.
К поддувальной дверке была подтянута труба 200мм для подачи воздуха с улицы. На одном из сайтов прочитал, что в этом случае в топку будет уходить не теплый воздух помещения, а холодный из вне. Также не будет сквозняков. Решил сделать.
Взял отпуск в июле и преступил к строительству печи. Удалил утеплитель, который обеспечивал зазор 5 см между плитой пола и фундаментом печи. В качестве гидроизоляции использовал фольгу-100 в два слоя.
Кирпич замочил
Положил первый слой на раствор
Конец первой серии.
Последний раз редактировалось: domk (Вт 28 Июль 2015, 18:12), всего редактировалось 1 раз |
domk =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2015, 16:55 Заголовок сообщения: |
Кирпич покупал Витебский, 1-го цеха, 2 поддона, 660 шт по 22 рубля.
Шамотный кирпич из Новомосковска 102 шт по 45 рублей (позже докупал по 40 рублей).
Доставка кирпича 4000 рублей. Такие у нас цены (Пушкинский район Московской области), вздохнул и заплатил.
В одном поддоне много кирпича со сколами, в другом картина получше, видимо, зависит от транспортных передряг.
Кирпич сортировался по мере употребления и метился карандашом на:
1. угловые кирпичики (самый дифицит)
2. кирпичики с хорошей парадной стороной
3. кирпичики для пожарной разделки - тут могут быть сколы ближе к одному из тычкой
4. страхолюдные кирпичи, которые никто не увидит.
Тем не менее все длинные ребра кирпичей обтачивались алмазным диском 125мм, а угловые - еще и с парадных тычков.
Положил второй ряд. Тут сделаны канавки для укладки крепежной проволоки дверок. Использовал проволоку 3 мм, прокалив ее в костре (пришлось специально развести).
Проволока послушно скручивается в косичку и всяко гнётся.
Уложил третий ряд. Также, как Д.Ильюшевич пожертвовал задним закутком ради увеличенного колосника. Подумал, раз пол в парной будет с подогревом, то обойдусь.
Для кладки пользовал смеси Босснаб. Очень комфортно работать, как с печной, так и с огнеупорной. Другого мне неведомо, но, как умельца класть плитку, на ощупь мне понравились.
1 мешок=25кг=17л
1,25л воды=4л глины
Консистенцию оценивал так: вынимаем миксерную насадку, после трех пинков по ведру остается небольшая воронка от нее, после удара дна о землю, с хлопком оттуда вылетает сопля. Как познавший азы заливки бетона не могу отучиться от привычки "как можно меньше воды". Страдаю.
Огнеупорная мутилась малыми дозняками. До аналогичной консистенции.
Четвертый ряд.
Дверцу зольника решил крепить кляммером из стальной полосы 4х25мм. Этот способ мне понравился, решил дальше использовать его. Проволоку убрал. Может, я не прав?
Пятый ряд. Ого, пора доставать колосник! А заодно положить первую арматуру. Армировал через три ряда всегда, фронтальную стенку почаще.
Здесь и далее при резке кирпича использовал болгарку на станине Вольфкрафт. Станина прекрасная, претензий не имею. Обошлась где-то в 5000р. Вся стройка впереди, не жалею. При необходимость можно отрезать кусочки и по 5 мм. Такое ощущение, что делалась под размер кирпича. Зажимные механизмы убрал практически сразу. Перед резкой кирпич мочим насквозь.Шамотный промокает быстро, красный около часа. Сырой кирпич режется отменно, а сухой дико пылит и убивает диск. Для маленьких резов использовал болгарку 125 мм на самых малых оборотах. Почти не пылит.
Арматура использовалась 1,4мм оцинкованная, купил 5м. Пока есть.
(для всяких правозащитников - ребенок залез сам, а я героически спас, рискуя).
Да-да, она самая, подвертка.
Шестой ряд и начала шамота. Ух, намучился я с комбинацией двух смесей у шамота! Ну да ладно, один ряд все таки. Огнеупорная смесь с шамотного кирпича не оттирается. Обгорит-отвалится.
Седьмой ряд. Топочная дверца установлена на кляммер.
На фотке виден кусок красного провода на трубе. Удобно использовать для защиты щели между контурами от падающей глины: заложил, положил кирпичик, вынул, глину счистил. В качестве шаблона толщины (8мм) использовал обрезок облицовочной пластиковой панели.
Продолжение будет. |
domk =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2015, 17:53 Заголовок сообщения: |
Восьмой ряд. Виден тот самый кусок пластиковой панели. Ряд как ряд.
Девятый ряд. Сделан шамотный свод над топочным проёмом.
Тут видны усилия по замуровыванию кляммера в толщу кирпича
Тот самый кирпичик над топочной дверкой. На самом деле, если подумать, то его можно было бы сделать толще, около 5 см, если сузить только переднюю сторону, которая ложится на окосячку дверки.
Десятый ряд. "По совету друзей" уложил этот кирпичик на картон.
Вообще, когда я показываю всё это народу, видно, как люди офигивают от понимания конструкции внутри печи. Особенно вздыбливает их волосы истории про пиролиз и вторичный воздух. Все делают и я сделал. Треугольнички 3 см высотой и 6 см основание.
Жене сказал, что я только говорю, что строю печь. На самом деле это - кремль. |
domk =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2015, 18:42 Заголовок сообщения: |
Поехали дальше!
Устанавливаем дверку подачи вторичного воздуха и арматуру
Как же закрепить поверх зубастого слоя кирпичи, ложащиеся на плашку? Оказалось просто. Чугунные бруски, которые как раз тут и будут лежать нам помогут.
Двенадцатый ряд!
Приятно использовать хоть что-то из обрезков-четвертинок недешевого шамота.
Жене сказал, что это будет колонный зал.
Здесь будет жарко.
Ого, пора вынимать из недр дверку для каменки!
Восемнадцать рядов, 16 дней отпуска закончились!
Что ж будем доделывать по выходным. Максимально успевал положить за день три ряда.
До новых встреч! |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 08:44 Заголовок сообщения: |
Красивая работа! Подвертка это для чего? Проволочки крепления дверцы имеют свойство сгорать. У меня по этой причине дверца топки вывалилась. Заехал Игорь Васильев, сделал (просверлил) углубления в боковых кирпичах, вмуровал туда на жаропрочный цемент гайки и закрепил дверцу на винтах. Стоит не шелохнется.) _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
domk =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 10:25 Заголовок сообщения: |
Ну...как у всех...
Подвертка - это нижний кирпичик перегородки между отпускным и подъемным каналами. Чтобы дыму легче скользилось и не застревалось, делают его круглым и гладким.
У меня на проволочках сидит только прочистная дверка и нижняя сторона зольника. Любовь к проволоке не пришла из-за того, что под нее нужно рубить канавки...Пыль внутри сруба, понимаешь...как-то не гигиенично.. |
domk =---=
Добавлено: Чт 30 Июль 2015, 17:14 Заголовок сообщения: |
И как же я провел выходные, спросит любопытный читатель..
Я был рядом с печью, не поведу бровью я!
Жена, не дожидаясь моих пояснений, назвала это "домик".
"Даже свод тюрьмы старинной..."
Неожиданно выяснилось, что окна шамотного ядра соответствуют середине 19-го ряда. Не могу это никак объяснить, решил, что сделаю колонну, а на "подоконник" положу шамотную лещадку (выпилю сам).
Тут же видна ниша в противолежащей хайлу стенке для футеровки лещадкой ША-5. Будет 4 лещадочки.
"Сумерки спускаются на город.
В чёрный саван прячутся дома.
И потуже затянув свой ворот,
По улицам шагает Сатана"
Итого за два дня: финал с шамотным ядром и два ряда кирпичиков.
До встречи в эфире. |
domk =---=
Добавлено: Пн 3 Август 2015, 12:09 Заголовок сообщения: |
Выходные, как говорится, прошли..
Приезжали гости, праздновал День железнодорожника, но несмотря на всё это, кое-что удалось сделать.
Напротив хайла сделана ниша для установки четырех шамотных лещадок. Как говорится "У нас в газетах просто так ничего не пишут".
Сами лещадки были соединены огнеупорной смесью. По ощущениям - устойчиво. На фотках слабо заметно, как лещадка по бокам заходит в пазы на 5 мм.
Окончательный видок
Не понятно почему, но нижний уровень хайла у меня пришелся на середину 19 ряда. Копание в причинах ни к чему не привело. Пользуясь случаем сделал шамотные подоконники (толщина 2,5 см)
Некоторое время возился со сводом над дверкой каменки
Также появилась еще одна дверка подачи вторичного воздуха.
За два дня получилось менее трех рядов, "но я не плачу, я никогда не плачу"...
Теперь ломаю голову над перекрышкой опускного канала, туда ж еще нужно задвижку поставить.. Ну и шамонтое ядро скоро перекрывать, а там будет 5 см разницы по высоте.
К счастью, коллеги не дремлют и задают похожие вопросы...Укрою ядро базальтовой ватой с арматурной сеткой. Вату возьму из потолка (того места, где пройдет распушка). |
Добавлено: Пн 3 Август 2015, 16:48 Заголовок сообщения: |
У меня другая конструкция печи,но проблему с перекрышей я решил просто - уплотнительный шнур, стальная плита, теплоизолятор и на него навалом кирпичи. Все. Когда надо, открыл, посмотрел, проверил и опять положил. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
domk =---=
Добавлено: Вт 4 Август 2015, 17:59 Заголовок сообщения: |
Уж очень это атипично, Андрей Захарович... Уж извините... Да и колпак решил класть...Открыть просто так не получится... |
chtopor =--=
Добавлено: Ср 5 Август 2015, 21:44 Заголовок сообщения: |
круто!
отличный фотоотчет!
А что за вариант мотивированной кладете?
И еще поясните,какие места вы прокладываете базальтовым картоном? Смотрю очень много где он лежит.
Почему не кладете его между шамотом и красным кирпичем? |
domk =---=
Добавлено: Чт 6 Август 2015, 13:34 Заголовок сообщения: |
Продолжение обязательно будет
Кладу обычный вариант мотивированной (разве их несколько?), за образец взял печку по ссылке в начале темы, разве что отзеркалил ее.
Ну и колпак сверху будет...
У меня есть три варианта колпака, всю голову сломал. Проблема в том, что колпак переносит трубу на противоположную сторону печи. Но в этом случае у меня она на крышу выйдет не через конёк. А мне бы хотелось оставить трубу, там, где выход из печи. Вариант такого колпака тоже есть, но как-то не вызывает он доверия.
Вот и мучаюсь
Базальтовым картоном:
1. отделена внутренняя Т-образная перегородка от стенок.
2. проложены вместо глины швы кирпичиков над топочной дверкой и дверкой каменки.
3. отделена шамотная лещадка от красного кирпича напротив хайла.
4. отделен шамотный подоконник на проходе хайла через красный кирпич.
5. обмотаны все дверки.
6. видимо будут застелены места под задвижки.
Укрывать целиком шамотное ядро пока не хочу (если только дадут хороший совет) т.к. это может затруднить подачу вторичного воздуха от верхней дверки в топку.
Кроме того, топка перекрыта двумя (а не одним) рядами шамота. Там еще будет 5 см базальтовой ваты. Также верхний колпак нивелирует разность температур в перекрышке.
Однако, всё это чисто мои логические измышления дилетанта (это ж моя первая печь).
Поэтому решение не окончательное.
Все советы приветствуются. |
domk =---=
Добавлено: Чт 6 Август 2015, 14:35 Заголовок сообщения: |
Прошу совета. Ежели кто соображает в колпаках, быть может подскажет, подойдет ли такой? Вроде все сечения соблюдены, дверки расставлю.
Картинка от сегодняшней стадии, слева-направо, сверху-вниз.
Синее - задвижка летнего хода.
Красное - входы зимнего и летнего ходов
Желтое - труба
Мне кажется, уж колпак-то не такая проблема.
Цель - пройти именно через конёк крыши (правый край печи). |
domk =---=
Добавлено: Пн 10 Август 2015, 12:07 Заголовок сообщения: |
Дежа вю.
Опять приезжали гости. Опять праздновали (день строителя).
Сделано перекрытие опускного канала. Также подготовлено место для установки задвижки летнего хода.
Процесс выгрызания кирпича для этого занял кучку времени.
После этого рамка задвижки была уложена на картон и положен еще один ряд.
Как ни крути, пришло время делать большую перекрышку.
Укрыл шамотное ядро слоем Роквул Баттс. Положил арматуру на утеплитель.
Также проармировал в очередной раз периметр печки.
Очень-очень было лень резать кирпич для перекрышки. Прям невыносимо лень. Положил следующий ряд. Пока окончательно не прижало. Чтож, отпилил-таки 24 треугольничка, чтобы в следующие выходные начать все с чистого листа.
Вроде немного, но вобщем немало. |
domk =---=
Добавлено: Пн 10 Август 2015, 12:10 Заголовок сообщения: |
Люди, в следующие выходные мне будет нужно принимать решение по варианту колпака!
Быть может, кто-нибудь не поленится прокомментировать мою конструкцию, нарисованную выше?
Ну хоть что-нибудь...как-нибудь...когда-нибудь, а? |
Добавлено: Пн 10 Август 2015, 23:04 Заголовок сообщения: |
С интересом наблюдаю, но по поводу колпака совсем не в курсе. Что за колпак? Над чем он и зачем? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
domk =---=
Добавлено: Вт 11 Август 2015, 11:00 Заголовок сообщения: |
Колпак - это дополнительный лабиринт вверху, чтобы из дыма окончательно высосать все тепло. Ну это в случае, если от печи требуется еще и отопительная функция. |
Добавлено: Вт 11 Август 2015, 14:00 Заголовок сообщения: |
По-моему, игра не стоит свеч. Я даже против дымооборота. Ведь это все греть надо! Пока не прогреешь, тяга не будет достаточно сильной. Ведь банная печь должна работать, как кузнечный горн, раскаляя докрасна сверху и добела снизу закладку. Это главная задача. А все эти прибамбасы будут только тормозить процесс. Но может я и ошибаюсь. Какой объем каменки получается? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
domk =---=
Добавлено: Вт 11 Август 2015, 15:57 Заголовок сообщения: |
Ну, Андрей Захарович, Вы прям радикал-минималист...
Мы ж в этом доме еще и жить собираемся, нам не только камни плавить Обогреваться надобно еще..
Да и потом, когда построим дом на участке, вопрос времени разогрева остро стоять не будет. Это ж не драгоценное время выходного дня тратить.. Когда на земле живешь, 3-4часа на протопку бани всегда найдется. |
Добавлено: Вт 11 Август 2015, 19:31 Заголовок сообщения: |
domk, ОК! Что насчет объема каменки? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
