ufa174
Добавлено: Вт 28 Июль 2015, 19:42 Заголовок сообщения: Как правильно удлинить подстропильный брус? |
всем доброго времени суток. поставил сруб 6*6 по наружке(в лапу) и озадачился как удлинить подстропильный брус брус из сосны размером 150*100*6000? хватит ли 7 подстропилок для мансарды ? нужно ли прикручивать подстропильный брус к верхним бревнам? если да то как и чем? делать хочу как на картинке, правильно ли это? подскажите пожалуйста. всем заранее спасибо
46.82 КБ |
646 раз(а) |
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 02:04 Заголовок сообщения: |
ufa174,
А всрубе есть 5я стена?
Удлинить можно, делаем в лапу, или хвост ласточки два бревна(брус) усиливающие с 2х сторон пластиной размером например 400×150×5 и болтами начиная от М12,а лучше приобести готовый брус длинной 7000мм.
На динне 6 метров ваш брус слабоват.(200×150 думаю нужен)
Закрепить брус сверху можно для своего успакоения глухорями в последнее бревно.
Стропила мансарды нужно стянуть (длинна2.75), т.е перемычка посередине, делается из 2х досок друг на против друга закрепленных по 2 болтам на стопилину, сечение доски для перемычнки 150×50 достаточно .
ufa174
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 08:20 Заголовок сообщения: |
прошу сильно не ругаться - а глухари, это кто? пятой стены нет. готовый брус такой длинны найти не могу. перемычка как на рисунке? через какое расстояние по рекомендуете положить подстропильный брус?
60.42 КБ |
487 раз(а) |
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 09:59 Заголовок сообщения: |
ufa174,
Глухари, на сленге строительный саморез с 6-и гранной шляпкой (например 250×1
Брус длинной 7 метров найти нужно, искать нужно на пилораме, делают и длинней.
Если сечение 200×150 можно 7 шт, а вообще в интернете есть программа расчета.
Да перемычка находится здесь,по середине, она необходима и реально работает.
Вообще про подстропильный брус нужно было думать заранее, если бы была 5стена можно на ней соединить 2 по 3,5.(а соединять как Вы хотите считаю неправильно).
Но я неповерю что Вы не можете найти брус длинной 7м, тем более из хвои.
ufa174
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 10:04 Заголовок сообщения: |
на данный момент нет и будет только через полторы недели. а делать нужно сегодня. а как на счет таких вариантов - вид сверху. и еще если не сложно подскажите по толщине досок на стропила и все остальное. заранее большое спасибо
4.46 КБ |
9223 раз(а) |
5.6 КБ |
9230 раз(а) |
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 11:45 Заголовок сообщения: |
Да, это глухарь.
Да, значит нужно ждать полторы недели, сезон чего Вы хотели, что Вы изобразили конечно хорошо, но правильней, замечу правильней, впрочем повтряться не буду.
Зачем лепить горбатого.
В вашем случае использовать нужно врус, а не доски.
Считаю что нужно использовать брус сечением 100×150, полностью для стропильной системы, кроме лаг перекрытия, повторюсь сечение маловато.
При укладке половых лаг, для выставления в ноль т, е, в одной плоскости и по уровню, запиливается верхний венец, а не лага, контролируется нивелиром или водяным уровнем.
Также можете установить раскосины у крайних стропильных ног.
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 11:47 Заголовок сообщения: |
Перемычка указана правильно.
ufa174
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 19:07 Заголовок сообщения: |
а углублять глухари в брус надо?
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 19:16 Заголовок сообщения: |
Можно проти перышком на 1/2 бревна.
ufa174
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 19:35 Заголовок сообщения: |
сергейшумов писал(а): | Можно проти перышком на 1/2 бревна. |
вы имели в виду брус?
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 19:57 Заголовок сообщения: |
ufa174,
Да.
А почему не захотели мансарду 6×6?
Из-за отсутствия бруса?
ufa174
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 22:19 Заголовок сообщения: |
сергейшумов писал(а): | ufa174,
Да.
Из-за отсутствия бруса? | По сути и эта мансарда не сильно нужна, но решил попробовать свои силы! стало интересно что получиться! спасибо вам большое за ответы!
