Serji =---=
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 11:36 Заголовок сообщения: |
Через стену само собой. Но, я вот, что имел ввиду. Если печь находится слева от дверного према (в парилке), а бак справа отдверного према (в мойке) могу ли я обойти этот проем трубками теплообменника соблюдая необходимые уклоны, чтобы вода в баке нормально нагревалась?
27.93 КБ |
27745 раз(а) |
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 11:53 Заголовок сообщения: |
можно под достаточно высоким порогом. примерно так (труба из регистра в бак - прямая (красная) - лучше ее в парной вести, а обратную (сиреневая) - в моечной; тамже и разбор подключить можно;; не забыть уклоны и слив у печи):
40.32 КБ |
27740 раз(а) |
NickB **=---=**
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 12:08 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | можно под достаточно высоким порогом. примерно так (труба из регистра в бак - прямая (красная) - лучше ее в парной вести, а обратную (сиреневая) - в моечной; тамже и разбор подключить можно;; не забыть уклоны и слив у печи): |
Это Ферингер, у него регистра встроенного в печи нет, токо на трубе. У меня сомнения, что при таком раскладе сиреневая труба будет работать.
Serji =---=
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 12:25 Заголовок сообщения: |
а по верху сиреневую можно пустить, скажем, со стороны мойки или уклоны не позволят?
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 12:28 Заголовок сообщения: |
ну если она (печь, мощность регистра) так не позволит, то наврядли она позволит делать выкрутасы вокруг двери (а сложностей прибавится значительно)
Serji =---=
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 12:56 Заголовок сообщения: |
теплообменник хочу литров на 10 поставить на трубу.
А с баком, может действительно не заморачиваться. Повесить слева. (через стену с печью), а трубу раздачи горячей воды через верх вокгруг проема пустить. +подключить небольшой насос для перегона горячей воды в лейку
NickB **=---=**
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 13:02 Заголовок сообщения: |
Serji писал(а): | теплообменник хочу литров на 10 поставить на трубу.
А с баком, может действительно не заморачиваться. Повесить слева. (через стену с печью), а трубу раздачи горячей воды через верх вокгруг проема пустить. +подключить небольшой насос для перегона горячей воды в лейку |
ИМХО разумно. А как вода будет в бак под потолком попадать, продумал?
Serji =---=
Добавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 13:14 Заголовок сообщения: |
есть 2 варианта:
1) точно также, вокруг дверного проема протянуть трубу холодной воды от насосной станции (кторая будет качать воду из колодца) к трубке теплообменника. Установить кран и поплавок с грузиком в баке , который будет показывать уровень воды.
2) просто шлангом от насосной станции используя тот же грузик и поплавок для определения уровня воды в баке
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 15:10 Заголовок сообщения: |
Serji, в каком месте горячая с холодной водой смешиваться будет? Где будет смеситель находиться...нарисуй схему полную.
Serji =---=
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 11:01 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые!
Достроил наконец-таки я свою баньку и на 9-10 марта провел первые испытания.
И практически сразу столкнулся с проблемой медленного нагрева воды в баке. Вроде, практически все делал по схеме Viana из темы ..КАК ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНИТЬ БАК..
Вобщем проблема в следующем. Вода в баке нагрелась за час-полтора до ~40-45гр, что мне показалось недостаточным
Продолжил топить еще 1,5 часа. Вода в баке нагрелась до ~50гр,
а в теплообменнике на дымоходе начала закипать.
Я с перепугу (не дай Бог теплообменник взорвется) слил литров 5-7 воды из бака и тутже добавил в бак холоднлй воды.
После чего резко началась циркуляция. Кипяток из теплообменника пошел в бак, а холодная вода из бака в теплообменник, как и должно быть.
Подскажите пож, что не правильно.
В следующем сообщение постараюсь приложить фотки.
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 17:59 Заголовок сообщения: |
да...нужны фотки. ....а звуки какие были?
Serji =---=
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 18:30 Заголовок сообщения: |
из звуков только гул в теплообменнике, когда он начал закипать,
Фотки большого размера. Не получается прикрепить
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 18:47 Заголовок сообщения: |
Serji,
фотки крепи через яндекс. там заведи "мои фотки" и отттуда через " ссылка для форума".
Посмотрел схему Виана, которую он тебе советовал. Если ты так сделал,то это закономерный результат
Serji =---=
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 18:58 Заголовок сообщения: |
ты имеешь ввиду почту Яндекс?
как образец я брал схему в приложении (та что слева)
она неправильная?
306.82 КБ |
26887 раз(а) |
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 19:03 Заголовок сообщения: |
вот тебе и яндекс-фотки и схема.
Serji =---=
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 20:11 Заголовок сообщения: |
Вот ссылка с фотками
m.fotki.yandex.ru/users/GLpp/
Serji =---=
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 20:34 Заголовок сообщения: |
ХМ....на первый взгляд должно всё работать ..мож приморозило где трубу, типа как у меня было, когда регистр такой-же взорвался? не было круговорота воды из-за ледяной пробки на сливе
Serji =---=
Добавлено: Пн 12 Март 2012, 20:45 Заголовок сообщения: |
Оо, спасибо большое. Не пришлось мучаться отправлять через другой комп.
Может проблема была в воздушной пробке?
И еще может имело смысл правую трубу подключить к низу теплообменника, т.е использовать как для холодной воды, а левую (если смотреть на бак) к верху теплообменника т.е. Использовать как для горячей воды?
Тогда раздача горячей воды была бы из трубы горячей воды, а слив системы у печи из холодной.
