Про водяной бак
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2007, 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет РТВ. Только что вернулся с дачи. Отвечаю по порядку.
1. Вагонка не мокнет, она покрыта паркетным лаком в 3 слоя, но планирую угол (1,2 метра *1,2 метра) закрыть тонким оргстеклом. И интерьер не испортит, и от воды совсем защитит. Под вагонкой в предбаннике: пергамин, минеральная вата, пергамин, обшивная доска, улица.
2. На выходе из поддона (ниже черного пола) стоит обычный сифон для раковины и труба в ямку размером примерно 0,5*0,5*0,5 метра.
Парились и мылись по 6-8 человек, переливов не было (хотя грунт практически глина).
3. Если не проблема с оплатой электроэнергии - со всех сторон лучше бочка с ТЭНами утепленная. Когда захотел, тогда помылся. А если пристроить к ней солнечный нагреватель - вообще задаром горячая вода в любое время.
Бани много не бывает!!
ddragon
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2007, 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка Термофор-12 с теплообменником + бак на 55 л., бак вынесен в моечное отделение и подсоединен металопластиковой трубой (проложена под теплопароизоляцией). Ближе к печке, под обшивкой происходит переход от металопластика к металлической трубе и в парную выходят уже металлические сгоны, которые и подстыковывают бак к теплообменнику печи. От самой нижней точки регистра в парную выведен кран для слива воды из системы, позволяющий также во время парки получать кипяток прямо в парной... За два часа топки вода в баке прогревается до ~70-80 градусов, до кипения никогда еще не доходило... Окромя этого висящий на стене бак неплохо отапливает моечное отделение (ака батарея отопления).
rtv06
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Сергей, за информацию.
ВАП
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2007, 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые ценители здорового образа жизни здравствуйте, у меня вопрос, тоже приобрел регистр-нагреватель на трубу, можно ли соединить его трубами с бытовым водонагревателем литров на 80, т.е. при топке печи водонагреватель может выполнять функции накопителя, печь не топится. или нужно быстро,можно включить тен, давление при помощи насосной мини станции ( что бак покупать нерж. 3,5 т.р, что водонагр. простой 4,5 все одно)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2007, 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя -
во первых изза клапана заднего движения не будет собственной циркуляции, а ставить циркуляционный насос
во вторых нечаянно может вода закипеть - что тогда?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2007, 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно - потребуется правда небольшая доработка,чтобы получить вариант CergeyB2006 - http://cergeyb2006.narod.ru/photo.jpg - Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2007, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мороки то сколько- легче отдельный бак для баи и отдельный бойлер
Ёж
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте все!
Кто сталкивался с проблемой удаления накипи из стандартного бака горячей воды печи «Сахара», установленного на прямоточной дымовой трубе над этой самой печью? Меня это ожидает, а свояк уже не знает, как с этим бороться. 1,5 года эксплуатации и на выходе муть, если в настоящее время это можно назвать выходом – кран забивает. В воде кальция не меряно.
Что его как чайник чистить??? Беспокоюсь, что эффективные чистящие средства будут столь же эффективно вытягивать денежные из кармана. Делать водоподготовку? Хрен редьки не слаще. Снимать бак с родного места для последующей чистки – представляется муторным делом. Может зря вас беспокою и это уже обсуждалось. Просьба поделиться опытом или подсказать, где искать.
______________________
тише едешь – дело мастера боится
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Ёж.
Очистить от накипи просто - как чайник. Прокипяти полный бак с уксусом, дай воде остыть не сливая, потом промой - всё. При необходимости повторить.
Уксус брать из расчёта: на 2 литра воды (1 чайник) 1 чайная ложка ессенции (70%).
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно перед баком поставить стандартный фильтр-катридж для снижения уровня кальция - мне помогло Very Happy
Ёж
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2007, 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Опробую на свояке (там случай запущенный) и себе возьму на заметку.
Валерия
СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2008, 23:31    Заголовок сообщения: Бак для воды Ответить с цитатой
Здравствуйте! Вопрос относительно приобретения бака для воды. Хотим на чердаке установить бак, который бы подогревался от печи. Сама конструкция более или менее понятна, может быть кто-нить знает, где бы подешевле приобрести сам бак. Желаемая емкость литров 150. Заранее спасибо!
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуй Валерия.
Всё будет зависеть от того, как будет работать бак.
Если самотёком - обычная бочка с хорошей крышкой и переливом.
Если под давлением водопровода - придётся выбирать ёмкость которая выдержит сиё давление.
У меня работает под давлением водопровода, использовал бак на 100 литров от негодного огнетушителя, вварил несколько штуцеров, предохранительный клапан, датчик сухого хода, датчик температуры и ТЭН на 2,5 кВт (для нагрева воды без топки печки).
Подробнее смотри на www.
Будут вопросы - готов!
Удачи!
Krekos
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006, вопросов - море.. про половое отопление - поподробнее как оно у вас запитывается..
регистр в печи - стандартный? что это такое вабще?
горячая вода из циркулирует самотеком?
перегрев что ограничивает? давление автоматически сбрасывается?
вода в душ идет с верха бака??
Smile
Очень жду ответа..
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2008, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Крекос.
Давай по порядку:
1. Половое отопление электрическое, запитывается через тармостат от тёплых полов с датчиком температуры в полу. В заблуждение вводят трубы? Я нагревательный кабель проложил в аллюминиевой трубе (для пущей безопасности), ведь бетонная стяжка отсутствует (балки пола не выдержат, да и не к чему это - ИМХО).
2. Регистр в печи заводского изготовления, покупал вместе с печкой. Представляет из себя плоский бачек из нержавейки с двумя штуцерами (один вверху, один внизу), расположенный между стенкой топки и наружным кожухом печи.
3. Горячая вода циркулирует по собственной воле (она легче и двигается вверх).
4. Автоматически перегрев не ограничивается. На пульте контроля и управления загорается красная лампа при превышении установленной температуры. Но пока не наблюдал такого. Бак на чердаке ёмкостью 100 литров. При топке печи и парении в течение 4 часов - наибольшая температура воды в баке достигла 72 градусов. Про давление - на крышке бака стоит предохранительный клапан, но он пока ни разу (... по дереву) не срабатывал.
5. Горячая вода в душ поступает с верху бака за счёт вытеснения её холодной водой снизу.
Пошарь на www по фоткам там многое понятно (особенно после объяснений).
Удачи.
Krekos
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2008, 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спачибо, многое прояснилос.. а сделать водяной пол от регистра геморойно? Бак ничем не утеплен? А какого обьема примерно регистровский бачек?? я планирую сам печку варить, но пока мало че знаю и понимаю Smile
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2008, 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной пол наверное можно замутить от регистра, но мне кажется без циркуляционного насоса будет трудно (ИМХО).
На фото ещё не утеплён. На зиму не расчитано, водопровод только летний. Сейчас утеплено насколькими слоями асбестовой ткани и сверху фольгой.
Регистровый бачок, примерно литра 2,5.
Если будешь делать сам, бачок лучше сделать из нержавейки и обязательно съёмным.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2008, 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, ребяты , вы и заморачиваетесь - поставте бак на печку (как кастрюлю) , сделайте краник для слива воды - и будет вам счастие.
ведь какое удовольствие лить ведром воду в бак и видеть как оно заполняется.
Krekos
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2008, 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а душ для жены и детей? и для мамы и тещи?
Lox
СообщениеДобавлено: Ср 13 Февраль 2008, 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasya писал(а):
Смотри примеры исполнения
Спасибо за фото. У меня печь с водонагревательным контуром. Бак устанавливаю сам. Посему интересует вопрос:
на какой высоте заводится труба с подогретой водой в бак.
И в догонку, извините за офтопик, на какое расстояние от выхода топки металлической печи (выход топки в соседнее помещение) должны отстоять кирпичи перегородки.
Страница 2 из 12
