val.
Добавлено: Пн 9 Июнь 2008, 08:56 Заголовок сообщения: Водоснабжение |
Ramunas писал(а): | ну, ребяты , вы и заморачиваетесь - поставте бак на печку (как кастрюлю) , сделайте краник для слива воды - и будет вам счастие.
ведь какое удовольствие лить ведром воду в бак и видеть как оно заполняется. |
А куда же тогда пар девать?И вообще,кто-как пар стравливает с бака? |
Cr =---=
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 18:49 Заголовок сообщения: Теплоизолировать бак с холодной водой |
Парная совмещена с моечной. Нужно теплоизолировать металлический бак (50х50х70 см) с холодной водой , чтобы от него не веяло холодом. Как?
Утеплитель на самоклейке - зимой скорее всего отвалится. Без самоклейки на момент - не уверен. Да и не эстетично будет выглядеть. Обить вагонкой с боков - прийдется каркас городить. Есть идеи получше? |
Добавлено: Вт 12 Май 2009, 18:52 Заголовок сообщения: |
ничего не делать - холода от него в любом случае не почувствуешь... _________________ Авторский раздел
Галина ***=---=***
Cr =---=
Добавлено: Ср 13 Май 2009, 05:34 Заголовок сообщения: |
Жидкая теплоизоляция, чего только не бывает. Астратек значит, поспрашиваю. Надеюсь в парной он не завоняет. |
Добавлено: Ср 13 Май 2009, 09:54 Заголовок сообщения: |
я в свою будущую баню с совмещенной парилкой-моечнойпоставлю просто деревянную бочку... _________________ Авторский раздел
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 09:55 Заголовок сообщения: Обработка бака для воды. |
Всем здравствуйте.
Был в деревне, в одной бане обратил внимание на то, что из железного бака для горячей воды, течёт прозрачная, не ржавая вода.
Проблему с ржавчиной решили так:
Раствором цемента и извести (1:1), разведенным до состояния сметаны обмазали внутренние стенки. Высушили щепками.
Покрытие стало твёрдое.
Даже если топить безобразно и довести бак до кипения, видимых изменений нет.
Используется уже года четыре, пару топок в неделю.
Хорошо это или плохо, судить не берусь, просто такой способ существует.
Может уже описывали на форуме, раньше не встречал. _________________ 8 916 731 8579 |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 10:41 Заголовок сообщения: |
>Высушили щепками
Это как? |
Добавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 08:30 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте.
Конкретно он, поместил щепки в бак и ждал пока они наберут влагу в себя, затем менял.
Тот, кто его надоумил, просто топил по немногу, пока не просохло.
Большого значения не имеет. _________________ 8 916 731 8579 |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 09:41 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов писал(а): | Всем здравствуйте.
Большого значения не имеет. |
Металл при нагреве расширяется, а при остывании - сжимается. Как ведёт себя замазка при нагреве? По всем своим физическим параметрам - должна банально трескаться, а в образовавшиеся трещины - попадать вода. И так далее с вытекающими последствиями... _________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 09:46 Заголовок сообщения: |
Возможно температура невелика,и расширение небольшое,вполне возможно такая рацуха имеет право существовать. _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 10:08 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | Возможно температура невелика,и расширение небольшое |
Судя по этим вот словам:
Александр Вавилов писал(а): | Даже если топить безобразно и довести бак до кипения, видимых изменений нет. |
то температура высокая. _________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 10:54 Заголовок сообщения: |
| не более 100 гр. С, если только бак не герметичный. |
Добавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 12:19 Заголовок сообщения: |
Эмаль с кастрюли не трескается же при нагреве. Сравнение не корректное конечно, но видно, что-то подобное.
При мне слили ведро кипятка (булькало), и долили холодной воды. Трещин не видел. Бак не герметичный.
Килограмм цемента и килограмм извести дешевле бака из нержи на заказ. Для деревни актуально.
Цемент используют, если нужен жёсткий раствор, например в фундамент. Известь, если нужно, чтобы раствор «дышал», был рыхлый (я использовал для кладки трубы над крышей.)
Колхозники, не долго думая, объединили и пользуются.
В теории не силён, видел лишь результат. _________________ 8 916 731 8579 |
да4ник *=---=*
Зарегистрирован: 24.04.2008 Сообщения: 105 Откуда: Самарская область
Добавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 12:26 Заголовок сообщения: |
Если посмотреть коэффициенты расширения стали и цемента, то получается, что они ближе чем к примеру кирпич и цемент .
Потому наверное в железобетоне нет проблем с температурой . |
Заец **=---=**
Добавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 13:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Известь, если нужно, чтобы раствор «дышал», был рыхлый (я использовал для кладки трубы над крышей.) |
Известь обеспечивает воздухововлекющий и пластифицирующий эффект для раствора. Скорее всего здесь собака порылась. Да и близость коэффициентов теплового расширения как то располагает к близости этих материалов. Наверное в совокупности и получается такое интересное покрытие. Дешево и сердито. Зачет мужикам.
ОБУЕМ НАРОДНОЙ СМЕКАЛКОЙ ГРЕБАНЫХ МАНАГЕРОВ!!! |
baf1503
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 20:36 Заголовок сообщения: Ржавая вода в теплообменнике |
подскажите что делать, печь ермак с теплообменником, топил раз 8 , вода все время ржавая |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 5 Декабрь 2009, 01:35 Заголовок сообщения: |
Состовляющие для нагрева из чего сделаны? Ну в смысле из каких материалов?
Первоначальная промывка была? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
baf1503
Добавлено: Сб 5 Декабрь 2009, 13:50 Заголовок сообщения: |
Теплообменник скорей всего из черного металла, дальше медь (обвязка) и бак-нержавейка. первоначальной промывки не было. Чем нужно промывать? |
OlegK *=---=*
Добавлено: Сб 5 Декабрь 2009, 18:48 Заголовок сообщения: |
baf1503, а медь с металлом развязана? |
