nikinru **=---=**
Зарегистрирован: 29.03.2011 Сообщения: 339 Откуда: Столица Мира
Добавлено: Пн 11 Март 2013, 21:45 Заголовок сообщения: |
А делал кто-нибудь теплообменник так? Или может кто-то покупал печь с таким теплообменником?
Как долго или быстро нагревается вода?
6.7 КБ |
30567 раз(а) |
aMster *=---=*
Добавлено: Пн 11 Март 2013, 22:54 Заголовок сообщения: |
у меня на термофоре примерно такой, только у него отводы не в плоскости, а поперек сделаны ( чтобы через стену сразу выводить)
плюс держатели на печке сделаны так что теплообменник стоит ромбом, то есть ввод находится максимально низко а вывод - максимально высоко. Это по идее оптимизирует ход воды, и не создает возможностей для завоздушивания.
nikinru **=---=**
nikinru **=---=**
Добавлено: Сб 23 Март 2013, 19:46 Заголовок сообщения: |
Подскажите ,специалисты, пожалуйста.
Если сделать Нагрев воды по принципу приблизительно как на рисунке, на какую высоту можно поместить бак для горячей воды? Бак нужен не высоко, т.к. вода в него будет заливаться вручную.
34.08 КБ |
30420 раз(а) |
nikinru **=---=**
Добавлено: Вс 24 Март 2013, 08:29 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | nikinru, главное выше регистра. |
Это радует. Спасибо lotos.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 24 Март 2013, 20:52 Заголовок сообщения: |
nikinru, абсолютно прав lotos.
Но есть маленькое уточнение от Термофора:
"Минимальная высота расположения выносного бака ограничивается верхним штуцером горячего контура теплообменного регистра и дном выносного бака - не менее 30 см"
nikinru **=---=**
Добавлено: Пн 25 Март 2013, 06:23 Заголовок сообщения: |
Будем иметь ввиду.
В интернете рисуют и 1 метр, и 50 см, и 30 см. Вот поэтому и возник вопрос.
nikinru **=---=**
msv69 =--=
Зарегистрирован: 15.10.2010 Сообщения: 12 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Чт 4 Апрель 2013, 11:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, думаю поставить выносной бак для воды из нержавейки в парилке от регистра на трубе печи Ферингер Классика Профи , но так как горячая вода нужна чисто для запаривания веников то планирую небольшой объем -50-60л. Не будет ли в нем закипать вода?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 4 Апрель 2013, 22:33 Заголовок сообщения: |
msv69, конечно будет – дай ей достаточно времени топки печи.
Напомню, что есть авторитетное мнение банных гуру, что бак в парилке вреден – ввиду высокой теплоемкости воды замедляет прогрев парилки, ухудшает микроклимат парной выделением водяного пара.
Альтернатива – бак вне парилки, и ввод в парилку крана разбора горячей воды.
Фантазия: если в врезать в соединительную трубу водопроводный кран (вентиль), можно будет уменьшать скорость закипания воды в баке - уменьшая сечение водовода поворотом ручки крана.
nikinru **=---=**
Добавлено: Пн 15 Апрель 2013, 18:07 Заголовок сообщения: |
nikinru, причем сталь должна быть 316, а лучше 310
Я собираюсь теплообменник сбоку делать (рисунок выше). А дымоход - труба из чернового железа. Будет в саркофаге из кирпича. Вопрос. Какое железо (труба) нужно в этом случае?
nikinru **=---=**
msv69 =--=
Добавлено: Пт 19 Апрель 2013, 09:42 Заголовок сообщения: |
Добрый день
Подскажите как правильнее и лучше разместить бак для горячей воды, как я уже говорил горячая вода нужна только для поддавания и заваривания веника, объем бака не большой ( до 50 литров )в парилке ставить его не буду. В моечном через стенку не получается там уже будет душ и обливное ведро. Напрашивается вариант который тут уже обсуждали , но я не понял он рабочий или надо проверять, Печь у меня тоже будет фелингер классика паровая с регистром на трубе на 2,8л Под дверью до пола 16см, над дверью получается 38 см, В сомнениях, будет ли так работать ? Горизонтальные баки которые встречал в основном с нижним подключением и по высоте больше 38см, На схеме показал где примерно можно разместить бак, Критична ли будет длина труб? если моечная все же проблематично то тогда думаю в комнате отдыха. Приемлемо ли это , не будет ли слишком влажно?
53.76 КБ |
29907 раз(а) |
Добавлено: Пт 19 Апрель 2013, 10:22 Заголовок сообщения: |
msv69, если будет самотек, то длины подводящих труб должны быть минимальны. Если будет насос гонять, то не принципиально. Бак можно ставить где угодно- даже в парной. Но с учетом того, что он не будет закипать. Если будете постоянно сливать воду и добавлять холодную. Бак можно заказать под заказ любого размера.
msv69 =--=
Добавлено: Пт 19 Апрель 2013, 10:58 Заголовок сообщения: |
lotos Насос ставить на такой объем конечно не хочется, Подливать и спускать воду конечно постоянно не планирую(если только как-то автоматизировать), поэтому закипать то наверно все же будет., Поэтому и не хочется и ставить в КО. В принципе в моечном можно разместить бак ближе к П, как предлагал тут ранее Vian, но там были сомнения по функционированию? А если трубу использовать по больше , у регистра то дюймовое подключение?
40.32 КБ |
29902 раз(а) |
msv69 =--=
Добавлено: Пт 19 Апрель 2013, 14:55 Заголовок сообщения: |
Будет водопровод. Душ то будет отдельно подключатся , Я это бак чисто для парилки рассчитывал.
