nerg
Добавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 17:57 Заголовок сообщения: Сруб 6 на 5 из сосны. Выбор печи для русской бани |
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Наконец поставили долгожданный сруб под мою баньку. Помогите определиться.... с печкой. Мозг уже вскипел от обилия многообразной информации о печах, кондициях, философиях, вреде и пользе и т.д. и т.п.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Имеется сруб из сосны 5 на 6, бревна 26-35 см, все перегородки так же из бревен. Сложен на мох под дальнейшую усадку.
2. Полы по грунту (УШП). Планируются ТП (газ подведен к бани)
3.Хочу получить кондиции русской бани (60 Градусов, 60 Влажность)
Рассматриваю 3 Варианта
1. КП
2. Ферингер серии ламелей + щиток из кирпича
3. Чугунную под обкладку кирпичом
Уважаемые ГУРУ!! Объясните пожалуйста на пальцах плюсы и минусы этих вариантов. Уже понял, что самостоятельно НЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
схему будущей бани прилагаю.
910.89 КБ |
692 раз(а) |
Добавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 20:48 Заголовок сообщения: |
Нельзя сравнивать эти три печи. Они абсолютно разные.
1. КП классический, но дорогой в исполнении и долгий в плане подготовки бани вариант. Зато получаем (при печи, сложенной профессионалом) отличный пар и кондиции (при правильном устройстве парной).
2. Наиболее оптимальный вариант по соотношению цена/качество/разумность. Можно и без щитка. Так как парная маленькая и щиток туда может не влезть. Щиток тоже лучше класть профессионалу.
3. Хороший вариант, но в постоянно отапливаемой бане не совсем разумный. Лучше тогда брать чугун в готовой каменной облицовке.
Про печи подробнее на http://rbany.ru
По планировке. В моечной отсутствует окно. Причем та стена на которую оно просится не самый лучший вариант, так как воздух буквой "П" не ходит. В парной окно уже пропилено или еще не поздно переделать? Если сруб уже стоит, то дальше комментировать план сложно. Ибо есть еще косяки.
nerg
Добавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 21:00 Заголовок сообщения: |
lotos, Огромное спасибо за ответ! Обязательно прислушаюсь. В Моечной окно планирую, правда пока не знаю где. Подскажите. Какие еще косяки и как их можно исправить. Сруб только что поставили
Добавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 21:11 Заголовок сообщения: |
Я бы в моечной туалет бы точно не делал. А все пространство отдал бы моечной, в том числе снес бы и туалетную стену. Окно в парной нужно делать на другой стене, тогда в моечной окно нужно делать по длинной стене. Если оставлять как сейчас, то окно в моечной есть смысл делать на веранду, что не очень хорошо и даже плохо. Дверь из КО должна открываться в другую сторону.
nerg
lotos, Статьи прочитал. Кое что прояснилось. Склоняюсь к ферингеру. Посоветуйте, печь можно сейчас ставить или выждать усадку сруба (осень, зима,весна).
Так же жду комментарии по косякам. Может возможно что нибудь еще исправить....
nerg
Добавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 21:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду думать. Эти планировки не поздно изменить. Окон и дверей пока нет, так что не актуально, а замечания полезные, спасибо
Добавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 21:15 Заголовок сообщения: |
nerg, вся внутренняя отделка делается после усадки обычно. Если сильно торопитесь, то можно поставить и сейчас, но не вижу смысла делать это в неотапливаемой и сохнущей бане. На все выпиливаемые в бревнах отверстия (окна, двери, портал печи) нужно сразу делать окосячку. Причем на время сушки фронтоны, стреху окна и двери не зашивают, чтобы лучше все продувалось внутри.
nerg
Добавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 00:07 Заголовок сообщения: |
lotos, Спасибо огромное
Константин Колышкин *=---=*
Зарегистрирован: 17.09.2015 Сообщения: 133 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Пн 23 Май 2016, 13:23 Заголовок сообщения: |
nerg, здравствуйте!
Если тема еще актуальна, тогда выскажу свое мнение.
ИМХО, поскольку Вы хотите получить в своей баньке кондиции паровой русской бани, то в этом случае ничего лучше КП никто еще не изобрел.
В Вашем случае - это вариант 1.
Все остальные рассматриваемые Вами варианты - компромис.
Они тоже имеют право на жизнь, но критерии к своей бане выдвигает именно застройщик. Насколько он бескомпромисен в своих желаниях - это знает только он.
Поэтому, если Вы еще находитесь в процессе поиска и принятия решения, рекомендую все же пристальнее присмотреться к варианту КП.
Ну а какую КП класть, могу проконсультировать отдельно через ЛС.
С уважением
_________________ Там, на зачитанных cтраницах - следы проверенных идей...
inforusbani@gmail.com |
