Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 27 Ноябрь 2008, 21:02 Заголовок сообщения: |
S-alek, Цитата: |
дрова древесных пород
good |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 27 Ноябрь 2008, 21:04 Заголовок сообщения: |
Viccher, а точно тяга отличная?...и дрова сухие?
я топлю сосной уже второй месяц..печь со стеклом..вначале немного тумана на стекле- первые 5 минут, потом он исчезает и только в конце топки на стекле еле заметная "пыль" сажи (газеткой мятой протираю одним движением)... |
Viccher =--=
Добавлено: Пт 28 Ноябрь 2008, 19:00 Заголовок сообщения: |
Тяга точно отличная и дрова сухие.
Во-во, то же самое, только не еле заметная -""пыль" сажи", а реальное затемнение в местах тумана на стекле. Причем сточностью повторяет "туман", где был посильнее там и сильнее затемнение. И просто газеткой мятой не удаляется зараза.
И не вагарает мать её. Бросил чистить, думал выгорит, ни фига. Скоро и огня то не видно будет.
Боцман, а я на Семеновской живу. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 28 Ноябрь 2008, 22:29 Заголовок сообщения: |
Молоток Поздравляю с открытием станции Электрозаводская (это я так- событие района сегодня)... Если что- плечо подставим друг другу |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 22:59 Заголовок сообщения: |
Viccher, если еще не нашел, чем побороть: аэрозоль для чистки духовок практически любой. У меня больших проблем нет - так, по низу затягивает. После 6-7 протопок распыляю, губкой протер и чистота идеальная. Очень быстро. _________________ тише едешь - дело мастера боится |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 23:19 Заголовок сообщения: |
Если аэрозоль берем (он счищает слабую и среднюю копоть), то добавляем скребок для стеклокерамических плит. Стоит около 150 рублей. Суровую копоть-смолу очистит (сам не пробовал ,но попробую обязательно- идея сейчас родилась) |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 23:29 Заголовок сообщения: |
Боцман, второй год камин эксплуатирую, пока ни разу не чистил трубу. Топлю себе и топлю. Может надо что сделать, поленья хитрые или еще что? Так то проблем нет - я про профилактику. Поделись опытом. _________________ тише едешь - дело мастера боится |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 23:38 Заголовок сообщения: |
У меня печь-кмин Калина.
Опыт небольшой. Топлю около 4 месяцев- проблем с трубой нет. Дрова хитрые- сосновые обрезки от бруса
Осиной изредка протапливай. Или старайся в конце топки подкинуть парочку полешек- говорят ,чистит...
Я, думаю, еще долго проблем у тебя не будет |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 23:46 Заголовок сообщения: |
Я тоже о чистке стекла))). (А про трубу так, на всякий случай).
Это что и зачем? Для отскабливания совсем запущенной копоти? _________________ тише едешь - дело мастера боится |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 23:48 Заголовок сообщения: |
Осиной из любопытства попробую _________________ тише едешь - дело мастера боится |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 6 Январь 2009, 23:49 Заголовок сообщения: |
Ага. У меня при первой топке практически без трубы (пробная на улице) сильно закоптилось. По углам не оттер еще (т.е. средтва химии и губка- не помогает). Вот скребок- подойдет |
КБ ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 11:32 Заголовок сообщения: |
онжеЁж,
Попробуй дрова класть так чтобы они не лежали в топке торцом к стеклу. При горении больше всего смол вылетает именно из торца полена. Это не панацея, но уменьшает количество копоти на стекле. Закладку дров в топку нужно производить умеренную особенно пока топка холодная и больше подавать воздуха.
Каминные топки дешевых производителей часто не имеют возможности пиролизной очистки стекла. Мы своим заказчикам чаще ставим Seguin у данного производителя нормальное соотношение цены и качества. Однако если с помощью камина необходимо отопить помещение от здесь чугунные топки с уступают стальным печам-каминам имеющим большую конвекционную поверхность. Но это дело вкуса и потребностей.
Для очистки дымохода применяем «Полено» средство для очистки дымоходов или «Коминичек». _________________ Профессионалы вам в помощь! |
Добавлено: Ср 7 Январь 2009, 13:56 Заголовок сообщения: |
Есть один хитрый нюанс, если к концу топки последнюю закладку выложить так, что бы воздух снизу через угли проходил и затем дровами на стекло направлялся, очень не плохо сажа со стекла выгорает. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Rcj
Добавлено: Ср 22 Май 2013, 15:57 Заголовок сообщения: Re: Камин для мансардной комнаты |
Игорь-Западный писал(а): | Хочу сложить камин для мансардной комнаты площадью примерно 9,5 кв. метров. вместо печи...
Зев камина будет расположен перед оконными проемами, на расстоянии от них 3,5 м |
Игорь, если Вам не принципиально делать обычный камин, как альтернативу могу предложить БИОКАМИН. Если не в курсе, для примера можно посмотреть сайт компании БИОФЛЭЙМ http://www.bioflame.ru/. В данном случае не нужно делать дымоход- они готовы к использованию сразу после покупки. Преимущество перед классическим камином- нет ни запаха, ни гари, ни сажи Они работают на жидком эко топливе, это реально живой огонь, который греет. Если интересно посмотреть и опробовать- езжайте в ТЦ ТВИНСТОР- там шоурум каминов PLANIKA- всё сам увидите и оцените |
паг ***=---=***
паг ***=---=***
Rcj
Добавлено: Вт 25 Июнь 2013, 17:20 Заголовок сообщения: |
Ну это же совершенно другая история.
Как можно сравнивать электрокамины и живой огонь биокаминов? Для тех кто хочет именно настоящее пламя, а не имитацию, биокамины то, что нужно. Особенно в условиях современных квартир без возможности дымохода- это идеальное решение.
Нужно отдать должное изобретателю биокаминов - компании Planika!! |
