Сместить кирпичный дымоход
OleJa
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 16:01    Заголовок сообщения: Сместить кирпичный дымоход Ответить с цитатой
Добрый день.
Подскажите пожалуйста - залил фундамент под печь БИК П1 ровно по размеру будущей печи - расширить его уже нельзя, т.к. с 2х сторон установлены плиты перекрытия, а вглубь не будет опоры, построил крышу шатровую 4х скатную. И оказалось, что просчитался на 200мм с трубой. Она точно попадает в диагональное стропило. Можно ли сместить по вертикали на эти минимум 200мм трубу? У бани чердак холодный от верхней потолочной балки потолка до низа диагональной стропильной ноги около 1500мм. Или есть ли другой пожаробезопасный способ вывести трубу через крышу?
 Размер файла:  306.43 КБ
 Просмотров:  328 раз(а)
 Размер файла:  30.14 КБ
 Просмотров:  318 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  41.74 КБ
 Просмотров:  321 раз(а)
.jpg
domk
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу скажу, что я не супер-печник (завершаю первую печь свою).
Однако, совет есть.
Сам собирался вывести дымоход через конек. Всё рассчитал. Все предусмотрел. А потом возникла мысль сделать верхний отопительный колпак. Штука полезная (первое время предполагаем проживание). И коньковая идея задымила и начала чадить Smile
Так вот, на этом форуме есть два варианта колпака: один перемещает дымоход слева направо, а другой - с переда на зад.
От колпака есть несколько бонусов: более полый отбор тепла и возможность использовать, как вентиляцию.
Подумайте. Пишите в личку, повспоминаю ссылки.
Мой вариант (с лева на право)
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10202
