TerraEkat *=---=*
Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 97 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 11:53 Заголовок сообщения: Баня из пеноблока, печь гейзер + щиток |
Всем самостройщикам хорошей реализации бани!
Оставил строительство дома пока в покое и затеял строительство мужских утех - бани.
Фундамент: Поставлена баня на ленточном фундаменте (мелкозаглубленном), фундамент под кирпичный щиток совмещен с общим.
Полы: по грунту, в КО водяные с электронным датчиком температуры; в помывочной - электрический кабель; в парной - ничего. Выравнивание поверхности песком, пленка, ПСБ-С 25Ф в два слоя по 50 мм, сетка, металлопластик / электрический кабель / ничего, бетон.
Стены: пеноблок, снаружи ПСБ-С 25Ф 50 мм, внутри - штукатурка.
Крыша: КО - мансардная утепленная (видны будут затяжки), парная и помывочная - утепленное перекрытие и выше холодный чердак.
Окна: по одному в парной и помывочной, в КО Два больших в пол и дверь.
Двери: входная в КО - пластик, в помывочную деревянная, в парную со стеклом.
Отопление: электрический котел, теплые полы.
[/i][/b]
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 11:56 Заголовок сообщения: |
Место под баню и размеры фундамента
194.43 КБ |
340 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 11:57 Заголовок сообщения: |
Начал в мае. Лента планируется утепленная. Сразу вставил ЭППС 50 мм в опалубку
11.02 КБ |
18230 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 12:00 Заголовок сообщения: |
Монтаж опалубки. Далее обратная засыпка и трамбовка.
129.9 КБ |
339 раз(а) |
142.8 КБ |
353 раз(а) |
154.62 КБ |
298 раз(а) |
150.58 КБ |
364 раз(а) |
Последний раз редактировалось: TerraEkat (Вт 6 Октябрь 2015, 12:11), всего редактировалось 1 раз |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 12:02 Заголовок сообщения: |
Лента готова. Единственный объем работы, который делался силами наемных ребят с соседних стран.
161.76 КБ |
319 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 12:14 Заголовок сообщения: |
Ну и стены
159.55 КБ |
334 раз(а) |
Люблю бетон. Бетонные колонны |
130.83 КБ |
309 раз(а) |
139.12 КБ |
306 раз(а) |
176.9 КБ |
309 раз(а) |
135.21 КБ |
300 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 12:18 Заголовок сообщения: |
Крыша закрыта, пластик вставлен
90.21 КБ |
419 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 12:23 Заголовок сообщения: |
Куплена металлическая печь Гейзер 2014: закрытая каменка, стеклянная дверца, оптимальная стоимость. На выходе теплообменник 7 литров, угол 90 градусов, кирпичный щиток.
Кирпичный щиток сложен из красного полнотелого кирпича на смесь Терракота и Печник (показался лучше для кладки).
55.15 КБ |
382 раз(а) |
68.22 КБ |
388 раз(а) |
81.46 КБ |
328 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 12:39 Заголовок сообщения: |
Тема создана для обсуждения возникающих при строительстве вопросов, которых очень много. Основные моменты при кладке щитка.
Сложен по порядовке, взятой с этого форума, назначение и суть ее работы понятна. Высота увеличена на пару-тройку рядов, задвижки и дверца на асбокартоне, внутритрубное пространство зачищалось своевременно. Выход дымовой трубы одной стороной упирался в монолитную балку, поэтому пришлось немного (на примерно 8 см) смещать ее в сторону. при этом внутренние стенки трубы имеют скосы. Потом бетонная плита для формирования проходки через перекрытие. Выход над уровнем конька 560 мм из красного кирпича. Далее штукатурка Печник и оставил до следующего года. Потом буду шпаклевать и красить. Козырек 400*400 мм.
Ну и вопросы:
1. Можно ли оставить так выход дымовой трубы до следующего года?
2. Между кирпичной трубой и монолитным поясом 30 мм примерно. Надо ли асбокартоном прокладывать это место или нет?
3. Между кирпичной трубой и стойкой (которая держит крышу) примерно 150-200 мм. Могу ли обернуть деревянную стойку асбокартоном в несколько раз и успокоиться?
4. Кирпичная труба на выходе через кровлю имеет расстояние 20 мм со стропилой. Надо ли чем-нибудь защитить стропилу, чем?
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 12:41 Заголовок сообщения: |
расстояние от трубы до стропилины
64.83 КБ |
345 раз(а) |
69.61 КБ |
306 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 12:45 Заголовок сообщения: |
Проход в перекрытии сделаю так
57.91 КБ |
301 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 13:09 Заголовок сообщения: |
Следующий вопрос:
1. Правильно ли определен пирог стен и потолка в парной и моечной?
2. Нужна ли мембрана сверху утеплителя на потолке?
3. Как (чем) закрепить бруски на пеноблоке?
19.03 КБ |
644 раз(а) |
12.33 КБ |
475 раз(а) |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 23:21 Заголовок сообщения: |
чегота утеплителя на стенах не увидел.
Зачем вентзазор делаешь бруском 5*5?Съедаешь помещения,и,что очень важно,высоту.Достаточно 2-3 см.
мембрану стели,если будет чердак жилой.Если слез-залез,т.е.редко находится там будешь и под кровлей есть гидроизоляция,то мембрану можешь не ложить.
Я к пенобетону крепил так.Дюбельгвоздь 8*140.перед тем,как наполнитель забиваешь в стену,мокал в клей ПВА.Далее в наполнитель 3-4 спички засовывал.Потом гвоздь в ПВА,и потом забивал...
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 15:59 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | чегота утеплителя на стенах не увидел.
Я к пенобетону крепил так.Дюбельгвоздь 8*140.перед тем,как наполнитель забиваешь в стену,мокал в клей ПВА.Далее в наполнитель 3-4 спички засовывал.Потом гвоздь в ПВА,и потом забивал... |
Утеплитель будет между бруском, который между фольгой и стеной. Вент есть возможность выполнить из бруска 30*50 мм.
Чердак не жилой, думаю нечего делать на крыше бани никому. Гидра есть под металлочерепицей
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 16:11 Заголовок сообщения: |
Правильно ли делаю узлы? Благодарю!
7.19 КБ |
17855 раз(а) |
14.38 КБ |
641 раз(а) |
dopos
Добавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 15:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Полы: по грунту, в КО водяные с электронным датчиком температуры; в помывочной - электрический кабель; в парной - ничего. Выравнивание поверхности песком, пленка, ПСБ-С 25Ф в два слоя по 50 мм, сетка, металлопластик / электрический кабель / ничего, бетон.
Стены: пеноблок, снаружи ПСБ-С 25Ф 50 мм, внутри - штукатурка. |
Насколько я знаю, пеноблок не используется для бани, т.к. хранит в себе влагу.
___________________
выбор фотообоев для детской комнаты
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 11:42 Заголовок сообщения: |
Ему негде влагу впитывать. Делают
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 11:37 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите могу ли топить печь металлическую при условии, что на выходе висит теплообменник на 7 литров, в нем нет воды, система не подключена к баку с водой. Т.е. он пустой. Далее труба 90 градусов и выходит в кирпичный щиток.
Благодарю!!!
Arbuz09-ru =--=
Добавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 23:03 Заголовок сообщения: |
у меня гейзер со встроенным т о не было бака а строить было холодно я подключал ведро простое на 20 литров через металлопласт что бы гоняло думаю без т о не стоит топить.
idiwbanyu =---=
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 10:49 Заголовок сообщения: |
TerraEkat, Учитывая из какого материала сейчас изготавливают теплообменники, они и с водой-то частенько начинают течь. А эксплуатация без воды, это почти гарантированная протечка в будущем.
