агроном **=---=**
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 11:38 Заголовок сообщения: |
TerraEkat, добрый день! Давно я сюда не заходил, смотрю новые проекты начали появляться. По пирогу парилки есть много информации здесь на ветке, придется самому посидеть и почитать.
Если не лень изучать, можешь посмотреть у меня вот тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473&postdays=0&postorder=asc&start=80 надеюсь, что может быть на некоторые вопросы найдешь ответы!
У самого недавно появилось свободное время, для продолжения работ в парилке, так что чем смогу тем помогу.
Банька у тебя получается хорошая! Какие морозы в вашем регионе бывают, баня как будет эксплуатироваться, отопление будет постоянно работать, теплые полы будут с электо или гидроподогревом?
_________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
TerraEkat *=---=*
Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 97 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 11:56 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | TerraEkat, добрый день! Банька у тебя получается хорошая! Какие морозы в вашем регионе бывают, баня как будет эксплуатироваться, отопление будет постоянно работать, теплые полы будут с электо или гидроподогревом? |
Морозы сейчас не сильные -20-25 в основном.
Эксплуатация в основном по выходным, редко в будни. Отопление в КО теплыми полами (пока на антифризе, иногда по вечерам эл-во вырубается от перенапряжения), котел электрический, через год-два когда запущу дом будет на воде. В мойку хочу электрический кабельный ТП (не будет ли это опасно, там ведь вода), в парной только пенопласт со стяжкой.
Вашу тему почитаю.
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 12:50 Заголовок сообщения: |
TerraEkat, не вижу смысла делать электоподогрев пола в душевой, имея систему для водяного контура в КО, ведь с отключением электричества теряется весь смысл электрического пола?! Материала для водяного пола в мойку надо немного, да и парилку можно было бы сделать, но это при условии, что ваш котел потянет указанный объем и имеется место в системе для подключения теплого пола в душевой.
У самого теплые полы в бане, очень комфортно пользоваться душевой, моей семье очень нравится, да и другого варианта отопления душевой у меня нет.
Единственное, у меня магистральный газ......
Морозы у нас примерно такие же зимой, но бывает и 30С да и еще и с ветром, просто ужас. Единственное радует, что не долго.
По поводу безопасности электопола подсказать ничего не могу.
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 16:28 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | TerraEkat, не вижу смысла делать электоподогрев пола в душевой, имея систему для водяного контура в
По поводу безопасности электопола подсказать ничего не могу. |
Мой пирог планируемый
7.19 КБ |
10789 раз(а) |
14.38 КБ |
301 раз(а) |
21.64 КБ |
397 раз(а) |
12.33 КБ |
318 раз(а) |
Только черновой потолок скорее всего делать не буду. Буду сразу лепить изоспан ФБ |
19.03 КБ |
357 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 16:29 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | TerraEkat, не вижу смысла. |
Можете прокомментировать ? Благодарю!
10.9 КБ |
10788 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 16:58 Заголовок сообщения: |
TerraEkat, вроде бы все нормально, но почему не будете использовать черновой потолок, доски в парилку на него надо совсем немного, не стоит экономия этого. Как будет держатся утеплитель в балках, ведь он со временем под собственным весом будет опираться на изоспан.
На последней схеме у тебя изоспан между балкой и черновым потолком, как бы не правильно(это мое мнение). Необходимо разместить изоспан между черновым потолком и контрейкой. Одного понять не могу зачем контрейку такой толщины использовать.
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Чт 29 Октябрь 2015, 11:41 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | TerraEkat, Одного понять не могу зачем контрейку такой толщины использовать. |
Ее надо заказывать на пилораме. Не везде можно купить. Гемор с поиском
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Чт 29 Октябрь 2015, 12:31 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | TerraEkat, вроде бы все нормально, |
Вот посмотрите отделку потолка, стены и сопряжения перегородки между парной и помывочной. Благодарю!
16.92 КБ |
500 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
котТимофей =--=
Добавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 04:30 Заголовок сообщения: |
брусок на стены прибивай не горизонтально, а вертикально. И фольгу легче крепить и пар если пробьётся к стене, будут уходить на верх, а не в стену впитываться. толщина обрешетки достаточно 2-3 см, и первый и второй слой
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 10:17 Заголовок сообщения: |
котТимофей писал(а): | брусок на стены прибивай не горизонтально, а вертикально. И фольгу легче крепить и пар если пробьётся к стене, будут уходить на верх, а не в стену впитываться. толщина обрешетки достаточно 2-3 см, и первый и второй слой |
Благодарю! Но я сторонник горизонтального расположения бруска под утеплитель. Перекрестное крепление брусков придает конструкции "каркасности".
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 13:02 Заголовок сообщения: |
При отделке оказывается возникает так много вопросов, что голова кругом от отсутствия опыта.
Как выполнить узел соприкосновения перегородки между парной и помывочной с кирпичным щитком? Перегородка деревянная с утеплителем внутри. Стенка щитка в полкирпича (120 мм). Вид сверху и сбоку прикрепил. Друзья помогите уже, а!!!!!
10.02 КБ |
10651 раз(а) |
12.69 КБ |
266 раз(а) |
d.ilyushevich *=---=*
Добавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 18:50 Заголовок сообщения: |
TerraEkat писал(а): | Как выполнить узел соприкосновения перегородки между парной и помывочной с кирпичным щитком? Перегородка деревянная с утеплителем внутри. Стенка щитка в полкирпича (120 мм). Вид сверху и сбоку прикрепил. Друзья помогите уже, а!!!!! |
Думаю, это тебе поможет http://www.srub-banya.com/content.php?sec_name=banya&podrazdel=potolok-pol-mebel&tema=peregorodki
А еще думаю, что тебе нужна противопожарная разделка в кирпич от щитка
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 13:11 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | TerraEkat, По поводу безопасности электопола подсказать ничего не могу. |
Подскажите по отделке окна. На фото видно, что проемы примерно 52*52 см, а окна 50*50 см. расстояние на отделку мало. Как поступить, как отделать. Думается что нужен короб, его вставляю в оконный проем и креплю к стенкам проема. Место примыкания короба к окну герметизирую силиконом каким-нибудь. А может приклеить плитку к стенкам проема - она тонкая?
536.94 КБ |
241 раз(а) |
673.79 КБ |
238 раз(а) |
590.57 КБ |
227 раз(а) |
585.45 КБ |
255 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 09:12 Заголовок сообщения: |
TerraEkatдоброе утро, повторяю еще раз, почитай ВНИМАТЕЛЬНО мою ветку, там есть описание.
Для понимания тебе НЕОБХОДИМО изучить весь этот сайт, много времени будет потрачено, НО ЭТО ПРИДЕТСЯ СДЕЛАТЬ, иначе будут совершены ошибки, которые придется в последствии переделывать. На многие вопросы ты найдешь тут ответы, много очень интересной и полезной информации.
Скажу честно - не надейся на то, что все кинутся объяснять очевидные и разжеванные ранее вещи в твоей ветке, проверено на собственном опыте, пришлось собирать по крупицам необходимую информацию. Сам долго изучал все разделы около года, только после этого начал понимать немного и приступил к постройке бани, а наскоком решить твои проблемы и вопросы не получится! Задавай вопросы в на профильных ветках, может быть помогут с советом. Каждая баня в своем роде уникальна, поэтому будут моменты, которые придется решать самому.
Удачи в делах!
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 15:53 Заголовок сообщения: |
До холодов не успел залить теплые полы, к сожалению. Поэтому зиму занимался домом.
Зато успел утеплить крышу в комнате отдыха. Утепление 50мм*3. Плюс перекрестное утепление 50мм. Потом пленка изоспан В.
971.31 КБ |
275 раз(а) |
1.02 МБ |
238 раз(а) |
796.56 КБ |
229 раз(а) |
950.19 КБ |
233 раз(а) |
906.19 КБ |
212 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 15:54 Заголовок сообщения: |
Выровнял полы и настелил ППС16 Гост 50мм*2
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 15:59 Заголовок сообщения: |
Будут теплые водяные полы, две ветки. Схема развязки прилагается
20.76 КБ |
283 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Ср 4 Май 2016, 13:58 Заголовок сообщения: |
С проемом решил вопрос, расшил проем, благо он у меня из пеноблока и легко режется
832.19 КБ |
257 раз(а) |
998.56 КБ |
243 раз(а) |
931.44 КБ |
201 раз(а) |
1.37 МБ |
224 раз(а) |
TerraEkat *=---=*
Добавлено: Ср 4 Май 2016, 14:06 Заголовок сообщения: |
Провел воду в моечную, труба металлопластик в утеплителе, диаметр 20мм
616.81 КБ |
218 раз(а) |
548.44 КБ |
275 раз(а) |
677.69 КБ |
199 раз(а) |
