M@ko
Добавлено: Вс 11 Октябрь 2015, 11:49 Заголовок сообщения: Баня из гаража. Помогите с планировкой |
Всем здоровья и добра!
Задумал обустроить баню в пристроенном к дому гараже. Гараж из 2 частей, общей длинной 12,5 метров, так что "права" машины не будут ущемлены.
Под баню предполагается выделить 4-4,5 метров длины, ширина внутри помещения - 3,45 м, пол бетонный, стены -кирпич. Печь - предварительно Куткин, топка - из пристроенной сзади гаража котельной. Поскольку газ в дом заведен - грех не воспользоваться таким преимуществом. Поддержание постоянного плюса в помещении пока не предполагается, хотя и не исключено - разводка отопления идет в смежной котельной и установить 2 дополнительные батареи не составит труда.
Читаю форум давно, перестроил брусовую баню на даче с применением почерпнутых здесь знаний, но при планировании перестройки гаража возник основной вопрос: как рациональней разместить парную и моечную в рамках выделенной площади.
1. при размещении как на фото - парная справа - вроде всё логично: есть возможность сделать окно и вентиляцию парной, дымоход можно вывести как через стену, так и через перекрытие, воду и канализацию ближе заводить из дома.. Но - труба печи будет находиться в 2,5м от соседского дома (им наверняка это не поравится); при обустройстве пола и утеплении потолка чистая высота парной составит 2,0 - 2,1 м в нижней части. При росте членов семьи от 1,82 - будет давить
2. при размещении наоборот - парная ближе к дому, мойка у внешней стены - утепление парной потребуется меньше, дымоход будет дальше от соседей... НО: высота дымохода составит метров 5 и только вверх, подвод воды и канальи в МО сложнее.
63.49 КБ |
451 раз(а) |
M@ko
Добавлено: Вс 11 Октябрь 2015, 11:53 Заголовок сообщения: |
Уточнения по высоте (сейчас только увидел) 3,5 м - это полная высота по левой стене. поперечной балки пока нет, но для обустройства потолка предполагается. Сейчас потолок подшит профлистом, утепляться будет по всем правилам...
M@ko
Добавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 17:31 Заголовок сообщения: |
Рассматривался так же вариант "линейной" планировки (прошу простить специфичную" терминологию). Проветиривание парной и мойки будет гораздо проще организовать... Однако при таком расположении занимаемая площадь бани будет больше....
47.03 КБ |
236 раз(а) |
M@ko
Добавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 23:26 Заголовок сообщения: |
Что, неужели совсем нет даже вопросов???? любое обсуждение позволит продвинуться ближе к реализации проекта. Сейчас ощущение - как будто сам с собой беседую...
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 14:43 Заголовок сообщения: |
Куткин,на сколько я знаю ставится ели есть постоянное отопление.
Что мне не нравится,так это топка из котельной.Т.к.печь постоянного действия,придется постоянно бегать подкидывать дрова.Или газом топить планируешь?
Второй вариант симпатичнее.Проставь размеры,а там чего и придумаем.
Если есть возможность,то делай,чтобы баня постоянно была в плюсе,т.к
1.не надо придумывать сложную вентиляцию.
2.кирпич-хороший как тепло так и холодоаккумулятор.Трудно будет одной печью прогреть.Если + будет постоянно,то и стены не надо будет прогревать.
3.Не надо думать как прогреть помещения бани,т.к.Куткин не под обкладку,и нагреет она только парилку.
M@ko
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 16:19 Заголовок сообщения: |
Ну наконец -то ! Ато уже устал вариться в собственном соку. Спасибо, что откликнулись.
Начну по порядку.
1. О печах Куткин знаю пока что мало. Ранее рассматривался вариант паровой от Ферингера. Однако, как мне ответили с офф.сайта - завод не выпускает печи под топку газом. Из информации на форуме сделал вывод - что имено Куткин и Таймыр (термофор) наиболее приспособлены под мои хотелки. При наличии газа - грех не воспользоваться.
2. Отопление сделать не сложно, поскольку Котельная через стенку, 2 котла (1 +1 резерв), установить 2 радиатора не составит труда, надо только посчитать мощность... Так же предполагал установить теплый пол (зл.кабелем) в МО и КО. Полагаю для поддержания небольшого плюса этого должно хватить.
3. Об аккамуляторных свойствах кирпича узнал на практике минувшей зимой, когда на даче сделал обкладку печи с двух сторон до потолка (в целях пож.безопасности)
4. Вентиляцию все равно делать - без неё никак ))
5. Второй вариант планировался изначально, но смущают размеры МО и КО - получатся длинные узкие комнаты, и если в МО можно ещё выделить место под раздевалку (не уверен что нужна) , то КО размером 1,5*3,5 - мало, а 2*3,5 -выйду за планируемые размеры ( не критично). Попробую проставить размеры.
M@ko
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 16:34 Заголовок сообщения: |
Расставил размеры по второму варианту... но не очень-то пока понимаю чем он предпочтительней
53.96 КБ |
244 раз(а) |
M@ko
Добавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 19:05 Заголовок сообщения: |
Видимо перехвалили Форум. Придется набивать шишки, которых можно было избежать...
ВСЕМ СПАСИБО ЗА "УЧАСТИЕ"....
