Наиболее подходящее расположение дверей |
Рисунок 1 |
28% |
[ 2 ] |
Рисунок 2 |
28% |
[ 2 ] |
Рисунок 3 |
42% |
[ 3 ] |
Всего проголосовало : 7 |
venim =---=
Добавлено: Пн 11 Январь 2016, 21:48 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | venim писал(а): | Ramunas, ответьте,пожалуйста,на вопрос: нужно ли вообще окно в парилке? Раз уж решил делать вентиляцию по -Рамунасу,хочу узнать лично ваше мнение. Не для проветривания,а может для других каких-то целей,манипуляций... Смотрю по-фоткам почти все делают окна,а я вот уже все подготовил,но никак не решусь в стене отверстие вырезать. | окно нужно лишь для освещения - чтобы не зажигать лампочки в светлое время суток .
если экономия электричества на освещение не актуально - можно спокойно обойтись и без окна. если у меня был выбор делать окно или нет - я бы не делал. в первой моей бане не было окна в парилке, и никто из гостей в течении пяти лет не выразил желания в окне.
при грамотной организации воздухообмена окно дает больше минусов (в виде теплопотерь и конденсата ), нежели плюсов. | Я так и думал, спасибо. Маленьким окном сильно не осветишь парную, да и днем я вряд ли париться буду, а зимой вообще пол-дня темно, другие пол-дня, чаще всего, пасмурно.
P.S.: Можно вам еще вопрос в лс задать, по организации вентиляции, завтра, как сделаю дополнительные фотографии?
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вт 12 Январь 2016, 12:37 Заголовок сообщения: |
Сегодня товарищ вопрос задал:Зачем в Басту тянуть короб на выхлоп из-под полка,если можно просто просверлить стену снизу под полком.Я затруднился ответить....забыл.... Может кто освежит мне в памяти,зачем тянуть по стене,и выход под потолком...
venim =---=
Добавлено: Вт 12 Январь 2016, 17:54 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Не могу отправить сообщение,пишут,что Вам нужно почистить ящик.
Спрошу тогда тут, и у остальных в том числе. На фото видно, как воздух, предположительно, будет попадать в парилку. Естественно, печка будет обложена кирпичным экраном с дверцами.
Так как я изначально не сделал подвод уличного воздуха, хочу спросить: может хватит того воздуха, который будет подсасываться через уличную дверь? На фото видно, что дверь от печи не далеко-около 80-90 см, а сама дверь самодельная, естественно, по периметру найдутся щели.
lotos, писал, что сквозняк будет. Он же будет только в области двери и печи, никому мешать не станет.
Теоретически, я могу плитку отодрать, вырезать штробу в полу и заложить короб, но это большой гемор.
P.S.: И вообще,пойдет ли воздух по этим каналам, не будет ли его весь перехватывать поддувало. Есть еще один вариант, но хотелось бы с этой схемой.
1.77 МБ |
271 раз(а) |
1.85 МБ |
267 раз(а) |
1.87 МБ |
260 раз(а) |
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 23:33 Заголовок сообщения: |
как думаешь - что будет если кто нибудь оставит на полу возле забора воздуха вонючие ботинки или носки
venim =---=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 23:38 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Ничего хорошего)) Я об этом совсем не подумал,спасибо!Хотя для обуви будет другое место.
Тогда так заведу короб в щиток,норм? Может лучше не по-полу, а диагонально,с подъемом к печке.
1.99 МБ |
335 раз(а) |
S-vasilich =---=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 20:35 Заголовок сообщения: |
Небольшой нюансик. Если в экране вокруг печи будут нижние дверки, для циркуляции воздуха и просушки бани, делай дверки как можно ниже к полу, чем ниже тем лучше. Пол будет теплее. У меня были не у самого пола - а от первого с низу кирпича, переделал - сейчас пол стал заметно теплее, да и сохнет баня быстро. Моя тема здесь, http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7984&postdays=0&postorder=asc&start=0
venim =---=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:07 Заголовок сообщения: |
S-vasilich, Спасибо,я так и планировал дверцы разместить,в первом ряду кирпича.Почитаю Вашу темку на досуге.
venim =---=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 23:18 Заголовок сообщения: |
S-vasilich, Прочитал.Интересно читать,когда нет пафоса и абашей всяких,спасибо!
venim =---=
Добавлено: Пт 19 Февраль 2016, 01:20 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте,нужен совет. Спрошу здесь,чтоб не создавать новых тем.
Сделал под полком ящик для...не знаю....тазика,ведра,кастрюли с холодной водой,потом разберусь. Планировал его изнутри зашить гипсом и положить плитку,чтоб доступ остался только со стороны моечной.Гипс купил,даже нарезал,но теперь думаю:может не зашивать наглухо,а набить только рейки с зазором,для воздухообмена между парной и моечной?
P.S:напротив ящика будет "короб Рамунаса".
1.94 МБ |
247 раз(а) |
1.56 МБ |
259 раз(а) |
1.66 МБ |
255 раз(а) |
venim =---=
Добавлено: Пт 19 Февраль 2016, 23:19 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос. Приточный короб лучше завести в экран,или довести до экрана печи?
