Master
Добавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 10:27 Заголовок сообщения: |
Добрый день, Рустем! Какую горелку, наддувную или атмосферную?
Добавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 04:44 Заголовок сообщения: |
Практически наступил период "веселых распродаж" - Черная Пятница"!!!
Решил тоже присоединиться к Акции - ---
Скидка на печи, трубы Ферингера, установочные комплекты труб от компании Теплов и Сухов, камни для печей - до 20% !
В наличии печи Классика паровая экран, Гармония, Оптима и Макси в змеевике и жадеите!
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 15:59 Заголовок сообщения: |
Добрый День!
Благодаря форуму купил гармонию ПС-7, установил на этой неделе, затопил, и сразу появился вопрос к профи-на этой печи туннель длинноват, нагревается отменно: а можно ли этот туннель заложить в кирпичный саркофаг (то есть сделать не только фартук вокруг дверцы, а еще и вторую стеночку из кирпичав ПО заподлицо с телом печи), при этом появляетсязакрытое пространство вокруг туннеля примерно в метр высотой и сантиметров 90 шириной и 20 глубиной, и с помощью конвекционных дверок из КО и в парной обеспечить конвекцию для прогрева КО при необходимости. (примерно так читал у многоуважаемого Лотоса, правда у него сплошная обкладка.(Баня русская, топится из КО, объем ПО 13 м3, брус необшитый 150х150).
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 16:44 Заголовок сообщения: |
Думаю, что можно.
У меня пару раз заказывали экспериментальный водогрей на топочный канал. У меня канал укороченный, но я с 2010 года топлю длинными дровами- лишь бы влезли в топку!
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 11:18 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Магол! А когда открываете-не дымит? У меня сразу дым в комнату тянет-вроде и прямоток, без колен и сужений(правда дрова не суперсухие. Высота дымохода 3м над верхом печи. Сендвич. И смущает факт зарева у дифлектора(когда хорошо горит.
Добавлено: Пн 11 Январь 2016, 22:13 Заголовок сообщения: |
1. Открывать печь надо помедленнее , может дрова длинные?
2. Зарева на должно быть!!! Пользуйтесь заслонками.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 12 Январь 2016, 11:36 Заголовок сообщения: |
От дыма не избавился. буду пробовать совсем сухие дрова класть! А вот от зарева-оказывается все просто, жечь нужно в самом дальнем конце от дверцы, причем в этом случае и дыма поменьше, и горит сильнее и правильнее(сверху-вниз), и прогревается каменка лучше. На новогодние в Питере морозы до 28 доходили, и я открыл сезон 31 декабря(заложил традицию ),так печью промороженную до 22 градусов баню (необшитый брус 150х150 прогрел до 60 за 6 часов. дров 3,5 закладки, с утра температура в парной была +20....
Добавлено: Вт 12 Январь 2016, 15:51 Заголовок сообщения: |
Crion213 писал(а): | так печью промороженную до 22 градусов баню (необшитый брус 150х150 прогрел до 60 за 6 часов. дров 3,5 закладки, с утра температура в парной была +20.... | Очень интересен прогрев печью Ферингер бани зимой. Была прогрета только парная или вся баня? Если вся, то каковы размеры прогретых помещений? Участвовали ли в процессе прогрева другие источники обогрева, например электрические? Можно фото печи из парной? Какая модель, что установлено на дымоход или он голый?
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 12 Январь 2016, 18:24 Заголовок сообщения: |
Нагрев бани в экстремальных условиях проводился вынужденно, за 4 дня без отопления она промерзла почти до уличной температуры. Печь Гармония без ламелий, кирпичем сделан только фартук 100х120 в КО,(кстати хоть и просыпал песком, все равно холодный), низ труба с русалкой, дальше сендвич, в русалке камни еще не заложил-не понял, надо ли, ИК отсутствует вообще. По размерам:
Баня 5,5х5,5 из бруса профилированного 140х140, не обшита, парная 2,6х2,3 высота 2,3,, моечная 3х2,5, КО 3,5х3, пол в парной и КО бетон по лагам, потолок в ПО утеплен 200мм по фольге 2 слоя и доске осине сороковке, в МО 100мм, в КО без потолка. Крыша утепление 150 . печь гармония. Топить начали 31 в 11-00, заодно включил в КО батарею(правда после прохода воздух через нее особо прогреваться не успевал). Грел с открытой дверцей в парную около 2 часов За это время в моечной и КО установилась плюсовая, но не теплая температура(5-8С), лед на полу не растаял. Затем закрыл дверь в парную и грел около часа, температура в парной поднялась до 50, стены были все еще прохладные. Закинув еще дров. вдруг через 15 минут пошел ошеломительный эффект ввиде на глазах поднимающейся температуры и за пол часа нагрелись стены и воздух в парной стал 65 градусов, открыл дверь, выровнял кондиции и поставил еще на полчаса настаиваться.
ИТОГО:
1. долго конечно, но парная была подготовлена просто отлично.
2. Сгорело дохрена дров-и камни до конца залить я так и не смог
3. в КОи Моечной температура была прохладная, не больше 12 градусов по ощущениям. После парной сидел минут по 20, холода не ощущая. Печи на такое пространство не хватает.
3. Фото не нашел, сделаю после выходных, заодно протестирую запуск на -10(обещают) и запишу показания по минутам. 31-го декабря было реально холодно, голодно, и вообще не до статистики
Добавлено: Вт 12 Январь 2016, 19:15 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо. Получается дымоход пока голый и он своей конвекцией внес весомый вклад в прогрев. Плюс как ни крути конвектор в КО. И вывод, что печь реально вывела на режим только парную.
Если поддавать понемножку в каменку во время прогрева процесс пойдет заметно быстрее и кондиции будут качественнее. Но при этом дверь в парную должна быть постоянно закрыта. Иначе весь пар пойдет по помещениям. Я обычно поддаю 3- 4 раза в течении последнего прогревочного часа по 200- 400г.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 12 Январь 2016, 21:20 Заголовок сообщения: |
Действительно, в конце порогрева парной после подброса грам 300 пару раз влажность в парной становится уже приемлемой при этом пот градом сразу показывает, что процесс уже начал идти в правильном русле(при условии что это пару минут и в куртке. Правда после подброса как раз дверь открыл-в моечной стало тоже гораздо комфортнее по температуре...
Я задумался. а не поставить ли мне маленькую буржуйку в прихожей, но пока не придумал, какую. Может посоветует кто?
Добавлено: Вт 12 Январь 2016, 21:33 Заголовок сообщения: |
Это не пот, это конденсат Печь Ферингер не предназначена для отопления всей бани. Если стояла такая задача, то нужно было брать другую печь. А сейчас да, нужен дополнительный источник тепла и, что немаловажно, просушки КО и моечной. Иначе грибы к весне пойдут.
Добавлено: Ср 13 Январь 2016, 03:15 Заголовок сообщения: |
Надо ставить ПИФ! Либо - кастрюль - испаритель! Вывести баню "изо льда" - это еще та проблема!!!
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 13 Январь 2016, 12:13 Заголовок сообщения: |
Lotos:расчитывал, что все же хватит хоть частично(вроде запас по мощности есть). Повесил конвектор в КО, но почти не включаю-тоже проблемы с электричеством.
MAGOL: ПИФ нашел в москве только, жалко лишь русалку выкидывать, но к весне придется наступить себе на горло.
Кстати, просушивает парную ферингер просто офигетительно-утром все сухое. а пол теплый даже к вечеру следующего дня в эти морозы. Угли еле красненькие до вечера. Лист сухой полностью, а еловые ветки под потолком превращаются в палки под потолком
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 13 Январь 2016, 13:46 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Magol! Как вы относитесь к моделе Умка для прогрева КО и Моечной зимой? объем примерно 45-50 кубов, брус, стеклопакеты. Сможет она нагреть КО градусов до +15 зимой(стартовая температура -10, -15С где-нибудь за пару часов? Способна ли она поддерживать пару часов такую температуру? Или есть идеи как достигнуть таких температур иначе?
Добавлено: Ср 13 Январь 2016, 18:04 Заголовок сообщения: |
Crion213,
1. ПИФ устанавливается вместо стартовой трубы ВНУТРЬ каменки!!!. Их два вида - у Вас верх каменки в виде полу-свода, или есть сверху наваренный усилитель?
2. УМКА протопит КО и уж тем более сможет поддерживать температуру долго. Можно на нее
Русалку поставить для улучшения конвекции и ускорения прогрева.
3. По прогреву парной - продувку печи открывал? При нагреве - снимал фитоконтейнер? Пламя пытался зажать шибером, заслонками?
4. Я отправляю печи и в Питер - пиши, звони
magolrk@rambler.ru 8985---99-28-28-7 Рустэм
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 13 Январь 2016, 21:07 Заголовок сообщения: |
1. О как, век живи-век учись-я в ПИФе то и не разобрался сам-спасибо за пояснение(думал что устанавливается вместо русалки). У меня вроде плоская плита на топке с небольшим двухсантиметровым подъемом для надевания стартовой трубы, а сверху на каменке плоский кусок металла с отверстием для прохода трубы и для установки пластины с отверстием для фитоконтейнера. При установке ПИФа можно же не снимать русалку-высота же не изменится?
2. буду думать, куда Умку поставить, что бы концепцию не нарушить и чтобы тепло не пропадало зря но и не обжечься. Если я правильно понял-у нее корпус тоже двойной и не горячий?
3. Продувку открывал при нагреве парной и после парений для сушки, снимал сначала пластину с фитоконтейнером, потом ставил пластину, затем уже за полчаса до парения ставил и фитоконтейнер. Пламя зажимал шибером на русалке через пол часа после начала топки-гореть начинало просто отлично, на печке пока еще не очень научился, но поджимаю постепенно...
4. надо еще определится, куда ее ставить. попробую счас рисунок выложитьб, может вы что посоветуете...
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 14 Январь 2016, 15:21 Заголовок сообщения: |
Рустэм, а как ПИФ внедрить вместо стартовой трубы-ее же надо под площадку засовывать-а влезет ли? оли верхнюю крышку выпиливать надо?
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 14 Январь 2016, 15:38 Заголовок сообщения: |
вот куда поставить умку...
вот куда поставить умку... |
1.73 МБ |
428 раз(а) |
Добавлено: Пт 15 Январь 2016, 01:58 Заголовок сообщения: |
Crion213, тебе нужен Стандартный ПИФ, а не универсальный!!
Пластину либо просто снимешь, отжав шипы, либо ты пару шипов срежешь и пластину отогнем по минимуму вверхе, и подсунем Пиф.
