vitario1285
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 12:48 Заголовок сообщения: Первая баня, Вопросов очень много. |
Начну с того что очень давно "болею" желанием сделать именно свою баню на своем участке, но маленькую делать не хотелось, а на большую ни времени ни денег. Сразу так же хочу обозначить что я не строитель, и знаний в БАННОМ деле у меня не много, но желания хоть отбавляй. Делаем все в 4 руки я и мой товарищ.
И вот 3 года назад достался мне сруб, который уже рубился под баню, и простоял у старого хозяина несколько лет, местами конечно есть косячки, но в целом хороший. Сам сруб был поставлен на фундамент 2 года назад и 6-7 месяцев устаивался. Далее я его поднял на 2-а венца брусом 150*150, т.к потолки казались очень низкими. На прошлой неделе закончили кровлю.
1. Фундамент Лента, 5*6 ширина 45, глубина 1м.30
2. Баня кругляк 5*6 + пристройка на сваях 2*6
3. Крыша металл
142.9 КБ |
217 раз(а) |
345.74 КБ |
211 раз(а) |
vitario1285
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 12:56 Заголовок сообщения: |
Т.к после этого всего мне показалось мало, я еще сделал пристройку (веранду). И так получилась банька на 2-а этажа + пристройка. На этой неделе планирую установку окон. А дальше мне нужны ваши советы как продолжать и с чего начинать?.
В комнате где планируется парная уже стены не круглые, а плоские. Вот так выглядит все внутри:
165.84 КБ |
211 раз(а) |
225.15 КБ |
222 раз(а) |
Комната отдыха, вид на глину |
247.05 КБ |
226 раз(а) |
322.62 КБ |
202 раз(а) |
227.37 КБ |
218 раз(а) |
vitario1285
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 13:00 Заголовок сообщения: |
И так вопросы которые у меня созрели: Что делать дальше после установки окон, на веранде и Комнате отдыха? Печку, полы, стены,???
Планировал до весны отделать 2-ой этаж, но я не знаю как правильно утеплить полы, особенно над парной. По-этому решил не пороть горячку и написать тут всю эту историю
Размеры внутри сруба: КО - 305*465, Парная - 240*465. Высота потолков 205 +-3см
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 10:05 Заголовок сообщения: |
Вопросы стандартные: какой тип бани планируется, сезонность использования, наличие дополнительного отопления, план бани с размерами?
Что там за металлические уголки в углах? Впервые вижу такую хрень.
Окна будешь ставить без окосячки, да и сруб не проконопачен?
Веранда как я понимаю завязана со срубом, но фундаменты разные?
gapan *=---=*
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 11:50 Заголовок сообщения: |
Ух... Пока, действительно, вопросов больше чем советов. Все уголки и железки пооткручивай и дай срубу жить в своем режиме. Что за подкладки по фундаменту? 2-ое фото, это будущая жилая пристройка под каркас или открытая терасса? 3-е фото балки на ребро - это уже под чистовой пол 2-го этажа? Где общая сема с размерами и расположением К, М, П? Почему межвенцовый утеплитель свисает по краям? Окосячка где? Повыгибает все к едрени фени...
_________________ Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371 |
PURGEN *=---=*
Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 185 Откуда: Московская область, г. Чехов
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 14:38 Заголовок сообщения: |
vitario1285
Делай утеплённые полы по грунту... , но перед этим фунтдамент под 5-ю стену. Я на этом обжегся, всё через 5-ю точку переделывал
Конопать сруб обязательно, уголки на самом деле тут не к месту, единственное не знаю что в начале тебе сделать: окосячку, или проконопатить сруб. Брёвна на самом деле может повыпирать в стороны, надо было сперва проконопатить, а уж потом проёмы пилить.
_________________ моя баня...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10012 |
vitario1285
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 22:12 Заголовок сообщения: Спасибо за ответы. |
lotos писал(а): | Вопросы стандартные: какой тип бани планируется, сезонность использования, наличие дополнительного отопления, план бани с размерами?
Веранда как я понимаю завязана со срубом, но фундаменты разные? |
Привет всем, ура-ура, Спасибо что ответили. И так по порядку:
1. Баню планирую использовать круглый год, именно для того чтобы попариться. Т.е нужно чтобы прогревалась парная и смежная комната
2. Отопления дополнительного не планирую.
3. Плана бани к сожалению нету, но попробую примерный чертеж. Или может кто подскажет какой программной можно сделать в электронном виде?
4. Металлические уголки прикручивал для большей жесткости стен в углах, думал так будет лучше.
5. Окна планирую ставить с окосячкой.
6. Сруб не проконопачен, подумал что не горит, потом сделаю, или делать нужно сразу?
7. Да ты прав, Веранда стоит на 6 винтовых сваях, в точках прикосновения со срубом (в 3 местах) прикручены так же металлическими уголками.
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 22:17 Заголовок сообщения: |
vitario1285, уголки снимаем, веранду отвязываем и думаем как быть с общей крышей, рисуем план со всеми размерами, окнами, дверьми. Можно в виндоусовском паинте, можно от руки, затем фоткать и и вставлять в виде картинки.
Конопатят до установки окосячек. Иначе ерунда может получится. При конопатке строение вырастает больше чем на 8- 10см.
vitario1285
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 22:21 Заголовок сообщения: |
gapan писал(а): | Ух... Пока, действительно, вопросов больше чем советов. Все уголки и железки пооткручивай и дай срубу жить в своем режиме. Что за подкладки по фундаменту? 2-ое фото, это будущая жилая пристройка под каркас или открытая терасса? 3-е фото балки на ребро - это уже под чистовой пол 2-го этажа? Где общая сема с размерами и расположением К, М, П? Почему межвенцовый утеплитель свисает по краям? Окосячка где? Повыгибает все к едрени фени... |
Привет братьям Беларусам! Спасибо за ответ!
1. Про уголки понял, выкручу, думал так будет лучше.
2. Боковые стены чтобы не висели в воздухе, посередине подложил деревянные брусочки чтобы не просели венцовые бревна.
3. на 2-ом фото это терраса, она будет закрытая и утепленная.
4. Да на 3 фото это балка под пол 2-го этажа.
Я правильно понимаю, что окосячку под дверные проемы надо срочно делать?
vitario1285
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 22:28 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | vitario1285, уголки снимаем, веранду отвязываем и думаем как быть с общей крышей, рисуем план со всеми размерами, окнами, дверьми. Можно в виндоусовском паинте, можно от руки, затем фоткать и и вставлять в виде картинки.
Конопатят до установки окосячек. Иначе ерунда может получится. При конопатке строение вырастает больше чем на 8- 10см. |
Понял сниму все уголки со стен. Скажи а зачем отвязывать веранду от бани? Она привязана к первому венцу. А что делать с общей крышей? Что может быть?
vitario1285
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 22:37 Заголовок сообщения: |
А на 2-ом этаже можно устанавливать окна или сначала конопатить баню?
При сборке бани для жесткости стен через каждые 40-50 см сверелилось отверстие и и вбивались плоские пруты, чтобы когда баня дышала, ходила по этим штырям как по рельсам.
gapan *=---=*
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 23:15 Заголовок сообщения: |
Так, давай по порядку... Первое, что ты должен уяснить... В твоем случае - каркас будет пристраиваться к существующему срубу. Фундаменты разные, как и строения. Примыкающий каркас нужно крепить на скользящих креплениях. Про второй этаж еще рано думать, с первым разберись. Ни каких окон и полов на втором этаже. После усадки и конопатки у тебя еще 5 раз плоскость под 0 поменяется. Во все существующие проемы вырезать и закрепить бруски 70мм, оставив по см 12 сверху для нормальной и ровной усадки. Если до конопатки, значит, на плавающий продольный паз, чтобы бревно в процессе конопатки могло свободно подняться. Но учитывая, что ты уже нашпиговал железа в бревна, то жди сюрпризов. Не будем загадывать, если зависнут венцы, потом подскажу, что делать. По подкладкам - полный атас... Почему щели такие, уровня нет, или окладных венцов нет с боковых сторон? Это первое, и важное от чего нужно плясать!!!!!! То, что сейчас на сваях, я так понял, будет жилым под общей крышей со вторым этажем... У кого-то уже есть такая прблемка в отчетах ( первых десять тем), там рассуждали. Узел, крыша - жилой каркас- существующий сруб, нужно ХОРОШЕНЬКО проанализировать. Советую перенести или создать тебе свою темку в отчетах про бани, там она заметнее будет... Стучись, коли что, если твою темку потеряю...
vitario1285
Добавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 23:32 Заголовок сообщения: |
gapan писал(а): | Так, давай по порядку... Первое, что ты должен уяснить... В твоем случае - каркас будет пристраиваться к существующему срубу. Фундаменты разные, как и строения. Примыкающий каркас нужно крепить на скользящих креплениях. Про второй этаж еще рано думать, с первым разберись. Ни каких окон и полов на втором этаже. После усадки и конопатки у тебя еще 5 раз плоскость под 0 поменяется. Во все существующие проемы вырезать и закрепить бруски 70мм, оставив по см 12 сверху для нормальной и ровной усадки. Если до конопатки, значит, на плавающий продольный паз, чтобы бревно в процессе конопатки могло свободно подняться. Но учитывая, что ты уже нашпиговал железа в бревна, то жди сюрпризов. Не будем загадывать, если зависнут венцы, потом подскажу, что делать. По подкладкам - полный атас... Почему щели такие, уровня нет, или окладных венцов нет с боковых сторон? Это первое, и важное от чего нужно плясать!!!!!! То, что сейчас на сваях, я так понял, будет жилым под общей крышей со вторым этажем... У кого-то уже есть такая прблемка в отчетах ( первых десять тем), там рассуждали. Узел, крыша - жилой каркас- существующий сруб, нужно ХОРОШЕНЬКО проанализировать. Советую перенести или создать тебе свою темку в отчетах про бани, там она заметнее будет... Стучись, коли что, если твою темку потеряю... |
Ой ой, сколько всего. Для начала хочу сказать всем спасибо за советы.
ВОПРОСЫ:
1. Что такое скользящие крепления? Чем может грозить пристройке то что она под одной крышей?
2. Щели с боков такие потому, что нет окладных венцов. Мне человек который рубил эту баню сказал, что потом нужно заложить кирпичем. Я так понимаю нужно с эти промежутки чем то закрывать?
3. Проемов под окна пока нету, я не знаю нужно сейчас вырезать или лучше дождаться когда проконопачу.
gapan *=---=*
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 17:25 Заголовок сообщения: |
1. В твоем случае нужно, чтобы сруб свободно садился, а пристроенный каркас никак не влиял на этот процесс. Тоже самое и с кровлей, сруб будет осаживаться, и соответственно крыша тоже, а каркас - пристройка этому процессу мешать не должны.
2. А что там кирпич по всюду проходит? Окладные венцы даже в сараях и в хлевах делают, не говоря про такое строение как баня... Если делать по уму, то полнотелым морозостойким кирпичем нужно было бы поднимать на 3-4 ряда весь цоколь по периметру, а окладные венцы укладывать на ЭППС.
3. С проемами можно не торопиться. Начинай конопатку...
