Томич =---=
Добавлено: Вт 9 Февраль 2016, 14:06 Заголовок сообщения: |
Прикинул размеры такие, чтоб стоящий (мой рост 168) на первой полке мог нормально парить лежачего на второй. В таком варианте кажется первая полка короткая по глубине, не мало ли 40 см? А вторая полка не высоко по отношению к первой?
7.77 КБ |
8222 раз(а) |
Томич =---=
Добавлено: Вт 9 Февраль 2016, 14:30 Заголовок сообщения: |
Сауна+ баня
16.41 КБ |
202 раз(а) |
Томич =---=
Добавлено: Вт 9 Февраль 2016, 17:22 Заголовок сообщения: |
Подумал, что для парильщика полка первая опасна, еще и навернуться можно не нароком.
dane *=---=*
Добавлено: Вт 9 Февраль 2016, 17:55 Заголовок сообщения: |
да сделай просто скамейку для тазиков под полоком
Томич =---=
Добавлено: Вт 9 Февраль 2016, 18:01 Заголовок сообщения: |
Помывочная отдельно есть, где будут тазики и прочие банные штуки
Томич =---=
Добавлено: Вт 16 Февраль 2016, 10:11 Заголовок сообщения: |
Хочу сделать паровую пушку в закрытую каменку. Поделитесь идеями, как у себя реализовали? Если просто нерж.трубу замуровать до середины каменки, будет эффект? Или надо потоки воды распределить отводами с дырами?
Томич =---=
Добавлено: Вт 16 Февраль 2016, 10:54 Заголовок сообщения: |
Какого диаметра делать отводы? По основной воронке есть минимальные размеры? Если я возьму из дымохода сотки отрежу кусок, пойдет?
Томич =---=
Добавлено: Чт 18 Февраль 2016, 09:51 Заголовок сообщения: |
Думаю договориться с заводом ферингер, чтоб купить у них отдельно паровую пушку. Эффект будет получше, чем если бы я просто установил трубу в каменку. Главное, чтоб цена на неё была адекватная.
Томич =---=
Добавлено: Пн 22 Февраль 2016, 16:41 Заголовок сообщения: |
Обещанные фото печи в облицовке. Собиратт одно удавольствие! Планирую помыть камень и уложить в каменку, и затопить заряженную печь! )
3.2 МБ |
263 раз(а) |
3.46 МБ |
241 раз(а) |
3.79 МБ |
293 раз(а) |
Томич =---=
Добавлено: Пн 22 Февраль 2016, 21:05 Заголовок сообщения: |
Мучает вопрос, чем соединить теплообменник с выносным баком. Выбираю между медными трубами и нержавеющими...
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 24 Февраль 2016, 14:40 Заголовок сообщения: |
Чародейка в обкладе из змеевика 77 тыщ, ферингер гармония без обклада-45, в обкладе-это к Маголу, он подскажет. По себе скажу, ферингер в обкладе нуждается только при желании сделать кирпичную стенку, сама печь не горячая, а пару выдает на ура!
Mikedr *=---=*
Добавлено: Вс 22 Май 2016, 09:41 Заголовок сообщения: |
Эксплуатирую Теклар. Доволен. Но вот дальняя дача - стоит вопрос выбора печи . Имеет смысл попробовать Ферингер с закрытой каменкой? Есть ли преимущества?
