vitebchanin
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 00:10 Заголовок сообщения: Что теперь со срубом делать? |
Стоял старый сруб 3х3. Решил залить фундамент, чтобы была и КО и моечная и душевая комната! Стены всего этого строения из газо-силикатных блоков. Зазор между блоками и срубом 10-15 см. Знатоки говорят, что через 3-5 лет сруб сгниет полностью! Подскажите пожалуйста, что теперь делать? Может выкинуть сруб ( он уже не хорошего качества), и вместо него соорудить каркас??? |
vitebchanin
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 19:31 Заголовок сообщения: |
Говорят, что не будет дышать дерево и будет сыреть! но между газосиликатом и срубом зазор есть. В любом случае надо продумать вентиляцию в этом промежутке! Вопрос, где точка росы будет в таком варианте построения стен? |
vitebchanin
Добавлено: Вс 27 Декабрь 2015, 01:13 Заголовок сообщения: |
Понял спасибо! |
