Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Сб 9 Январь 2016, 20:54 Заголовок сообщения: Сруб 6 на 6 с монсардой. Из кругляка. |
Прошу оценить сруб. Поставили его в начале лета 2015го нет ни окон ни дверей. Стоит на ленточном фундаменте 40см ширина 50см глубина по середине Лента 25см Ширина 50см глубина. Планировку выложу позже. Между бревен изовер. Хорошо это или плохо?
219.92 КБ |
339 раз(а) |
193.61 КБ |
342 раз(а) |
162.81 КБ |
317 раз(а) |
117.42 КБ |
365 раз(а) |
86.28 КБ |
375 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 10 Январь 2016, 06:27 Заголовок сообщения: |
Вот еще фото.
89.06 КБ |
328 раз(а) |
194.42 КБ |
299 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 10 Январь 2016, 06:34 Заголовок сообщения: |
Вот и проэкт. Делал я его в скетч апе. Вода и конолизация подходят в районе унитза ближе к бойлеру.
281.57 КБ |
754 раз(а) |
340.59 КБ |
737 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 10 Январь 2016, 11:09 Заголовок сообщения: |
Забыл сказать эта баня дом использоваться будет круглогодично.
PURGEN *=---=*
Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 185 Откуда: Московская область, г. Чехов
Добавлено: Вс 10 Январь 2016, 11:19 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124
У меня сруб как у тебя можно сказать был поставлен, без подкладной доски диким бревном на фундамент. Щели были такие же. Я их прости заложил красным кирпичом в один ряд, так сказать продолжил фундамент. Перед этим выровнен был нижний край бревна находящегося в подвешенном состоянии. выравнивал очень просто; взял кирпич, положил его на фундамент упёр одним краем к бревну, сверху простой карандаш и просто провёл его по всей длине стены. Таким образом что бы карандаш чертил по бревну оставляя на нём черту.
Потом просто по этой черте пилил бензопилой. Ну и на раствор, тычком к себе выкладываешь рабочим кирпичом по всей длине. Единственное под карандаш подложи небольшой кусок фанерки, что бы было место под шов при укладке кирпича. Те стороны которые непосредственно лежат на фундаменте, пока не трогал.
_________________ моя баня...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10012 |
PURGEN *=---=*
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 10 Январь 2016, 12:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет))).Да планировку надо подкоректировать. Труба от печки попадает в детскую на втором этаже(((. Позже выложу еще варианты планировки. Есть еще один вопрос. Входная дверь и окно рядом растояние между ними не маленькое? Беспокоюсь за сруб.
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вс 10 Январь 2016, 18:11 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124 писал(а): | Спасибо за совет))).Да планировку надо подкоректировать. Труба от печки попадает в детскую на втором этаже(((. Позже выложу еще варианты планировки. Есть еще один вопрос. Входная дверь и окно рядом растояние между ними не маленькое? Беспокоюсь за сруб. | Расстояние какое? на фото не видно
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 10 Январь 2016, 18:23 Заголовок сообщения: |
20см. А может окно с дверью совместить как в квартирах балконная дверь с окном? Возможно ли сделать такую коробку для сруба? И еще одна проблема труба от печки поподает в детскую прям по середине. Можно ли отвести трубу в сторону?
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вс 10 Январь 2016, 22:55 Заголовок сообщения: |
Отвести конечно же можно, здесь главное не промахнуться, как я вижу из проекта первое что можно сделать, так это сдвинуть печь немного ближе к МО, тем самым одна сторона саркофага окажется в в МО, и будет её греть. Может этого и будет достаточно, планировку так же я думаю можно подвигать, стены как я понял тоже пока не установлены на 2-м этаже?
PURGEN *=---=*
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пн 11 Январь 2016, 02:20 Заголовок сообщения: |
На первом этаже пола нет))) Есть только перекрытие. Кстати я баню даже не видел и не щупал . Ставили без меня. Увижу только в мае. Я думаю что печь надо из кирпича ложить так будет лучше для отопления всей плошади на случай отключения света что бывае часто. Буду смотреть, читать как зделать кирпичную печь .
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пн 11 Январь 2016, 19:16 Заголовок сообщения: |
Другой проэкт 1го эт. Короче не можем с женой определиться какой выбрать. Может вы поможете найти плюсы и минусы этих проэктов?
289.09 КБ |
639 раз(а) |
Серый2016 =--=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 04:39 Заголовок сообщения: |
Добрый день,
По банному делу говорить не буду, не силен.
А по планировке вопрос. .
После входной двери в дом нет тамбурной зоны....
Чем руководствовался?
У меня тесть очень похоже сделал, я теперь думаю что крыльцо зашивать буду.
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 10:13 Заголовок сообщения: |
Проэкт поменял. Печь решил делать как у ЛОТУСА. Смотрите кретикуйте.
870.87 КБ |
522 раз(а) |
970.47 КБ |
510 раз(а) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 15:25 Заголовок сообщения: |
МО проходное по диагонали - потеря места в МО.
по лестнице- не мало ли места под неё оставил? 12 ступеней...
какие высоты:
-первого этажа
-перекрытия м/у 1-м и 2-м этажом.
Если взять сумму высот равной 2.5 м то ступени получаются порядка 20 см высотой.... это уже многовато.... при этом высота первого этажа 2,3-2,4 м. для парной это уже на пределе... а для жилого помещения- маловато....
если взять сумму высот равной более 2.5 м то растет высота ступеней, что превращает лестницу в скалу.
на твоих первых проектах ступеней больше, но их ширина чрезмерно уменьшена. подниматься еще можно нормально, а вот спускаться- это как с горки спускаться на попе.
вот тебе в помощь - http://www.zhitov.ru/lestnica2/ и не только по лестницам. побегаешь по менюшке- найдешь много полезного.
проектируя лестницу, не забывай учесть, что находится и будет на 2-м этаже (скаты, стены, планировку...... )
истина где-то рядом >8-()
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 17:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку. Сруб делали с таким расчетом что высота от чистого пола до потолка будет 2.4метра. Но эта высота будет в КО. А в парилке мойке и сан. узле больше получится примерно на 15см. Так как полы там будут на грунте за подлецо с фундаментом. С лестницей надо еще думать. В принципе ее можно зделать по положе наклонив в сторону парной место там еще есть. Думаю тамбур можно будет вообще убрать так как в будущем планирую пристроить веранду там и зделаю тамбур.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 19:20 Заголовок сообщения: |
Evgeniy124 писал(а): | А в парилке мойке и сан. узле больше получится примерно на 15см. Так как полы там будут на грунте за подлецо с фундаментом. | полы будут ниже, чем в КО? по мне это не гуд..... или вровень, а лучше выше. нафига иметь сборник холодного воздуха? чтоб заморачиваться на доп прогрев?
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 20:38 Заголовок сообщения: |
Я думаю теплые полы сделают свое дело))) Пока не построиться дом мы будем жить в бане. Так что теплый пол зимой будет работать всегда. Я бы хотел конечно и в КО сделать полы по грунту но это жирно будет. Его тоже надо будет делать теплым.
Alex__1 =---=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 16:14 Заголовок сообщения: |
Дышать в срубе изовером(возможно на формальдегидной основе) - это чересчур! Что-то с этим надо делать. Думается, что конопатка не спасет. В каркасниках вату зашивают пленками или ОСП или и тем и другим. Кроме того, вата пылится, и эта пыль - редкостная гадость. Обшивать сруб изнутри пленками - кощунство.
