сергейшумов =---=
Добавлено: Вт 19 Январь 2016, 22:48 Заголовок сообщения: |
Никакой я не опытный, просто проникся данным вопросом, пообщался с людьми, инженерами, технологами и т д.
Продавцы как правило ни гу-гу, или впаривают остатки со склада.
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 20 Январь 2016, 01:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | на токарном станке можно выточить и подогнать под любой размер..... | У разнородных материалов разное температурное расширение, может появиться приличный зазор в сопряжении, при нагревании узла в сборе.
Причем аустенитные стали больше расширяются чем феритные, так на память, аиси 321 (метровая труба) при нагреве 500 градусов станет больше на сантиметр. (Линейно).
fun_tastic =---=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 11:43 Заголовок сообщения: |
походил посмотрел подумал.. вроде бы все таки пожарная безопасность на первом месте.. скорее всего вертикальный дымоход буду...это мысли вслух..
а вот вопрос.. что думаете о данном производителе: http://www.vvd.su/ не сочтите за рекламу..перелопатил весь интеренет.. и вроде б ы как самое достойное предложение
и сталь вроде бы хорошая и толщина 1мм делают..и набивку .. они какую то не базальтовую а керамоволокно суют..
прокоментируйте пж.
konst_kgb **=---=**
fun_tastic =---=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 20:50 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): | можно план сверху и первого и второго этажей? | можно..но схематично..
1.22 МБ |
227 раз(а) |
fun_tastic =---=
Печь установлена точно посередине то есть труба прямо в конёк, топка вынесена в предбанник
1.39 МБ |
232 раз(а) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 02:11 Заголовок сообщения: |
однозначно вверх трубу вести надо.
что можно сделать, чтобы минимизировать присутствие трубы на втором этаже-
ставится минимально 1 метр вертикальной "разгонной" трубы. далее угол 45гр - труба- угол 45 гр-вертикальная труба.
у меня примерно такая же тема на даче. я себе сделал вертикальную трубу.
истина где-то рядом >8-()
сергейшумов =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 13:34 Заголовок сообщения: |
fun_tastic писал(а): | походил посмотрел подумал.. вроде бы все таки пожарная безопасность на первом месте.. скорее всего вертикальный дымоход буду...это мысли вслух..
прокоментируйте пж. | Можно ставить.
Компоновка хорошая.
439/1мм достаточно жаростойкая, а изолятор не противоречит температуре.
При правильном монтаже, грамотной эксплуатации и обслуживании дымоход прослужит долгие годы.
При монтаже незабываем снип, ппу ничем не закрываем.
Для безопасности смотрим в сторону уни, петрозаводскмаш и др.
На фото мой самодельный дымоход. Вообще не греется и без конденсата.
1.94 МБ |
234 раз(а) |
1.94 МБ |
254 раз(а) |
fun_tastic =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 13:54 Заголовок сообщения: |
не понял.... что значит ничем не закрываем?
расскажи про самодельный.. что то интересное!!!!
сергейшумов =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 16:33 Заголовок сообщения: |
Т.е ппу не надо плотно забивать ватой и тому подобным, т.к будет перегрев сендвича.
Огнеупор ставится снизу (от 1этажа и подпирается через втулки листом нерж),а на втором этаже/чердаке, нутрянка ппу обрамляется также изолятором, должен получиться зазор между сендвичем и изолятором.
Сверху можно закрыть такимже листом нерж , только с отвверстиями для конвекции.
2.35 МБ |
268 раз(а) |
2.62 МБ |
237 раз(а) |
2.92 МБ |
221 раз(а) |
2.82 МБ |
243 раз(а) |
2.63 МБ |
233 раз(а) |
fun_tastic =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 17:34 Заголовок сообщения: |
Вот ещё немного фото, На втором этаже где стоит лазерная рулетка получается выход трубы
1.56 МБ |
279 раз(а) |
1.22 МБ |
237 раз(а) |
1.87 МБ |
226 раз(а) |
2.33 МБ |
243 раз(а) |
venim =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 18:46 Заголовок сообщения: |
fun_tastic писал(а): | Вот ещё немного фото, На втором этаже где стоит лазерная рулетка получается выход трубы | А почему на радиаторе отопления и подача и обратка внизу?Равномерно греется радиатор?
сергейшумов =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 20:43 Заголовок сообщения: |
Продолжаю
2.46 МБ |
245 раз(а) |
2.41 МБ |
277 раз(а) |
2.44 МБ |
314 раз(а) |
2.63 МБ |
259 раз(а) |
2.49 МБ |
239 раз(а) |
fun_tastic =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 22:43 Заголовок сообщения: |
классно!!!
fun_tastic =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 22:48 Заголовок сообщения: |
venim писал(а): | fun_tastic писал(а): | Вот ещё немного фото, На втором этаже где стоит лазерная рулетка получается выход трубы | А почему на радиаторе отопления и подача и обратка внизу?Равномерно греется радиатор? | согласен сделано не правильно.. но .. впринцтпе по закону конвекции ..горячее поднимается кверху.. прогревается...
fun_tastic =---=
Добавлено: Чт 11 Февраль 2016, 21:08 Заголовок сообщения: |
Вот что получилось
2 МБ |
295 раз(а) |
1.84 МБ |
304 раз(а) |
1.24 МБ |
315 раз(а) |
сергейшумов =---=
Добавлено: Пт 12 Февраль 2016, 15:19 Заголовок сообщения: |
Деревяшки к коньке убрать от сендвича.
fun_tastic =---=
Добавлено: Пт 12 Февраль 2016, 18:14 Заголовок сообщения: |
на какое расстояние?
сергейшумов =---=
Добавлено: Пт 12 Февраль 2016, 19:01 Заголовок сообщения: |
По снипу 500/ 380 мм.
