Сергей Седов
Добавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 20:30 Заголовок сообщения: |
Snakeoid писал(а): | могу подсказать кто делает на урале. сам потребитель - дом и крышу утепляю эковатой. пока на теплостойкость непроверял. | До урала мне долеко, я от Москвы в 100 км, но если вас не затруднит подскажите что это за материал, его свойства, цену.
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 20:40 Заголовок сообщения: |
Это смесь перетертой макулатуры и антипиренов.
Заявлено, что поскольку по сути первоисточник- дерево, то и дышит как дерево- выпускает лишнюю влагу, не теряет теплоизоляционных свойств при определенном увлажнении. Не горит, не жрут мыши.
Поджигал- не горит, но по ворсинкам волокон пробегает опалина. Выглядит вот так
Задувают так
Получается вот так
До сухой задувки надо подготовить карманы из пароизоляции снизу и ветрозащиты сверху. Делал сам. Выглядит так
Делал в августе большой дом под подольском- 90 кубов вроде..и баню под орехово-зуево- 11 кубов... В жаркую погоду стало ощутимо прохладнее- приятне, в холод- теплее...проверим зимой)... слой на полу и потолке в первом случае 15 см, во втором около 10.
Стоимость куба- примерно 2,7 таких мешка с работой по задувке 1800 рублей..но это благодаря большому заказу..в то время было уже 2100.
Выбрал потому, что ненамного дороже утепления тем же роквулом-изоволом, а возни поменьше и заполнение герметичнее.
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 11:01 Заголовок сообщения: |
Более прикольная задувка не по сухому а по мокрому (мы ведь об эковате).
Не надо никаких карманов делать. А в результате получается гораздо более ровная поверхность.
У Рамунаса где то были фотки мокрого процесса.
Ну и пароизоляция для эковаты не нужна.
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 11:18 Заголовок сообщения: |
sеrgе, по-мокрому имеет смысл на вертикальные поверхности. На горизонтальные нет смысла- стоит существенно дороже (3500 против 1800), а эффект практически тот же. На этом сходятся кстати все продавцы эковаты.
Если тебя смутили волны этакие на полу- так когда кладешь половую доску все уплотняется и становится ровно вообще без проблем.
Пароизоляция нужна. До бесконечности впитывать влагу вата не может. И чем влаги в ней меньше, тем лучше. кстати, т.к.ерновой пол имеет по-любому щели, то под вату подкладывать что-то надо-чтобы не просыпалась. Пароизоляция 50 квадратов ютафол брал по 1000 р. осенью. Пленка полиэтиленовая простая даже дороже выходит..
Саня саратовский =---=
Добавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 18:22 Заголовок сообщения: |
Ramunas, а стены после утепления сразу надо закрывать, или какое-то время без отделки могут постоять?
Ну и вообще как впечатления, я так понял уже год прожил с эковатой?
Добавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 18:38 Заголовок сообщения: |
Саня саратовский писал(а): | Ramunas, а стены после утепления сразу надо закрывать, или какое-то время без отделки могут постоять?
Ну и вообще как впечатления, я так понял уже год прожил с эковатой? | нет, постле того как "задуют" это дело в стены надо обязательно их так оставить - они же влажные- для просушки. при солнечной погоде это дело просыхает гдето за две недели. потом на ваше усмотрение - вата становится довольно плотной- ветер не выдувает, выковырять тоже надо постараться , но желательно долго не тянуть с отделкой- чтобы дожди не попали на стены
Добавлено: Чт 11 Декабрь 2008, 17:06 Заголовок сообщения: |
Меня вот заинтересовал вопрос как в ней себя мыши чувствуют?... и насекомые разные?... А если они себя там нехорошо чувствуют, то как это на людях может отразиться???
А то у меня тоже есть куда такое "задуть"...
Добавлено: Чт 11 Декабрь 2008, 18:38 Заголовок сообщения: |
эковата (измельченная бумага) имеет в себе две химикалии - бром (какойто состав) чтобы мыши не плодились и какойто антипирен чтобы это добро не горело (пробовал - не горит)
антипирен выделяется лишь при горении - убивает огонь, а состав брома (по заявлениям производителя) выделяется при температуре более 60 гр... так что по идее нейтрал...
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 11 Декабрь 2008, 20:05 Заголовок сообщения: |
Эковата на 80 % состоит из дробленной газеты, на 12 % - из антипиренов (бура) и 8 % - из антисептика (борная кислота). Используемые бораты являются нетоксичными,нелетучими,безвредными для человека природными компонентами. В газетной бумаге также не содержатся вредные соединения (свинец отсутствует,так как уже более 15 лет в типографском производстве используется офсетная печать ) .
седой =---=
Добавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 04:15 Заголовок сообщения: Вермикулит |
Здравствуйте. Имеем ОСП подшитый к потолочным балкам. Планирую в виде утеплителя использовать вермикулит.Вопрос,нужна ли пароизоляция? Если да,то где. С улицы непосредственно под вермикулит,либо с помещения подшить к потолку?
Прокоментируйте фото. Отсыпка,вермикулит.Хозяин уверяет,что утеплитель,супер.Тогда откуда изморозь? |
108.71 КБ |
22414 раз(а) |
myspain **=***=**
Добавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 08:42 Заголовок сообщения: |
седой, утеплитель хороший, но дорогой...
по пароизоляции изнутри помещения.
а про изморозь непонятно, это что и где.
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 12:09 Заголовок сообщения: |
Изморозь появляется потому, что на чердаке теплее, чем на улице. Значит - чердак зашит намертво, проветривания нет.
Вермикулит как утеплитель хорош, только гигроскопичен. Проветривать нужно обязательно. И тогда придется защищать вермикулит от сдувания - может ветрозащитной пленкой прикрыть.
Вот так одно за другое цепляется.
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пн 1 Ноябрь 2010, 13:00 Заголовок сообщения: |
седой, Если это чердак над парилкой, значит в пароизоляции дырка и пар проходит между утеплителем и стеной.
седой =---=
Добавлено: Пн 1 Ноябрь 2010, 14:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если это чердак над парилкой, значит в пароизоляции дырка и пар проходит между утеплителем и стеной. | Я честно сказать не знаю где это. Эту фотку мне прислали на другом форуме,по вопросу о вермикулите. Я просто подумал,что если вермикулит такой замечательный(и дорогой кстати) утеплитель,то почему пропускает тепло.
занятой *=---=*
занятой *=---=*
Добавлено: Пн 6 Февраль 2012, 01:44 Заголовок сообщения: |
седой писал(а): | Цитата: | Если это чердак над парилкой, значит в пароизоляции дырка и пар проходит между уте
плителем и стеной. | Я честно сказать не знаю где это. Эту фотку мне прислали на другом форуме,по вопросу о вермикулите. Я просто подумал,что если вермикулит такой замечательный(и дорогой кстати) утеплитель,то почему пропускает тепло. | пароизоляция тоже может быть "замечательной". но идеально ее не смонтируешь. Потом и толщина утеплителя важна, а температура в бане высока и подходить к выбору толщины утеплителя нужно соответственно.
Trangiric
Добавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 18:24 Заголовок сообщения: |
Вот тут еще есть утеплитель, вроде не горючий. Утеплял себе им дом, как под баню не могу сказать.
tornet-ltv.ru/katalog-produktcii/obemnye-netkanye-materialy/uteplitelnyy-i-shumoizolyatcionnyy-material-vlad-k
semm0717 =--=
Добавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 14:24 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | sеrgе, Пароизоляция 50 квадратов ютафол брал по 1000 р. осенью. Пленка полиэтиленовая простая даже дороже выходит.. | Скажите пожалуйста покупать фольгу или это?
Скуповатый. *=---=*
Добавлено: Вс 20 Январь 2013, 14:52 Заголовок сообщения: О максимальном использовании вермикулита в бане. |
Т.к. у меня почти неограниченное количество вермикулита, то хотелось бы узнать все возможные места его применения в бане.
Вот потолок есть смысл ним утеплять?
Или вокруг трубы пожароизоляцию?
занятой *=---=*
Добавлено: Чт 7 Февраль 2013, 22:35 Заголовок сообщения: |
Дык, Скуповатый, открой новую тему, не офтопь.
