Идеал =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 14:10 Заголовок сообщения: |
печку делают из 533 мм трубы толщиной 8 мм думаю найдешь сварщика с руками- за 10 .000 руб договоришься, развернутый чертеж вышлю с советами( не верю термоффору и его 4 мм легированной стали)
309.34 КБ |
577 раз(а) |
bartez035 =---=
Зарегистрирован: 16.01.2016 Сообщения: 42 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 16:33 Заголовок сообщения: |
1.5 м не узковато будет?
Или шире сделать просто?
8.11 КБ |
8742 раз(а) |
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 16:34 Заголовок сообщения: |
Печь все таки будет заводская!Не хочется на долго заморачиваться с самодельной
А мусор от дров,я думаю не особая беда будет.Пойду на эти жертвы)
Идеал =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 16:52 Заголовок сообщения: |
твоя баня ты решай! вот вариант с выносным баком через теплообменник, выбираем печь что в городе можно быстро купить потом к-т труб порешаейте . песочницу проход кровли
8.6 КБ |
8736 раз(а) |
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 17:48 Заголовок сообщения: |
С одним мужичком разговаривал недавно,видел его баню.Говорит выносные баки плохо греют воду,мало воды горячей.
Буду электро водогрейку емкостную просто ставить на воду и все.
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 18:24 Заголовок сообщения: |
При таком расположении печь сможет обогреть и КО?и Мойку?
Дополнительная буржуйка не требуется?
15.79 КБ |
318 раз(а) |
Идеал =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 19:11 Заголовок сообщения: |
теплообменники по разному работают, от монтажа бака зависит, от конструкций, у кого то кипит( но 80л воды электричеством греть ) ...
а комнату печь может и прогреть но утеплить стены и потолок,1 зиму перезимуйте если холодно = электроконвектор иль буржуйка
сами смотрите, может через открытую дверь прогревать будет
я в башкирии живу -35 ходим в баню потолок в комнате отдыха тож утеплен)
Идеал =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 19:21 Заголовок сообщения: |
такой монтаж печи тож бывает (стенка в ровень со стеной печки)швеллер иль уголок запускаю что кирпичи на печь не давили,
водогрейку +хол. вода и насос=готовый душ на постоянку
bartez035 =---=
Добавлено: Пн 1 Февраль 2016, 19:01 Заголовок сообщения: |
Не ну так сложновато будет поставить.Надежней будет прямо рядом с стенкой ставить.
Моечная поидеи должна прогреться.Или дверь в парной открывать
Идеал =---=
Добавлено: Пн 1 Февраль 2016, 21:37 Заголовок сообщения: |
от стенки см 10 надо мин
отдушину (заслонку деревянную)подальше от печку у потолка надо поставить между мойкой и парилкой,2 термометра для контроля
bartez035 =---=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 07:50 Заголовок сообщения: |
что за отдушина?
Идеал =---=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 13:31 Заголовок сообщения: |
вот система под печкой тож заслонка
21.65 КБ |
249 раз(а) |
Идеал =---=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 13:34 Заголовок сообщения: |
вот пример отдушины но бываю простые из липы например
27.52 КБ |
265 раз(а) |
Идеал =---=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 13:37 Заголовок сообщения: |
потом еще дырка нужна для отработанного влажного пара
79.28 КБ |
427 раз(а) |
Alex__1 =---=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 14:56 Заголовок сообщения: |
bartez035, парная шириной 1,5м - это вообще ни о чем. В ширине помещения 3 м не уместить последовательно моечную и парную. Тем более при чистовой отделке размеры будут еще меньше. 20см можете смело выбросить. В размере 6x4 такой вариант возможен, да и то впритык.
Посмотрите на картинки Идеала и увидите как сделать суховоздушку. В паровой бане нужна высота потолков и окно никто не располагает под самым потолком, пар уходит.
dane *=---=*
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 15:16 Заголовок сообщения: |
100 пудов
дементий =---=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 18:01 Заголовок сообщения: |
Alex__1 писал(а): | bartez035, парная шириной 1,5м - это вообще ни о чем. | полностью согласен.я свою уже расширил до 2х метров шириной..прийдется отбирать квадратуру у гаража
bartez035 =---=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 18:56 Заголовок сообщения: |
Блин только определился с помещением...
Так как мне делать планировку в итоге?
Первый вариант получается?
На грязные полы пофиг,при заносе дров
33.86 КБ |
345 раз(а) |
дементий =---=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 20:53 Заголовок сообщения: |
я бы так делал. для душа ширины в 1 метр вполне достаточно.
33.55 КБ |
342 раз(а) |
Идеал =---=
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 23:04 Заголовок сообщения: |
важно когда выкладываешь 1 ряд кирпича оставить между ними зазор 3-4 см для вентиляций конвекций и дренажа.Фундамент стенки между КО и парилкой желательно залить под балкой.
потолок какой будет подшивной иль утеплять будешь с чердака
кладку около печки надо шамотной смесью класть
на печку класть шамотный кирпич 1-2 ряда( чтоб метал не повелся)
