дементий =---=
Добавлено: Вт 19 Январь 2016, 21:38 Заголовок сообщения: Проектирую баню |
Добрый вечер.
я понимаю что многие вопросы уже много раз обсуждались.но в принципе у каждого строителя бани тем более новичка всегда возникают какие либо нюансы или же боязнь ошибиться.
суть в том что имеется свободное помещение в "сарае" размером 2.8м на 3.2 м.Решили сделать там баню.
Само строение каркасное деревянные столбы обшитые профнастилом.Изначально планировалось внутри выложить парилку из газоблока 100 мм,но остановила цена.Окончательное решение утеплить помещение мин ватой в 15 см +фольга+вагонка.потолок аналогично.
Дровяная печь будет покупная ориентировочно "Термофор".(модель пока еще не определена).Место где будет печь стоять в углу .угол выложу из кирпича до потолка для безопастности.кладка скорей всего будет в пол кирпича..размеры угла 70х70 тоже примерные и будут отталкиваться от печи
Помещение парилки выходит 2.8 на 1.5 м .высота до потолка скорее всего 2.4 м (под размер вагонки).На рисунке вообщем то обрисовал все размеры помещения и положение печи.
Так что хотелось бы услышать советов по поводу моего проэкта.
ПС.просто уже начитался всякого что голова кругом.а спросить совета как только здесь не знаю у кого
17.34 КБ |
407 раз(а) |
дементий =---=
Добавлено: Вт 19 Январь 2016, 22:33 Заголовок сообщения: |
да кстати на сколько кубов нужна печь для моей парилки?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Январь 2016, 22:54 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер.
Маленькая каркасная банька – вполне имеет право на жизнь. Пврилка мала – ну и что, назовем ее «эгоисткой».
Утеплитель минвата – нормально, 15 см – и в мороз тепло удержит.
Вагонку лучше пустить горизонтально, по вертикальной контррейке = с отступом от фольги.
Заводская печь –хорошо, Термофор с открытой каменкой здесь не одобряем, есть у них с закрытой каменкой Ангара. у меня в похожей небольшой парилке в 12 м3 Сударушка, по паспорту на 8-18 м3 топлю не сильно, нужные 55* выдает, при стенах полубрус.
Противопожарный угол из кирпича – замечательно, да надо «отталкиваться от печи», + печь оградить кирпичным экраном (фишка форума).
Планировка – нормально.
Еще фишка форума – оконце в парилке нужно.
Где-то так, кратенько.
Подробностей куча по каждому пункту, да еще что ты не успел упомянуть – найдешь на форуме…
дементий =---=
Добавлено: Ср 20 Январь 2016, 22:58 Заголовок сообщения: |
баня будет скорее финская. (с печью я уже более менее определился это будет "ТЕРМОФОР Тунгуска 2011".) отопления нет в этом здании. ну а использоваться будет вообщем то круглый год.(зимы у нас теплые -5 +15.на улице сейчас лягушки прыгают)
меня больше смущают размеры парилки 2.8 х 1.5 м. как то неудобно получается с полками(хочется две по 60 см шириной)
и еще не могу разобраться с размерами трубы. хочу ее сделать боковую но не могу найти как ее правильно сделать чтоб эффективно она работала. а если обратиться к печникам с этим вопросом ,то эти черти заставят оформлять документально баню(такие нравы)
На рисунке изобразил 2 варианта трубы.если можете подскажите на каком остановиться и от каких размеров отталкиваться.
обязательно ли в моем случае делать трубу 5м о от какой точки начинать отсчет?
9.14 КБ |
10807 раз(а) |
10.45 КБ |
10807 раз(а) |
7.78 КБ |
10807 раз(а) |
дементий =---=
Добавлено: Ср 20 Январь 2016, 23:07 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Добрый вечер.
Еще фишка форума – оконце в парилке нужно. |
по каким критериям не одобряется открытая каменка?
насчет экрана это тоже есть в поекте . я так понимаю чтоб нечаянно не обжечься+эстетика.ну и самое главное что будет слишком много некомфортного жара в маленькой парилке
окно не влезает.размеры мать их не позволяют
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Январь 2016, 23:57 Заголовок сообщения: |
«по каким критериям не одобряется открытая каменка?»- по мировоззренческим:
камни нагреваются слабее, пару меньше получить (но уже паровая пушка и парогенератор это исправляют);
главное – горячий воздух от нее вверх прет мощно, паровой пирог не дает создать для любителей русской бани (но и с этим многие уживаются), влажность воздуха в парилке неуклонно понижает.
«насчет экрана это тоже есть в поекте» - очень хорошо, на рисунке его не увидел.
«окно не влезает.размеры мать их не позволяют» - там нужно оконце размером с форточку, в коробке типа 50х50 см.
«на рисунке изобразил 2 варианта трубы.если можете подскажите на каком остановиться и от каких размеров отталкиваться.» - ну в паспорте Тунгуски ведь сказано, что лучше отклонять от вертикали не более 45*. Но и почти горизонтальный делают – больше проблем при растопке. Про размеры не понял вопроса.
«обязательно ли в моем случае делать трубу 5м о от какой точки начинать отсчет?» - отсчет от колосниковой решетки. Не понял – а что особенного в вашем случае?
«меня больше смущают размеры парилки 2.8 х 1.5 м.» - а что есть возможность увеличить?
дементий =---=
Добавлено: Чт 21 Январь 2016, 06:20 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | «меня больше смущают размеры парилки 2.8 х 1.5 м.» - а что есть возможность увеличить? |
нет такой возможности.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Чт 21 Январь 2016, 08:42 Заголовок сообщения: |
дементий, а что мешает сдвинуть стенку (в 140 см) на 50 см (или больше) в сторону предбанника?
это увеличит часть парной минимум до 200 см. - сможете расположить там второй полог.
истина где-то рядом >8-()
Добавлено: Чт 21 Январь 2016, 10:32 Заголовок сообщения: |
Если планируется сауна, то пирог стен поддерживаю, печь для сауны любая с открытой каменкой, полки не обязательно 60см. Лежать на них не будете. Трубу через стену относительно пожаробезопасно в каменных строениях. В банях все же безопаснее труба через крышу с правильным проходником.
дементий =---=
Добавлено: Чт 21 Январь 2016, 21:50 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): | дементий, а что мешает сдвинуть стенку (в 140 см) на 50 см (или больше) в сторону предбанника?. |
думал про этот вариант.и он мне в принципе нравится так как решает некоторые вопросы по планировке. но возникает две проблемы.
1. увеличивается кубатура парилки. я полагаю что печь на 8-18 кубов не будет нагревать как надо. а более мощная это кусачая цена.
2. угловая парилка как она вообще будет прогреваться? В дальнем закутке скорее всего будет некомфортно.
19.92 КБ |
290 раз(а) |
дементий =---=
Добавлено: Чт 21 Январь 2016, 23:12 Заголовок сообщения: |
посидел поразмышлял и с супругой остановились на таком варианте планирнировки.
закутка нет.размеры парилки особо критично не меняются. (размеры на рисунке лень переписывать)
19.27 КБ |
247 раз(а) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Пт 22 Январь 2016, 08:52 Заголовок сообщения: |
я именно о 2-м варианте (рис 3.png). тока я б еще и дверь перенес на нижнюю стену напротив двери в парную.
за счет этого получаем:
1 сквозной проход улица- парная, за счет чего
2 получается место для отдыха
ещё надо подумать - душевую перенести ближе к печи. а то слишком далеко нагретой воде бежать....
дементий =---=
Добавлено: Пт 22 Январь 2016, 11:29 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): | я именно о 2-м варианте (рис 3.png). тока я б еще и дверь перенес на нижнюю стену напротив двери в парную.
ещё надо подумать - душевую перенести ближе к печи. а то слишком далеко нагретой воде бежать.... |
такая переделка двери требует лишних затрат.и в моем случае это неудобно т.к. за ней стоит бассейн и беседка.
а душевая автономна от парилки.там всего 5 метров до дома.я от туда отдельно проведу холодную и горячую воду.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пт 22 Январь 2016, 20:47 Заголовок сообщения: |
konst_kgb молодчина! подсказал расширение парной! Два полка для лежанья - не один!
Но требуется уточнить, нужно ли их два.
дементий писал(а): | баня будет скорее финская. .. |
- это как? Финская паровая (то же что здесь на форуме сская баня) или финская суховоздушка?
Для 2-го случая правильно сказано:
lotos писал(а): | Если планируется сауна, то ... полки не обязательно 60см. Лежать на них не будете. .. |
дементий =---=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 09:32 Заголовок сообщения: |
СЕМЕНЫЧ ну оговорился с банями .
ну а 2 полки я думаю будут не лишние ,коль место позволяет.У родственика такая же парилка и вообщем то полки используются обе(и полежать тоже). Но у него еще есть третья невысокая лавка она была сделана как ступень для удобства забирания на полку.Так вот ею стали дети 3-5 лет использовать когда хотят попариться. а выше им просто жарко слишком
кстати хотел под вагонкой закрывать утеплитель фольгированой пленкой.а в магазине посоветовали вместо нее использовать термостойкую пленку(больше 200 град.температуру держит ). + она дешевле.вот теперь и думаю какую из них.. мож кто сталкивался с термостойким ютафолом? че он из себя представляет?
дементий =---=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 09:44 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | konst_kgb молодчина! | это да !!! благодарность ему огромная.вот ради этого и существуют форумы.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 13:19 Заголовок сообщения: |
Семёныч, не язви )))). если хочет человек и место можно организовать... уж лучше подсказать..
я и сам в саунах принимаю горизонтальное положение ( по возможности)- так голова выходит из зоны максимального жара.
konst_kgb писал(а): | 1 сквозной проход улица- парная, за счет чего
2 получается место для отдыха |
место для отдыха (КО) немаловажное помещение. уж лучше вылощи общий план ( с окружающими постройками )- может, что-то удастся придумать. с фотками- еще лучше.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 14:24 Заголовок сообщения: |
дементий писал(а): | кстати хотел под вагонкой закрывать утеплитель фольгированой пленкой.а в магазине посоветовали вместо нее использовать термостойкую пленку(больше 200 град.температуру держит ). + она дешевле.вот теперь и думаю какую из них.. мож кто сталкивался с термостойким ютафолом? че он из себя представляет? |
используй фольгу. не пробуй экономить на здоровье.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 14:28 Заголовок сообщения: |
konst_kgb, я от души похвалил!
Сам я просто вопрос задал, а ты предложил вариант - и вот результат!
дементий, для парилки лучше фольги пока не знаю, новой пленки тоже…
