Серый2016 =--=
Добавлено: Пт 22 Январь 2016, 04:42 Заголовок сообщения: Возможен ли такой пирог каркасника в бане? |
Приветствую форумчан!
Скажите возможен ли пирог в каркасной бане,такой как представлен на картинке.
В качестве утеплителя - лен в матах.
Вроде все "дышит", принимает и отдает влагу.
Баню хочу чтобы веником можно было париться в удовольствие))
Баня круглогодичная, без постоянного отопления, соответственно зимние перепады из - в + и обратно.
Больше всего волнует этот конструктив в парной.
Жду ваших мнений!
Спасибо
17.79 КБ |
692 раз(а) |
дементий =---=
Добавлено: Пт 22 Январь 2016, 13:22 Заголовок сообщения: |
я не знаю свойств льняных матов.но по такому же принципу делать буду себе из мин ваты(а людям делаем мансарды) то помещения получаются очень теплые. самое главное закрыть утеплитель нормальной паро -гидроизоляцией.(с обеих сторон)
в двух словах эта пленка должна выпускать ИЗ утеплителя (воздух влагу и т.д) и не пропускать В утеплитель. иначе он будет сыреть . Я так полагаю что в случае сырости льняные маты быстро сгниют. на рисунке не хватает пленки между утеплитель и черновая доска
Серый2016 =--=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 00:55 Заголовок сообщения: |
Дементрию.
В том то и дело что хочу обойтись без мембран. Не хочу применять базальт и др. вату. Свой заскок по поводу экологичности этих утеплителей ))
У брата дом построен по такому пирогу, после черновой стены обшиты "красивым изоплатом", дом очень теплый. мембран нет вообще, 3 года полет нормальный.
Но там тепловой режим другой, помягче. а тут баня.
Морозы спадут попробую маленькую модель сделать на даче, вроде есть кусок мата))
"Лен не боится холода и влаги, не гниет "
http://www.ecoteplin.ru/svojstva-materiala/ - тут сайт производителя, понятно что реклама и перегибы, но зерно определенное есть.
дементий =---=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 09:53 Заголовок сообщения: |
да уж производитель он такой.когда то использовали один утеплитель "пожаростойкий"..."негорючий". а потом с кумом решили попробовать поджечь так оно пыхнуло мы и... .
но еще сильнее мы .. .. когда узнали что до нас его уже испытали в "хромой лошади" оказывается производитель его просто переименовал чтоб можно было продавать
так что отпишитесь о результатах эксперимента
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 10:54 Заголовок сообщения: |
Серый2016 писал(а): | В том то и дело что хочу обойтись без мембран. Не хочу применять базальт и др. вату. |
А причем тут пароизоляция и базальт? Вы хотите парную без пароизоляции ссылаясь на экологию У Вас весь пар тут же сожрется Вашим экологическим утеплителем, который тут де намокнет и перестанет работать как утеплитель. Фольга в парной в качестве пароизолятора достаточно экологичный материал. Не делайте глупостей, пароизолируйте парную!
Серый2016 =--=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 15:22 Заголовок сообщения: |
по эксперименту отпишусь))
lotosу:
т.е. с применением фольги в результате будет "термос".
а если "льняные маты" заменить брусом, фольга будет нужна?
как то я в "раздрае". хочу русскую, в каркасе, но не суховоздушку)))
читал вашу статью... вспоминаю детские ощущения от рубленой бани с тем что ощущаю сейчас в "суховоздушной". Они разные, но времени прошло много.
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 17:05 Заголовок сообщения: |
Серый2016, режим суховоздушки определяется не стенами, а печью. Стены тут не при чем. Их задача держать тепло. Каркас с этим справляется лучше, чем сруб. А фольгу я и в срубе ставил, поскольку "дышит" он черезчур активно.)
Серый2016 =--=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 22:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо, услышал)
брус или каркасник буду определять по цене общей стройки.
есть еще что почитать на форуме. стройка первая моя))
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 05:00 Заголовок сообщения: |
Серый2016 писал(а): | Спасибо, услышал)
есть еще что почитать на форуме. стройка первая моя)) |
Это пирог в предыдущей моей бане http://gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm
Серый2016 =--=
Добавлено: Пн 25 Январь 2016, 01:36 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, посмотрел ваш сайт. Интересно.
Да и вообще чего-то зацепила меня мысля про баню, спать не дает))
для первого раза буду делать с железной печью и кирпичным обкладом.
В любом случае - пляска от печки. Накидаю планировку - буду просить конструктивной критики))
