Трещины в кладке 2-хмесячной банной печи
vakoba
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 14:21    Заголовок сообщения: Трещины в кладке 2-хмесячной банной печи Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане-специалисты! В конце 2015 года сложили банную печь, после первых протопок стали появляться трещины на задней стенке топки. Укрепление стенки шамотным кирпичом не помогло, трещины возникли вновь и появились в других местах. Все имеющиеся фото и другие материалы выложены по адресу:https://vk.com/pech_razliv
Прошу совета и помощи от знатоков!
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
 Размер файла:  417.63 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то строить кирпичную печь только с белой каменкой ужасная глупость. Белая каменка хороша только как дополнительная опция для опариваний, ингаляций и пр. Что касается трещин - не бери в голову. Это нормально. Разные кирпичи в разных местах по разному расширяются. Можно несколько нивелировать этот процесс, если делать предварительную протопку для смягчения теплового удара. Но ничего критичного здесь нет. По сути кирпичи это те же камни в бане по черному, только поровнее и лежат в большем порядке. Конечно если есть подозрение на подсос воздуха через щели и ухудшение работы печи, то надо вычистить шов и заново его заполнить. У меня печь без ремонта очень долго работает, некоторые кирпичи чуть ли не наполовину повылезали и ничего - печь прекрасно работает.
Идеал
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разницу теплового расширения между печкой и кирпичами компенсируют
термо прокладкой базльтовый листом (асбест и паронит- не экологично)
при кладке используют шамотный кирпич и шамотный раствор)
ча можно попробовать смешать асбест(иль цемент) с жидким стеклом и добавить сажи под колер кладки замазать швы глубоко (сразу вытирать облицовку)
паг
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не являясь специалистом позволю себе пару советов, чтобы вы не делали внутри печи, трещины появились и они на данном моменте остаются, те при топке кирпичи нагреваясь расширяются и трещины расширяются понятно что причины, недочеты при кладке печи (отсутствие армирования, некачественный расвор, не учтено где то разное расширение разных материалов. в принципе уже не важно, расскажу как я выходил из данной ситуации со своей русской барбекю были аналогичные проблемки, даже слегка больше (первая печка, первый опыт) теперь все в прошлом.
Вычищаете шов (как следует до кирпича) с запасом, по длине, в глубину на 2/3 толщины шва, как следует промываете швы. начинаете топить по возможности до максимума (максимальное раскрытие шва) потом как следует из пуливезатора (которым опрыскивают цветы) смачиваете ремонтные участки, потом через строительный шприц подаете раствор в шов, раствор должен быть не сильно густым чуть погуще сметаны (не деревенской а магазинской), делается небольшой объем минут за 10 до закладки, после этого зачеканиваете раствор (сильно уплотняете, утрамбовываете), при желании если шов длинный можно заложить армирующую проволку. затираете швы и ждете когда у вас все будет хорошо. так как печка горячая ратвор достаточно быстро встанет поэтому он и должен быть слегка жидким, но кладка уже будет зафиксирована в максимально расширенном состоянии и трещины уже образовываться не будут.
раствор применял плитонитовский для ремонта печей.
Швы расшивал многофункциональным бошевским шибером но печники применяют обломки пилок по металлу.
Удачи.
Идеал
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плитонитовая смесь- тематическая вещь.
Смущает что после 2-3 протопок пошли трещины, залечим эти щели, поидут в других местах. чтоб на верняк всю стенку прочистить как указывалось 2/3 толшины и поменять там раствор.
Пусть раствор сам высохнет без открытого огня
смачивать можно бетонконтактом (но старики говорили ни грамму химии в баню)
раствор шприцывать снизу в верх.
паг
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеал,
никакого открытого огня, максимум догорающие угли, топка во время работ уже заканчивается печь разогретая с расширенными щелями еще постоит полчаса, вот за это время надо успевать.
раствор будет быстро высыхать от разогретых кирпичей.
проблема со щелями могла возникнуть в том числе и из за неправильного запуска печи после кладки. печь надо запускать постепенно
первый день потопили щепками
следущий половина закладки мелких дровишек
третий день закладку и так далее. чтобы глина в растворе встала.
Это относится и к топке после ремонта.
по поводу бетоноконтакта не знаю я делал водой.
vakoba
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю всех, кто нашел возможность откликнуться!
Механизм возникновения трещин принципиально понятен, это неравномерность расширения кирпичей (камней),
обусловленная неравномерностью же прогрева в зависимости от удаления от источника тепла (топливника, дымохода).
Что делать с уже появившимися трещинами тоже вроде бы тоже понятно: выбирать старый раствор и чеканить на теплую печь
новым раствором (рецепты могут различаться, но суть от этого не меняется).
Но вопросы профилактики образования новых трещин остаются, и в этой связи появляются вопросы о полноте сгорания дров
в топливнике и дожиге горючих газов уже в системе отводящих каналов, а именно:
1. Достаточна ли высота топливника в 360мм при том, что ширина его составляет 375, а глубина 500мм
для нормального сгорания заложенных дров или чрезмерный дожиг идет вне топливника, и пламя упирается в заднюю стенку,
создавая эффект перетопа (белесое пятно) в ущерб прогреву каменки
2. Правильно ли то, что колосники расположили вдоль всей топки, что, возможно, способствуют возникновению избыточной
для данной конструкции тяги и повышению скорости движения горящих газов
3. Верно ли выбран размер выходного отверстия топливника (130х130мм) и сечение дымохода и трубы (130х130мм) опять-таки с точки зрения
скорости прохождения газов
 Размер файла:  212.42 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
Идеал
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
белесые пятна- соляные отложения из бетонного раствора возникают
при быстром высыханий р-ра( у меня на солнечной стороне фундамента тож так было- вытер)
камера маловато, но что сделано-то сделано
большая закладка дров на всю ночь хватит
диаметр вродь нормально только не зауживайте дымоход,
труба должна закончиться выше конька, чтоб боковой ветер не задувал обратно,процесс горения регулируйте поддувалом и заслонкой.
vakoba
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливник выглядит таким образом.
 Размер файла:  89.11 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
Идеал
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2016, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вскидку- колосник должен"дышать", если замуровать при нагревании расшириться и лопнет иль кирпич расшатает.
штоб увеличить кпд печки делают колена
если в первый раз то делают сухую кладку без раствора, чтоб запомнить порядок кладки кирпичей( кирпичи обычно смачивают)
яб горизонтальные колени сделал чтоб не потерять тягу
 Размер файла:  40.99 КБ
 Просмотров:  380 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2016, 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vakoba, обратитесь со своей проблемой на специализированный форум печников - здесь их практически давно нет. Впечатление - печь просто разваливается!!!
vakoba
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magol, спасибо за совет, подскажите адресок, где поактивнее общение!
Идеал, колосники лежат неплотно, вполне себе подвижные, так что дело не в них, по крайней мере трещины не из-за плотной их укладки. Вот не много ли их по количеству - это вопрос.
Идеал
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2016, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много - ни мало, если не нравится лист 4 мм железа бросили и уменьшили скорость горения, обычно 4-5 часов горят (тлеют) полешки в печках ночью. Сами находите оптимальный режим
горения по погоде и по поддержанию тепловой обстановки(работаем шибером и заслонкой (тока не угорите))
Печник Евгений
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2016, 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Разность температур нагреваемого кирпича. В районе каменки кирпич нагревается сильней и начинает ползти, со временем образуются щели. Здесь тот же принцип как у отопительноварочной печки - там где плита всегда трещины.
2. Труба. В районе трубы трещин, обычно, не бывает, т. к. она придавливает кладку, а там где трубы нет кладку может поднять.
3. Между стенкой и печкой трещина тожа из-за разницы температур. Печка дышит, а перегородка стоит на месте.
4. Шамотный кирпич зафиксировали на жесткую смесь. При нагреве он тоже будет расширяться и давить на стенки через раствор. Нужно было прокладку из каолинового картона проложить, или на крайний случай базальтовый.
