Пол парной
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
beck
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 00:59    Заголовок сообщения: Пол парной Ответить с цитатой
Здравствуйте. Необходимо сделать пол парной в бане на свайно-винтовом фундаменте. Собираемся делать примерно так:
-черновой пол
-пароизоляция.
-утеплитель
-ОСП
-влагостойкое гипсоволокно
-гидроизоляция наливная с демпферной фольгированной лентой по краям (как вариант просто лента из фольгированного пенофола)
-стяжка с теплым полом
-керамогранит или плитка
Подскажите, все ли в этой схеме верно, если нет то какие материалы и их последовательность стоит поменять.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
beck, все зависит от того, к какому типу будет относится Ваша баня. А так же учитывать материал стен, чтобы бревно или брус не оказались внутри "пирога" при условии Русской бани. Запирать "пирог" с двух сторон пароизоляцией очень рискованно...
beck
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, русская баня, стены из сруба тесанного изнутри. Какие могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проливной пол
beck
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, проливной пол не подходит категорически. Рассматривается вариант со стяжкой, плиткой и сливным трапом. Вопрос лишь в том как правильно это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно уже не получится, так как изначально фундамент неправильный. В Вашем пироге нижний венец и лаги будут гнить с большой долей вероятности.
beck
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, А с чего гнить лагам, когда они будут продуваться снизу?
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зимой тоже? И та часть, что в пироге тоже?
beck
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшиваем черновой пол и сверху пароизоляцию, получается снизу лаги буду открыты.
 Размер файла:  173.67 КБ
 Просмотров:  391 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно черновой пол делают не сверху лаг, а снизу. А между лагами укладывают утеплитель.
beck
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, так и будет
 Размер файла:  28.15 КБ
 Просмотров:  243 раз(а)
beck
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, Таким образом получает, что лаги будут дышать.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если утеплитель намокнет, как лаги и нижний венец будут дышать?
beck
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, а то что снизу все проветривается никакой роли не играет?
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что все? Черновой пол проветривается. Куда возможная влага из утеплителя будет уходить? Вниз?
beck
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, думаю что ей неоткуда там взяться. Если у вас иное мнение, поправьте. На данный момент складывается ощущение, что не я пытаюсь проконсультироваться , а вы
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. Я уже с таким полом на грабли наступил (читайте мою тему и мои статьи). 100% герметизацию в деревянном строении не сделать. Дерево должно дышать и сохнуть, если намокнет. Воды на полу Русской бани будет полно. Плюс конденсат. Чаще всего он "заползает" в пирог на стыках стен и пола. Достаточно маленькой щелочки и на дерева попадет влага, которая уже не высохнет.
beck
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
lotos, здесь прочитал про вагонку из лиственницы которую прокладывают по краям на стыках.
Что если перед укладкой гипсоволкна проложить такую вагонку по всему периметру? И дальше уже все остльное...
Посмотрите фотки вот здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10035&postdays=0&postorder=asc&start=200 Там просто положили доски чернового пола. Они были влажные и вот что с ними стряслось от недостатка проветривания и застоя влаги. А баня еще не эксплуатировалась! Теперь представьте, что у Вас может быть в пироге...
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вагонку герметично не уложишь. А как может распределится влага в пироге не известно. У меня, например, влага была между стеной и рубероидом, который был проложен для герметизации стыка.
Страница 1 из 4
