Размещение печи
a.krickij
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 15:21    Заголовок сообщения: Размещение печи Ответить с цитатой
Назрел вопрос к опытным знатокам. Нужно ли передвинуть печь в сторону моечной, увеличив парную? Или в сторону комнаты отдыха, увеличив парную и моечную? Или так оставить? Высота потолков планируется - 2,5 метра. Всю планировку еще возможно изменить (залит только фундамент). Использовать баню планируется круглогодично, раз-два в неделю. Печь планируется кирпичная мотивированная.
.JPG
 Размер файла:  80.16 КБ
 Просмотров:  393 раз(а)
.JPG
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту могу сказать, что КП лучше располагать в парной 3 сторонами. А моечную греть теплыми полами. И уж тем более не выдвигать печь в моечную или КО.
a.krickij
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
... тем более не выдвигать печь в моечную или КО.
имелось ввиду передвижка печи вместе с перегородками для изменения площади комнат
уотак вот?
не будет мало места в моечной для лавки, купели, душа?
 Размер файла:  79.88 КБ
 Просмотров:  357 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не менял размеры парной- они оптимальные. Получается, что и мойку не получится увеличить. Для купели в ней места совсем не остается.
a.krickij
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается оставить как было. Как говорил Колчин Е.В. в лекциях - этот вариант не очень. . У Петра С, в теме, расположение такой печи тоже - одна сторона в мойку, одна в КО и две в парную и, по отзывам, очень даже ничего.
Благодарю, за то, что откликнулись.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Петра С,на сколько я знаю,парилка небольшая.
Не забудь,что желательно чтобы стенки кирпичной печи по площади были примерно равны площади парилки.От этого и надо плясать...
a.krickij
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, так, так у меня получается площадь стен печи 3,64, а площадь парной 5,55. прям задумался, хватит ли мощности печи для создания нужных кондиций? по идее должно хватить. есть авторитетное мнение по этому поводу?
Nadezna
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что когда планируется непостоянное использование, то может лучше обратить внимание в сторону готовых бань? В смысле те, которые продаются в виде больших бочек. Их можно перемещать поставив на прицеп, снять. Они не занимают много места. Только вот места там не очень много, обычно для одного-трех человек, в зависимости от размера.
a.krickij
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю сам себе. Сделал расположение кирпичной печи так, как в первом сообщении. Всё нормально. В парной жарко (50-60 по цельсию), по влажности не скажу - гигрометр неадекватен. В моечной +35. При протопке печи для использования бани 1 раз в неделю, ко времени следующей протопки - в бане + 5 по цельсию. Мои ожидания оправдались yahoo
a.krickij
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nadezna писал(а):
... может лучше обратить внимание в сторону готовых бань?
Обращал, строительство каркасной бани 5х5 обошлось в 3 раза дешевле готовой бани. Плюс то, что все нюансы и тонкости сделаны так, как нужно было мне Smile
Kleinik
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. это все же оптимальный вариант размещения печи?
a.krickij
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2017, 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае - да, однозначно. Печь обогревает все комнаты: парная 55-60, моечная 35-40, комната отдыха 25-30. И в бане сохраняется плюсовая температура до момента приема следующих банных процедур (1 раз в неделю).
Spinaker
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a.krickij, опишите подробнее свою баньку. Тоже хочу строить каркасную баню. Какой утеплитель использовали? толщина утеплителя? какой пирог стены? какая печь, кто делал? как организована вентиляция?
a.krickij
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2017, 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каркасная баня 5,5м на 5,5м.
Высота потолков в чистоте 2,5м. Утеплитель ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК ROCKWOOL, в три слоя между брусьев каркаса, общей толщиной 150 мм.
Стена: сайдинг - вентзазор 2,5-3,0 см - мембрана ветровлагозащитная - утеплитель 150мм - пароизоляция (в парной в два слоя) - вентзазор 2,5-3,0 см - внутренняя отделка необрезной доской (стиль "Леший"). Печь кирпичная 4х4, делал сам. Вентиляция в парной и моечной - залповая, через окна; в комнате отдыха организована вентиляция "Басту" и имеем открывающееся окно.
Время возведения бани с нуля (от фундамента до начала банных процедур) - 15 месяцев.
Spinaker
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2017, 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фотки есть? Очень бы хотелось посмотреть как все в итоге получилось.
a.krickij
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2017, 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spinaker писал(а):
А фотки есть?
сфотографировать недолго, что интересует?
