ankazakov
Добавлено: Пн 18 Апрель 2016, 12:00 Заголовок сообщения: Проект Бани 6х7 |
Всех приветствую.
Планирую постройку бани, хотелось бы услышать мнения по поводу планировки.
Строительство планирую из бруса. Печь железная с бордюром и трубой из кирпича.
Заранее благодарен за любые советы) |
konst_kgb **=---=**
ankazakov
Добавлено: Вт 19 Апрель 2016, 09:38 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): | а где
-режим парения
-размеры
для начала почитай форум. многие вопросы исчезнут сами собой | - при чем тут режим парения не понял)))
- масштаб справа внизу
- просмотрел много проектов, в результате и "родил" свой, который и хотел обсудить) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Ср 20 Апрель 2016, 08:33 Заголовок сообщения: |
чтобы понять- нужно ли тебе окошко в парилке.
определи на чертеже куда двери открываются.
прорисуй план с учетом толщины стен - размеры помещений изменятся.
определи положение сторон света. _________________ докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
ankazakov
Добавлено: Ср 20 Апрель 2016, 17:32 Заголовок сообщения: |
немного подредактировал план
Сразу возник вопрос по фундаменту, нужна ли эта ветка (пунктир) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Чт 21 Апрель 2016, 08:35 Заголовок сообщения: |
1 все двери должны открываться наружу. (правила пож. безопасности)
2 дверь из КО в тамбур предлагаю сделать левой
3 по режиму парения - ты так не ответил.
4 нарисуй в реальном масштабе. сейчас у тебя почти квадрат. а должен быть ярко выраженный прямоугольник 6*8 .
прими 5 клеток=1 метр.
а еще лучше, если сделать это в проге какой-нибудь
5 по фундаменту - если наложить 1-й этаж на фундамент возникает тьма вопросов
5.1 дом 6*8 и фундамент 6*8. ?????? брус будешь на самый край класть????
5.2 зачем такая ширина фундамента - 40см? бетон с арматурой халявные?
5.3 тип фундамента? лента? ростверк на столбах?
5.4 какой УГВ?
5.5 какие полы думаешь делать?
6 сруб у тебя нарисован шестистенок с мощной перегородкой для парной. явно что-то тут не то..... определись. _________________ докапываюсь до печенки, ведь
ankazakov
Добавлено: Чт 21 Апрель 2016, 18:15 Заголовок сообщения: |
konst_kgb, благодарю за критику)))
1. принимаю, вечером исправлю
2. принимаю, вечером исправлю
3. не очень понимаю как он связан с конструкцией(((
4. принимаю, вечером исправлю
5. принимаю, вечером исправлю
5.1 дом - 6х7
5.2 не халявные))) просто читал что так правильно, или я чтото опять не понял
5.3 тип-лента
5.4 высокий
5.5 полы - дерево)
По срубу, наружные стены - брус 150х150, внутренние перегородки 50х100. (пока думаю так), опять же перересую))) |
