Везувий ураган ВК или Торнадо 20м2
На страницу 1, 2  След.
Igorean
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2016, 12:55    Заголовок сообщения: Везувий ураган ВК или Торнадо 20м2 Ответить с цитатой
Наконец то баня отстоялась год, в бане уже есть свет и вода, осталось сделать внутрянку и выбрать печь! Никогда бы не подумал, что выбор печи будет такой сложной задачей. Перечитал форум, сторонние сайты, советы друзей, ютуб и прочее. На данный момент остановился на том, что печь должна быть чугунной, а Каменка закрытой, объём парной у меня примерно 15 кубов. Под мои критерии и мой кошелёк подходит 2 печи: Везувий ураган и торнадо 20. Буду рад любым советам и предложениям. Спасибо!
Landgraff13th
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2016, 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичный вопрос, есть ли люди которые пользуются печами от Везувия, что можете о них рассказать, не могу найти отзывов от реальных людей, ни плохих ни хороших, одно видео где мужик печку попилил и все. У меня парная + мойка около 25 кубм, думаю по поводу Везувия либо железную брать ВЕЗУВИЙ Русский пар ВЧ, либо Ураган, как автор темы.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2016, 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печи- сетки не подходят для Русской бани. Поэтому здесь их практически не обсуждают, а пользователи этого форума себе их не ставят.
Igorean
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы! А что думаете о печах сделанных из газовых труб? Толщина стали 8 мм, закрытая Каменка? Это не реклама, прошу совета. Печь такая как на картинке, только со стеклянной дверцей и без Бака для воды
 Размер файла:  65.57 КБ
 Просмотров:  462 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без разреза печи непонятно со скольких сторон греется каменка и как проходят дымовые газы. Если каменка греется только снизу- сковородка, то камни точно не прогреются. И еще непонятно почему у печи есть тоннель и дверка в каменку со стороны тоннеля... Или это вариант печи с топкой из парной? Но тогда опять не по- уму получается. И почему трубы прямоугольного сечения?
Igorean
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это стальная обрешётка, загружу фотки, где видно, как устроена внутри. Спасибо, за отзывы. Прямоугольный контейнер для камней съемный
 Размер файла:  854.53 КБ
 Просмотров:  430 раз(а)
 Размер файла:  916.3 КБ
 Просмотров:  398 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каменка греется только по радиусу топки и трубой. Стенками каменки являются стенки печи- очень неразумное по многим параметрам решение. Качественно камни не нагреются, но как мега супер бюджетный вариант со множеством оговорок рассматривать, видимо, можно. Пушку ставить обязательно. Паронакопитель- верхний ящик не набивать. Выход трубы плотно обложить камнями. Ну и обкладка кирпичом, естественно. По мне, чем использовать такое убожество и плясать с бубном вокруг него всю баню, лучше подкопить на нормальную печь.
Igorean
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например? Площадь парилки 13,5 кубов. КО 14 метров, из которой планируется топка.что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Правильные печи для Русской бани" http://rbany.ru
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. Вот эту тему почитайте http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214. И статьи от Лотоса изучите. Пообщайтесь с обладателями МП Монстр. Себе именно ее и буду ставить.
Igorean
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лотос, изучил Ваши посты и рекомендации на другом форуме, печи, которые Вы хвалите стоят за 100тр. Уверен, что они хорошие и дают лучший пар,Ваш авторитет на сайте непогрешим. Но, если несложно, дайте рекомендации по бюджетным вариантам( до 40 тр). Думаю большинству здесь на форуме этот показатель очень важен.
У меня строится баня в деревенской глубинке, в деревне живет 3 человека, если узнают, что в бане стоит печь за 100 тр, унесут вместе с баней. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igorean, меня поражают люди, которые сами не желают пошевелиться и поискать, а требуют готовых решений. Я потратил сейчас свое время и тупо зашел на сайт печей Куткин и Ферингер. И обнаружил, что печи Куткин начинаются от 25000руб., а Ферингер от 21000руб. Где там за 100000????? Да, есть дорогие печи в дорогом камне. Они столько и стоят. Но Вам, как я понимаю, нужен бюджетный вариант. Зачем же Вы смотрите люксовые модели?
Извините за резкость. Накипело. Только вчера 5 человек требовали найти и предоставить им на блюдечке информацию по баням и печам, да еще и с картинками и схемами....
Владимм
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igorean, учтите, что печи Куткин и Ферингер не только "ценный мех", но и 15-20 кг нержавейки. что может стать подарком для местных сдатчиков цветмета.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу по секрету, что не 12- 20, а более 50кг. Но это не надо афишировать. Например Изестим Сочи весит 135кг нержавейки. Но в обкладке кирпичом смотрится как обычная кирпичка. Если обложить БУ кирпичом, то соседи еще и посочувствуют Smile
vinch515
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь Везувий 12 уже 3 года ,полет нормальный, ни прогарела, ни повело,режим РБ. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8683
Igorean
СообщениеДобавлено: Сб 14 Май 2016, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перелопатил этот форум, форум хаус и ютуб. И сделал главный вывод, что не даёт принять информацию о печах ферингер. Причина- материал изготовления нержавейка. Может пар она и будет хороший давать, но вопрос долго ли? Подскажите по надёжности и качеству. Второй фактор вызывающий недоверие- агрессивная реклама везде, ну этотуже придирки)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Май 2016, 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качественная 3-4мм нержавейка прослужит не меньше 10- 12мм черняшки. Ферингер это крупнейший завод с современным оборудованием, немецкой культурой производства и хорошей послепродажной поддержкой. Завод не стоит на месте и постоянно совершенствует свои печи. Именно поэтому о них много говорят и пишут. Последняя приблуда это пароиспаритель ПИФ. Очень полезная штуковина.
Печи надежные. Если что, то обычно меняют печь без проблем.
Если бы у меня была постоянно отапливаемая баня, то поставил бы Ферингер Ламель не задумываясь.
Igorean
СообщениеДобавлено: Сб 14 Май 2016, 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!
Igorean
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил взять ферингер и сделать щиток) вот моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10528
Надеюсь семья останется довольной !
Спасибо за советы!
Igorean
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня не поленился доехать до фирменного магазина ферингера на 25 км МКАДа. Что меня смутило: печь, стоящая в виде разрезанного образца значительно по качеству отличается от выставленных для продажи образцов. Сейчас выставлю фотки, оцените.
 Размер файла:  1.44 МБ
 Просмотров:  446 раз(а)
 Размер файла:  1.03 МБ
 Просмотров:  423 раз(а)
Это продаваемая печь
 Размер файла:  1.04 МБ
 Просмотров:  375 раз(а)
Это образцово показательная печь. Внутри топки швов нет, сталь топки толще, нет следов от сварки
 Размер файла:  718.03 КБ
 Просмотров:  312 раз(а)
 Размер файла:  1.46 МБ
 Просмотров:  406 раз(а)
Страница 1 из 2
