zika.valera *=---=*
Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 175 Откуда: Санкт-Петербург - Великий Новгород
Добавлено: Пт 17 Июнь 2016, 01:10 Заголовок сообщения: Двухконтурная 2.5х4.25, по чистому с топливником Чернова. |
Так выглядит сейчас моя баня.
Нужно будет сложить на место старой ЖП обложенной кирпичём на ребро - двухконтурную с чистой каменкой.
_________________ С уважением Валерий |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пт 17 Июнь 2016, 01:27 Заголовок сообщения: |
Собственно сама печурка.
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пт 17 Июнь 2016, 05:36 Заголовок сообщения: |
Очень неудачная конструкция. Уж лучше тогда обычную МП поставить. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пт 17 Июнь 2016, 09:09 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | Очень неудачная конструкция. Уж лучше тогда обычную МП поставить. | Если не секрет, в чём её "Очень неудачная конструкция" ??? _________________ С уважением Валерий |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пт 8 Июль 2016, 20:48 Заголовок сообщения: |
Пока наш заокеанский партнёр придумывает отмазку от своего коментария, начинаем строить печь.
Так как в бане изначально не было фундамента под печь и сушествующая МП весом под 800 кг стоит примерно на таком поддоне опираясь на рельсы, которые уложена на фундамент стен бани.
В новом поддоне подача свежего воздуха в парилку будет проходить через внутренние полости поддона и подогреваться.
В старом варианте холодный воздух подавался в щель между стеной бани и стеной печи.
Каркас сваривается из швеллера №10 и двух стальных профилированных листов толщиной 3.5 -4 мм.
Вариант проверенный и рабочий, на подобном сложена Двухконтурная печь с ХК и лежанкой весом порядка 4-х тонн.
Nadezna =---=
Добавлено: Пт 8 Июль 2016, 21:37 Заголовок сообщения: |
Большое вам спасибо за чертежи и подробное описание устройства печи для бани. Слышала, что в старину хороший печник был один на несколько деревень и его работа ценилась на вес золота. Так что я вас поздравляю! Вы мастер! |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пт 8 Июль 2016, 23:02 Заголовок сообщения: |
zika.valera писал(а): | Андрей Захарович писал(а): | Очень неудачная конструкция. Уж лучше тогда обычную МП поставить. | Если не секрет, в чём её "Очень неудачная конструкция" ??? | В том, что
1. кирпичку долго топить,при этом камни будут "как для кирпички " холодными.
2. кладка в четверть очень подвержена трещинообразованию. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
Добавлено: Сб 9 Июль 2016, 04:53 Заголовок сообщения: |
zika.valera писал(а): | Если не секрет, в чём её "Очень неудачная конструкция" ??? | Пардон, редко заглядывааю на форум. Весь смысл кирпичной печи именно в черной каменке. Обычно это 250-300 кг камней или чугуна (у меня чугун, а сверху нержа) разогретых снизу до 1000, сверху до 500-600 градусов. Только такая каменка может выдать легкий пар в хорошо прогретую парилку с достаточным ИК. Белая каменка тоже нужна на мой взгляд, т.к. есть операции на которые жар черной расходовать грех. Опаривания, ингаляции и пр. В двух своих последних банях я строил печи с двумя каменками. Строить кирпичную печь только с белой каменкой - большая глупость. Уж лучше тогда МП купить. Пар будет такой же хреновенький, зато топить долго не надо.
P.S. Почему на схеме окна не обозначены? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Вс 10 Июль 2016, 18:21 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | zika.valera писал(а): | Андрей Захарович писал(а): | Очень неудачная конструкция. Уж лучше тогда обычную МП поставить. | Если не секрет, в чём её "Очень неудачная конструкция" ??? | В том, что
2. кладка в четверть очень подвержена трещинообразованию. | 1. Смотря какую кирпичную печь и какой конструкции.
К примеру свою, двухконтурную печь ( тоже сложенную в четверть) топлю одной закладкой в сутки от 10 до 14кг по обстотельствам, лицевая часть разогревается до 80 гр.
Нынешню банную МП, прямототочку, с обкладкой на ребро красным кирпичём топлю 4 часа, примерно 30 кг дров, локальная точка разогрева до 256*С.
2. Трещат любые кладки, если не грамотная конструкция печи. _________________ С уважением Валерий |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Вс 10 Июль 2016, 18:35 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | zika.valera писал(а): | Если не секрет, в чём её "Очень неудачная конструкция" ??? | Пардон, редко заглядывааю на форум. Весь смысл кирпичной печи именно в черной каменке. Обычно это 250-300 кг камней или чугуна (у меня чугун, а сверху нержа) разогретых снизу до 1000, сверху до 500-600 градусов. Только такая каменка может выдать легкий пар в хорошо прогретую парилку с достаточным ИК. Белая каменка тоже нужна на мой взгляд, т.к. есть операции на которые жар черной расходовать грех. Опаривания, ингаляции и пр. В двух своих последних банях я строил печи с двумя каменками. Строить кирпичную печь только с белой каменкой - большая глупость. Уж лучше тогда МП купить. Пар будет такой же хреновенький, зато топить долго не надо.
P.S. Почему на схеме окна не обозначены? | Будем считать, что это грамотный ответ.
Мне не надо покупать МП с черной каменкой, она у меня работает уже 20 лет, обложенная на ребро красным кирпичём.
Большая глупость, не строить печь с белой каменкой, а не аргументированно рассуждать о том чего не понимаешь.
Во-вторых, эта универсальная печь, убрав бак с камнями можно установить решётку с камнями и будет каменка по чёрному и т.д.
Окна обозначены синим. В КО три окна 2х1м , в парилке одно 300х300 мм. _________________ С уважением Валерий |
Добавлено: Вс 10 Июль 2016, 23:38 Заголовок сообщения: |
zika.valera, МП с черной каменкой никто не производит т.к. метапл такие температурные нагрузки не выдержит. Есть правда небольшие печи у финнов с шамотом внутри, но они в России распространения не получили. А у тебя что за печь была? Универсальность, это когда есть обе каменки - и белая и черная. Если интересно, могу дать ссылки на мои печи. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пн 11 Июль 2016, 00:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А у тебя что за печь была? | Она ещё не "была", новую буду ложить в следущем году.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6922 _________________ С уважением Валерий |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Вс 24 Июль 2016, 22:37 Заголовок сообщения: |
Начинаем кладку печи.
1-й ряд.
Между шамотным ядром и наружной обкладкой необходим тепловой зазор 5-7 мм, в который укладывается каолиновый картон, бюджетный вариант базальтовый картон.
На лицевой части печи оставляем тепловой зазор 20 мм, заполняя его тоже каолиновым картоном или базальтовым. _________________ С уважением Валерий |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пн 15 Август 2016, 19:21 Заголовок сообщения: |
Второй ряд красного и шамотного ядра.
zika.valera *=---=*
Добавлено: Вс 28 Август 2016, 16:18 Заголовок сообщения: |
Третий ряд красного и шамотного кирпича.
zika.valera *=---=*
Добавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 22:57 Заголовок сообщения: |
Четвёртый ряд красного и шамотного.
zika.valera *=---=*
Добавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 22:35 Заголовок сообщения: |
Пятый ряд красного и шамотного ядра.
Для тех кто никогда не клал двухконтурные печи.
Сначала кладётся наружная обкладка из красного кирпича, затем термокомпенсационная прокладка из каолинового или базальтового картона и только потом подгоняется под размер кладка внутреннего шамотного ядра.
Если внутреннее шамотное ядро "одевается" в металлический бандаж, то сначала выкладывается полностью шамотное ядро и затем обкладывается красным крипичём, через каолиновый или базальтовый картон.
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2016, 20:44 Заголовок сообщения: |
Шестой ряд шамота и красного.
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 00:59 Заголовок сообщения: |
Седьмые ряды.
zika.valera *=---=*
Добавлено: Вт 27 Сентябрь 2016, 23:09 Заголовок сообщения: |
Восьмые ряды.
